Старый 31.01.2016, 12:52   #581
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Уже не знаю что делать,писал в какой-то теме, но начну сначала.
1.Купил в начале декабря акб,поставили завожу на горячую напряжение проседает до 9-9,5вольт,говорят гарантию не даем стартер на себя берет.
2.Снял стартер, почистил,помазал,вроде все норм, поехал опять в магазин,напряжение 10в в момент пуска, все норм-дали гарантию.
3.Чуть холодно, по утрам начало вяло крутить, будто акб севший, напряжение в момент пуска проседает до 7-8-9 вольт, по-разному.
Так же появилась проблема с тем что при сбрасывании оборотов на ходу например с 2500 до 1000(торможение,нажатие на сцепление) проседает напряжение до 12,3.
4.Ставлю другой акб,которому уже 5лет,крутит лучше, напряжение не скачет.
5.При морозе -25 и простое 2 суток, новый акум потерял плотность ниже 1, индикатор не светился, отвез по гарантии, дали другой акб на неделю, почти новый по виду и дате, все заводится нормально, напряжение не скачет.
Кароче не знаю в чем дело,либо акб,либо машина.Померили в магазине утечку-в норме,нагрузочная вилка выдает все в норме 12в,пусковой ток 525(заявлено 500) плотность 1,29,получается проблема-машина.
Вот первый запуск на временном акб,на купленном еще хуже,подозреваю что это сильная просадка. Масло мобил 5в40 синтетика,сцепление выжато,стартер кзатэ.
https://youtu.be/5eCger1hVgE
https://youtu.be/UjI9FUQbVPA
скажите у кого какое напряжение в момент пуска зимой? нормально ли это?есть ли зависимость напряжение бортовой сети и акб?что не так с авто?как диагностировать?
Четвёртый пункт не на какие мысли не наводит ???
Крутит хорошо но как то долго ! Причины; свечи ,форсунки,...
viktor- вне форума
Старый 31.01.2016, 13:22   #582
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Может стартер подгоревший
стартер снимал внутри все норм,ну поменял втулки на всякий случай и помазал нормально
ну акум купленный на диагностике показывает что всё ок,проверял на нескольких нагрузочных вилках,тестерами емкости,ареометрами.
Свечи менял,форсунки хз,пробег 31 тыща врятли умерли.
Думал масло замрзает, проверил в мороз которое оставалось в бутылке,очень даже жидкое,так что тоже врятли.
DGR вне форума
Старый 06.02.2016, 21:12   #583
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Такая вот ерунда у меня: Стоит на холостом, прогретая и напряжение по OpenDiag 14.1-14.3В, но стоит чуть погазовать и при сбросе газа напряжение проседает до 13В на секунду-две и снова становится 14В. В чем может быть причина?
korenovsk вне форума
Старый 07.02.2016, 09:32   #584
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Измерить напряжение на генераторе/АКБ в аналогичных условиях, а потом делать выводы/др. измерения, т.к. на линии от осн. блока пред. к ЭБУ туева хуча соединений/пред./гл.реле.
Старый 08.02.2016, 00:01   #585
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
если стоит 115А генератор, а он скорее всего и стоит, то это нормальная работа реле напряжения. можно поставить другой, втн например, а можно и не переживать и ездить дальше.
combat_rabbit вне форума
Старый 08.02.2016, 08:40   #586
korenovsk
да, генератор на 115А. КЗАТЕ вроде
Старый 03.09.2016, 09:46   #587
arkon
arkon не успел проявить себя
прощу помощи, вчера еле завелся напр. на не заведенном двигле 12.1в при заведенном от 12.5 до 13.3 скачет куда копать?
arkon вне форума
Старый 03.09.2016, 10:06   #588
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Диодный мост, РН.
А так-же зарядить АКБ стационарно.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
arkon (03.09.2016)
Старый 03.09.2016, 23:04   #589
arkon
а можно ли снять гену не снимая с авто?
[QUOTE=arkon;2642802]а можно ли снять диодный мост с гены не снимая с авто? авто Без кондея с ГУР
arkon вне форума
Старый 03.09.2016, 23:05   #590
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от arkon Посмотреть сообщение
За что люблю "великий и могучий", так это за возможность создавать такие предложения.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
