Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 20.09.2014, 11:15   #581
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Это прям комплект для приоры или сборная солянка?
В свое время это был экспериментальный комплект. Состоял он из пяти экземпляров. Если интересно, читай эту тему.
Ri.264 (20.09.2014)
Старый 21.09.2014, 18:07   #582
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Всем доброго времени суток .Если гдето было извените, в журнале "За рулём" прочитал статью о приоре с роботом и там была вот такая фотографияНажмите на изображение для увеличения
ID:	109430 обратите внимание на термостат и всё прочее. Или это не приора?
Минусинец вне форума
Старый 21.09.2014, 18:14   #583
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Или это не приора?
Это Приора. Вид от левой фары на Робота на КПП.
в571оа вне форума
Старый 21.09.2014, 18:15   #584
Или это не приора?
Приора со 127 двигателем.
Старый 21.09.2014, 18:16   #585
Минусинец
Да это понятно не понятно что за термостат да и вся схема системы охлаждения.
Старый 21.09.2014, 19:26   #586
Вот такой/такая. Некоторые сами ставят, примеров в паутине много, да и здесь есть.
Минусинец (22.09.2014)
Старый 22.09.2014, 17:14   #587
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
При движении температура двигателя 95-98гр.(по БК).,90гр.(по приборке),но стоит только остановиться,как температура поднимается до 105-108гр.,(по приборке 100гр.)включается карлсон,но температура не падает,хоть сколько будет молотить карлсон на хол.ходу,но стоит поехать - температура начинает падать.Т.е. греется только на хол.ходу.Термостат и ДТОЖ менял летом - не помогло.Тогда все списывал на 40гр. жару,но сейчас 10-15гр. на улице.Если бы был забит основной радик,то и на ходу бы грелась.Может помпа стала хуже качать,но из-за чего?.Пробег у нее 35тыс.км,не шумит,не люфтит.Радик основной менял 3 года и 60тыс.км назад.Массы все зачищены и протянуты дополнительные. Движок 16кл.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 22.09.2014, 19:11   #588
в571оа
Аватар для в571оа
al08, всё же, скорее всего, именно грязный радиатор, поскольку набирает температуру при отсутствии обдува, т.е. вентилятор не обеспечивает этот обдув, а набегающий поток обеспечивает.
в571оа вне форума
Старый 22.09.2014, 19:22   #589
al08
Аватар для al08
Радиатор снаружи чистый - просвечивается насквось весь.Если забит внутри - то и набегающего потока может не хватить на охлаждение.
al08 вне форума
Старый 22.09.2014, 23:13   #590
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от al08 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял по личной информации, то у Вас "десятка-сарай". Самому молодому из них 5 лет, если не хохлостанской сборки под маркой "Богдан".
За это время что делалось по системе охлаждения, какие регламентные работы и какие ремонты?
Датчик или приборная панель у Вас врет, а может - и второй датчик тоже врет. Необходимо определиться, который из них обманывает.
в571оа вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
