Старый 04.04.2015, 10:06   #581
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
У меня на блоке маркеровка группы не соответствовала действительности.После 2000км. Я все же настоял на разборке двигателя))) Поставили новые поршни с шатунами в сборе родные FM по гарантии! Через некоторое время опять поршень стучит в перекладке! На этот раз взял нутромер с часовым индикатором и микрометр.Благо инструмент весь поверенный))Взял отгула и поехал сново разбирать мотор)) В итоге 2 цилиндр имел маркеровку группы А,а диаметр его был 82.0З,поршень был установлен группы А,но размер был 81.95. Далее еще веселей,несмотря на разные группы цилиндров,мне предложили установить комплект одной группы.То есть поставить везде поршня группы С.Получается тепловой зазор составил бы около 2соток,что немного ниже допустимого.Делать нечего,установили снова комплект поршней в сборе с шатунами и кольцами.Сильно переживал поэтому поводу,наверно около 5т.км ездил аккуратно.После мотор прослужил 3года и еще 50т.км. Тишина,двигатель шепчет,расхода масла нет,от замены до замены.Компрессия ровная по всем цилиндрам.Так и продал авто))
Serg12 вне форума
Старый 04.04.2015, 18:06   #582
163 олег
Автомобиль: ваз-21073
163 олег не успел проявить себя
добрый вечер!нужна консультация!поменял поршневую с проточкой,заменили сразу маслосъемные колпачки,сменил гидрокомпенсаторы.проблем стала с расходом масла,ест не по детски на 5тыс.км,уже 2литра масла.мастер предлагает 124 поршневую поставить,говорит забудешь о проблеме.просто не хочется терять лошадок.есть какие варианты?
Последний раз редактировалось 163 олег; 04.04.2015 в 19:40.
163 олег вне форума
Старый 04.04.2015, 18:17   #583
egor1977
Автомобиль: ВАЗ 2172
egor1977 не успел проявить себя
Компрессия мала, могут залечь кольца, раскоксовка как пробный шар, бывало что выручала смена масла и езда на повышенных оборотах, а лучше снять ГБЦ и проверить если нормально с ней, копать низ
Могут залечь за 5 тыс. пробега? Обороты 4-5,5 тыс. самые рабочие. 80% пробега полупустая трасса, скорость 140-160 км/ч. лопнувшее кольцо звуком себя сильно выдает? И можно ли отложить вскрытие на пару тыс. км. пробега? Серьезные последствия могут быть?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Portwein Посмотреть сообщение
тут и так понятно что низ, если масла капнули
гбц снимать сразу не надо лучше в свечное отверстие сжатый воздух дать при закрытых клапанах и послушать с глушителя если метод с маслом не нравится
с ГБЦ понятно, меня сейчас больше волнуют кольца. Несколько дней машина на приколе пока шумку клеим, надо принять решение по двигу.
и до магазина 70 км., между делом раскоксовку не попробовать
egor1977 вне форума
Старый 04.04.2015, 18:24   #584
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от egor1977 Посмотреть сообщение
не всегда, бывает обнаруживается только при ремонте. замер компрессии помогает (или я пропустил про компрессию?)
combat_rabbit вне форума
egor1977 (04.04.2015)
Старый 04.04.2015, 18:25   #585
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
лопнувшее кольцо не приходилось встречать в двс приоры, перегородки между кольцами бывало.
Алексей_Павлович вне форума
egor1977 (04.04.2015), Ri.264 (04.04.2015)
Старый 04.04.2015, 18:33   #586
egor1977
ага
Так есть вероятность попасть на серьезный капремонт, если накатаю пару тысяч км.? Или не страшно?
компрессия 11 в 1-м цилиндре, в остальных 16
egor1977 вне форума
Старый 04.04.2015, 19:24   #587
Алексей_Павлович
ага
лучше вскрыть и поглядеть, а то бывает разваливается поршень и переломает много чего, а может так долго работать, непредсказуемо.
Старый 04.04.2015, 19:55   #588
egor1977
спасибо, у меня такое же мнение. Но уж больно не хочется. И так много вложился уже. Скоро на работу ехать, а через пару месяцев, по приезду и отремонтировать бы.
egor1977 вне форума
Старый 05.04.2015, 09:15   #589
Portwein
Аватар для Portwein
Автомобиль: Lada Priora 217220
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Portwein находится на правильном пути
поддерживаю вскрытие покажет
Portwein вне форума
Старый 05.04.2015, 13:46   #590
egor1977
я бы не сомневался и голову не ломал, если б магазин запчастей рядом был
egor1977 вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
