Старый 19.09.2014, 14:40   #581
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
MISHKA498, Поршневая СТИ и шатуны Н-ки. Лежит пока, сын Гранту взял, и двигатель приватизировал, вот теперь себе собираю.))))
satmaster56 вне форума
Старый 19.09.2014, 14:48   #582
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
satmaster56, это сти ковка как раз которые надежными считаются?
просто все говорят что поршневая от супер-авто долго не проходит, а у меня после пизд..ей уже на холостых стучки (опастные) замечать начал
MISHKA498 вне форума
Старый 19.09.2014, 15:17   #583
satmaster56
MISHKA498, По 128 мотору сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php...e3d01dab1831b0
MISHKA498 (19.09.2014)
Старый 19.09.2014, 15:42   #584
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
Motordetal, а когда планируете выпускать "невтыковые" поршни на двигатель 21116?
alex 31 вне форума
Старый 19.09.2014, 15:54   #585
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Нет такого понятия 2 сотки с одной стороны
Есть такое понятие Просто хотел уточнить.
0,02 для литого поршня я считаю мало. Для ковки вполне, т.к. литой нагревается на 30-60град больше во время работы.
Rishat_M вне форума
Старый 19.09.2014, 16:36   #586
satmaster56
У ковки коэффициент расширения больше. Рекомендуемые зазоры для литья 0,025-0,045 для ковки 0,06-0,08 в зависимости от производителя и режимов использования.
Вобще литьё и ковка ведут себя по разному. В нагретом поршне, например, в литье натяг пальца слабнет, а в ковке палец зажимает.
Старый 23.09.2014, 11:46   #587
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
disp не успел проявить себя
Сообщение от disp Посмотреть сообщение
Satmaster56 Нутромера своего нет, буду на глаз. Проверну поршень на 90 градусов если клинит буду отпускать коробку и затягивать ее на 4 кг. А если и так будет клинить заменю поршень на группу D. Вчера провернуть поршень не догадался, а так по маслу сползал тихонько под своим весом. Поршень D падал сразу, вот и поменял на Е-шку.
Вчера поставил поршень Е провернуть не смог на 90 градусов заклинил, а С проворачивался. Отпустил коробку до 4 кг все равно подклинивал. Поменял в магазине поршня на группу D , при 8 кг подклинивает при провороте, а при 5 кг стал уже прокручиваться. Оставил D и 5кг на коробке. Что то терзают сомнения что яйцо в 4 цилиндре не -0,015 кажется значительно больше.
Вообщем осталось у меня 3 поршня D и 1 шт С, если надо кому то в личку.
disp вне форума
Старый 23.09.2014, 13:01   #588
satmaster56
А у меня в сборке косяк обнаружился, который забыл проверить с самого начала. Кто то в блок пытался форсы воткнуть и дырки под них просверлил. Только с углом установки немного накосячил. Я в выходные хотел собрать, вставил форсы, а они колено задевают. Теперь ищу варианты обойти этот косяк. Так что сборка временно застопорилась.
Старый 25.09.2014, 10:00   #589
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
satmaster56, Можно фото углов установки форсунок, я так понимаю, что эти форсунки нужны для охлаждения поршня? А если без них?
Vepr 82 вне форума
Старый 25.09.2014, 12:41   #590
satmaster56
Vepr 82, Без форсунок поршень быстро здохнет. Сегодня форсунки с exist получаю, попробую выложить фото.
По поводу косяка блока. Всё видно на фото. Для наглядности и фото противовеса колена приложил. При неправильном угле установки форса мешает противовесу крутиться. Что бы обойти это хочу попробовать применить форсы с двигателя Субару. На фото для сравнения лежит наша вазовская маслофорсунка. Благо не дорого стоят, всего 100 рублей штука. (Для сравнения Крайслеровские форсунки 2400 комплект 4 штуки!) Давление открытия 2,2. Не то, что наши открываются практически сразу. Длинна субаровских форс меньше, поэтому можно в блоке нарезать резьбу М8 и заглушить болтиком на сером герметике. Уже в болтике просверлить отверстие 4,8 мм и нарезать резьбу под форсу. В процессе можно немного сместить угол установки и короткие Субаровские форсы не будут так сильно торчать в цилиндр. Осталось запастись метчиками и выбрать время в выходные.
ID:	109504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109508   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 25.09.2014 в 20:58.
PAE (26.09.2014), staist (30.09.2014), syava-gor1 (28.09.2014), Vepr 82 (27.09.2014)
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
