Старый 14.01.2014, 15:37   #581
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Re: Автофлудилка 15 серия
Смотря что важнее, динамика или деньги.
Важно чтобы нормально работало и тихо, не стучало и не жрало масло. Если 124 проще ставить - значит меньше вероятность, что моторист накосячит.
Динамика конечно интересна, но в том плане, чтобы машина в овоща не превратилась.
Деньги фиг с ними, надо сделать нормально.
Black_Sabbath вне форума
Старый 14.01.2014, 16:56   #582
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Black_Sabbath, тогда ставь 124 и не парься.
В конце концов и в самом деле, выкинешь кат, зальёшь нормальный софт и будет как раньше ехать.
soulmaster вне форума
Старый 14.01.2014, 18:51   #583
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
Может и без расточки, вскрытие покажет, а заключение будет мастер давать, придется верить на слово, т.к. я проверить не смогу. Факт в том, что машина проехала довольно много км практически без масла, вот.
Пропуски во всех цилиндрах, свечи в масле, по звуку мастер сказал, похоже на стук пальца.
"Похоже на стук пальца". ППЦ диагноз! И из-за этого мотор раскидывать? Я б уперся, еще б кого-нидь поискал. За пропуски-то свечки то вообще с момента покупки менял? Компрессия какая? Выхлоп? Машина получается масло не жрет. ИМХО конечно, но по ходу залил в прошлый раз паленину какую-то, вот она на свечках вся и осадилась. Для начала свечки мож поменять? Катушку-две, а лучше рядышком такую ж приору исправную поставить и катушки перекинуть, посмотреть, как будет работать. Фильтр топливный поменять, сетку бензонасоса глянуть, сам насос, вообще давление в рампе, пропуски и из-за этого могут быть. Пля пробегу то 38 тыщ. ваще куйня!
sanchez 77 вне форума
Старый 14.01.2014, 21:10   #584
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
О! Альтернативная теория! Всё может быть. Но если всё-таки ШПГ (точнее кольца, поршня скорее всего в поряде) приплыло, то Саббат тебя долго будет вспоминать после таких танцев с бубном. Кстати да, Блэк, компрессия-то чё кажет?
Rishat_M вне форума
Старый 14.01.2014, 21:26   #585
Black_Sabbath
sanchez 77, свечи меняны. Их маслом покрывает и сверху и снизу. Катушки чтобы все четыре вышли из строя - херня мне кажется.
Выхлоп бензином пахнет, особенно на холодную. Немудрено, при прогреве бывает впечатление, что вообще два горшка не работают.
Добавлено через 40 секунд
Масло кстати заливали на ТО2, то которое угорело.
Пробегу-то понятно фигня, но сколько с сухим зупом пройдено, хз, мож 1000
Добавлено через 26 секунд
Rishat_M, не мерили еще.
Да не мужики, вскрывать его надо 100%, вы просто не слышите его звук.
Старый 15.01.2014, 06:34   #586
sanchez 77
Rishat_M, я б начал с наименее затратного. Но тут по ходу реально кольца ну или еще че нидь из шпг. Жесть конечно.
Старый 15.01.2014, 11:22   #587
Black_Sabbath
может снять двигло на видео, послушаете
Старый 15.01.2014, 12:07   #588
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Особого ничего не даст. Лучше компрессию замерь.
Rishat_M вне форума
Старый 15.01.2014, 14:04   #589
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Замер компрессии точно не помешает.
Чтобы понять откуда именно идет посторонний звук, стетоскопом послушать в разных местах: голову, блок цилиндров, навесное навсякий случай.
Если стетоскопа нет (а его скорее всего нет), обычной деревянной палочкой с металлической кружкой (народный стетоскоп). Если звук идет именно с блока цилиндров, тогда уже вскрывать, смотреть.
BULLDOG вне форума
Старый 16.01.2014, 12:22   #590
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сталин в гробу скоро электричество начнёт вырабатывать...
Тема-то типа про авто?
Блэк на чём остановился?
Rishat_M вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
