Старый 09.06.2014, 22:57   #581
Вес репутации: 32
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
JAWA-163rus, судя по верхнему фото у тебя температура 93гр (красная линия). Все в пределах нормы. Раньше по трассе у тебя казало температуру 80 (зеленая линия), что не в пределах нормы. Почему паника не ясно.
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
но пока надо разобраться из-за чего показания изменились))
Фишку может недовоткнул. Перепроверь соединение.
Старый 09.06.2014, 23:01   #582
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
незнаю раньше машина плавнее чтоле работала когда темпа 80-85 по приборке была, а щас при наборе скорости такой странный звук, с чем бы сравнить... как звук пылесоса у которого забит фильтр))
проверял, и сбрасывал питание с приборки.
завтра проверю еще другой датчик
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 09.06.2014, 23:03   #583
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
JAWA-163rus, че волнуешься, сейчас у тебя оптимальная температура у двигателя, а раньше ты считай на непрогретом ездил .
Rolsen вне форума
Старый 09.06.2014, 23:14   #584
JAWA-163rus
да нормально все раньше было, машина лучше ехала, чем горячее, тем тупее
вот старую фотку нашел, темпа идеальная
а вот как раньше работал датчик на приборке если стоять на месте
http://www.youtube.com/watch?v=OSW0iNfa8tA - видео не ускорял
стрелка бегает 100-90, но в какой-то момент начинает ползти наверх...
Последний раз редактировалось JAWA-163rus; 09.06.2014 в 23:34.
Старый 10.06.2014, 10:19   #585
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Тоже заметил что чем горячее- тем тупее.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 10.06.2014 в 10:32.
AliBaba007 вне форума
Старый 10.06.2014, 18:53   #586
JAWA-163rus
весь мозг себе уже вынес, ну никак не пойму почему на трассе темпа не падает ниже 95 градусов.
проверил все массы, нормальные, на всякий случай открутил и зачистил на гбц, термостате и еще один под аккумулятором.
крутил-вертел оба датчика температуры ож.
проверил температуру срабатывания вентиляторов по бк - ровно на 100 градусах включается первая скорость вентилей, до второй не доходит, охлаждает до 95-93 и заново. http://www.youtube.com/watch?v=JMzQI2Y3PPs
с кондеем стоя на месте перестал шалить датчик бк, унося стрелку до 110 и выше.
проблема теперь только одна - греется на ходу, точнее не греется а не скидывает температуру ниже 90 на ходу
трогал трубки радиатора, верхний патрубок горячий, нижний тоже горячий но раза в два холодней.
термостат чтоле поменять?
Старый 10.06.2014, 19:46   #587
Вес репутации: 32
А что? Не плохая идея. При (примерно) 90гр оба шланга радиатора должны быть на ощупь одинаково горячие. ))
Старый 10.06.2014, 19:52   #588
JAWA-163rus
если на ходу не открывается большой круг, то почему в пробках он открывается, ведь темпа выше 100 не поднимается?
Старый 10.06.2014, 20:19   #589
Вес репутации: 32
Значит радиатор у тебя чистый и на ходу у тебя держится температура открытия термостата. Это кстати, идеальная работа СОД. В пробках обдува радиатора нет, поэтому сперва открывается термостат, а далее (при возросшей температуре) включается вентилятор(ы). Ну разберись ты со схемой и работой СОД Приоры наконец. Она проста как на бабу запрыгнуть. Ё-мое!
Serg901 (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 20:32   #590
JAWA-163rus
температура открытия термостата никак не 95 градусов а как раз 85 как и было раньше у меня
на ходу не должно быть температуры 95 - с новья ни на одной приоре такого нет.
зачем я вчера разъем с датчика ож снял было же все норм с темпой на трассе, 80-85
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
