Старый 17.03.2016, 07:21   #581
Newsegda
Автомобиль: KIA Rio X-line 1,4 6АТ
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 84 раз(а) в 43 сообщениях
Newsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошимNewsegda является по-настоящему хорошим
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
На самом деле, зная проблемы эксплуатации "Приоры", теоретически вижу следующую цепочку:
- давно есть проблема с низким напряжением, выдаваемым генератором (не зря в соответствующем разделе есть большая тема по доработке реле-регуляторов и генератора). Кстати, по появляющимся слухам, у "Весты" аналогичная проблема;
- постоянный недозаряд аккумулятора, особоенно в зимний период, сразу начинает губительно снижать емкость штатно устанавливаемого аккумулятора (Сa-Ca) - ведь такие АККОМ по-прежнему идут на конвейере?
- снижение характеристик влияет на работу АМТ.
Получается, что эти болезни взаимосвязаны и "запрограммированы" еще на заводе практически для всех машин с АМТ.
Или я сильно шибаюсь?
С 2011 по 2018: LADA PRIORA 21713 "Snow Queen" - 2011, пробег 206 тыс.км
Newsegda вне форума
Старый 17.03.2016, 07:50   #582
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
Сообщение от Newsegda Посмотреть сообщение
Что-то не попадалась информация. Может ссылочку?
АСаныч вне форума
Старый 19.03.2016, 19:13   #583
jakondana
jakondana не успел проявить себя
Сообщение от Koma Посмотреть сообщение
Товарищи, кто уже смазывал актуатор сцепления? На прогретую слышен скрежет при включении/выключении сцепления, на холодную всё в порядке. Вроде уже смазывали люди, говорят помогло. Только на долго ли? И что именно там так скрипит? Что и чем смазывать? Поделитесь опытом. К гарантийщикам ехать далеко, поэтому этот вариант не рассматриваю.
Привет такая же проблема уже давно, сейчас еще сильнее скрежет. Ты как решил проблему?
jakondana вне форума
Старый 19.03.2016, 19:55   #584
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от jakondana Посмотреть сообщение
Странно такой проблемы не испытываю.
Пиер вне форума
Старый 19.03.2016, 22:05   #585
jakondana
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
когда в пробке постоишь, потом когда глушишь машину ее 1-2 сек. слышен такой скрип
Старый 19.03.2016, 23:03   #586
Пиер
Стоял в пробках, но не замечал ничего страшного и подозрительного. Может у нас пробки не такие как у вас в Новосибирске
Пиер вне форума
Старый 20.03.2016, 08:58   #587
Koma
Аватар для Koma
Автомобиль: Priora AMT
Сказал(а) спасибо: 10
Koma не успел проявить себя
Никак ещё не решил... Тщательно смазывал компенсатор износа, но не помогло, хотя он тоже явно нуждался в смазке..... А скрипит видимо где-то в районе "компенсационной пружины", как я думаю... Попробую в следующий раз её смазать.
Добавлено через 5 минут
Тем кто не слышит этого скрипа, попробуйте на полностью прогретой машине, в тишине, включить зажигание на скорости и понажимать на педаль тормоза. Так будет выжиматься сцепление. Звук слышно снаружи, внутри в обычной обстановке вы можете этого звука просто не замечать. На холодную этого скрипа нет!!! Скрипеть начинает только после долгого прогрева.
Разговаривал с владельцами Пежо/Ситроенов с аналогичными роботами. Эта проблема существует у всех. По их словам это особенность этих коробок. Официалы тоже утверждают, что это нормально и ничего делать не нужно.
Koma вне форума
Старый 20.03.2016, 20:08   #588
Мудрый КАА
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Мудрый КАА не успел проявить себя
Сегодня завелся при -13 на БК, после прогрева движка до 50 градусов, машина спокойно тронулась.
Это значит, что предыдущие проблемы при -8 были связаны все же именно с первоначальной попыткой завестись при разряженном аккуме, забортный мороз ни при чем.
Иными словами, коллеги, не доводите ваши аккумуляторы до сильной разрядки, АМТ вам потом за это спасибо не скажет.
Мудрый КАА вне форума
Старый 20.03.2016, 22:01   #589
jakondana
Если получится решить проблему, мне тоже черкани.
Я бы так не заморачивался но этот скрип прогресирует, хотя у меня он почти с того момента как купил машину
Старый 20.03.2016, 23:58   #590
Пиер
Мудрый КАА, я теперь зная Вашу проблему, перед запуском смотрю напряжение по БК и сердце екает, когда с 12 V, при запуске-напряжение просаживается жо 10,6. Если будет ниже 9 V, то можно менять аккумулятор
Пиер вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
