Старый 17.08.2015, 12:58   #581
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
чек не загорается и компьютер мультитроникс молчит
могли перепутать именно трубки или клемы проводки на насосе?
что такое ИКЗ?
недостаток проседания проявляется именно поутру!
kolesya вне форума
Старый 17.08.2015, 13:44   #582
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от kolesya Посмотреть сообщение
что такое ИКЗ?
индивидуальная катушка зажигания
смотря откуда руки у спецов росли, езжайте к инжекторшикам, они вам сразу определят что и откуда.
combat_rabbit вне форума
Старый 17.08.2015, 19:32   #583
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Отчитаюсь по последнему посту http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=561.
Перепрошил эбу на давно приготовленную с евро2, стало намного лучше, до этого была b174dr04. Правда время впрыска и параметр нагрузки выходят из красной зоны только если включить отопитель или фары, в принципе как и на старой, пока разбираюсь. Отзыв на резкое нажатие практически мгновенный, приемистость лучше, нет неприятных рывков при переключении, но есть одно но. Непонятная реакция на включение обогрева заднего стекла - небольшой просад оборотов и их поддерживание на этом уровне. Холостые в районе 840 +-20 оборотов, есть слабая вибрация по кузову. Масляного голодания у мотора нет на этих оборотах?
yatur вне форума
Старый 17.08.2015, 19:51   #584
combat_rabbit
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
ну хз конечно, но у меня на стоке при температуре под сотню желаемый ХХ падает до 760-780 об/мин. и реальный колышется где то в этом диапазоне. имхо если система смазки исправна, то все должно быть гуд.
yatur (18.08.2015)
Старый 18.08.2015, 12:37   #585
kolesya
Похоже на умирающую ИКЗ.
и как вычислить эту катушку? на прогретом двигателе все норм.
kolesya вне форума
Старый 18.08.2015, 14:01   #586
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Купи ELM 327 всегда пригодится. Ну либо к диагносту.
Rishat_M вне форума
Старый 18.08.2015, 14:24   #587
kolesya
не увидел в описании ELM 327, что может диагностировать катушки.. у меня стоит комп мультитроникс - ни че не плохого не показывает
kolesya вне форума
Старый 18.08.2015, 20:17   #588
yatur
Автомобиль: Нет
Все бы хорошо, холостые немного не стабильные на этой прошивке под электрической нагрузкой, подожду немного до холодов. Все как раз проявляется на подогреве стекла и зеркал
Не просто нестабильные, они раскачиваются если включены: подогрев зеркал и заднего стекла + фары ближнего + печка на второй скорости.
Есть ли нормальная прошивка на приору с бошем 7.9.7? Или, может есть такая из серийных?
Последний раз редактировалось yatur; 19.08.2015 в 19:23.
yatur вне форума
Старый 21.08.2015, 13:03   #589
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Icon9 Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Ребят... Чисто в поисковиках, не нашел ответа почему то, одни вопросы.
Дождь, пролетаем лужу, параметры лужи не известны, но видимо площадью больше машины, начинаем дергано ехать (бык бык бык, как то так), доезжаем до светофора, останавливаемся, и потом, когда пытаемся тронуться простым человеческим способом, обороты будут оооочень тупо набираться (педаль можно и в пол, толку не будет, от 0 до 20 секунд 30 разгон), вызывая неприязнь сзади ждущих, есть страх что заглохнешь. Спустя какое то время (несколько минут примерно) все нормализуется. Ремень при этом звуков не издал ни разу. Стоит шатл, ранее было такое и со штатным пыльником.
Намокание какой точки, может приводить к этому?
Snickers вне форума
Старый 21.08.2015, 19:47   #590
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Оптимально подключить комп и в движении сделать запись, далее смотреть, какой сигнал был не в норме - так быстрее, чем гадать.
Просто предположения
Может на разъем ДК вода попадает, потом просыхает от горячего ката. Питание +12В на него идет с глав. реле - к этой цепи подключены и др. датчики, может из-за воды цепь подсаживает. Разъем должен быть закреплен на защитной пластине р/рейки (внутри).
Жгут стоит посмотреть по той же причине, возможно где пропилило/задрало тюбинг и провода - они оголены.
При неисправности цепей (замыкание) или датчиков должен загораться чек, но с ДК не сразу (только после 2 пусков с этой неисправностью).
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
