Старый 19.05.2017, 19:34   #581
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
А немало ли ?Может и цокает поэтому ?
Все может быть, но как мне кажется стук - признак увеличенных зазоров.
Прошивать думаю по любому надо. Калибровки разные.
На чиптюнере прошива на Январь под приоромотор 2тр стоит. Мож как руками зажигание поправить?
kumanek вне форума
Старый 19.05.2017, 23:20   #582
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
Есть проблемма, после прогрева двигателя до 90 градусов, появляется слабый стук на ХХ. При прогреве стука нет. Стук пропадает при увеличении оборотов и появляется спустя несколько секунд после сброса газа и установления ХХ.
Не на перекладке ли поршня стучок?
У меня на приоре-2011 такое было начиная с 50-60 ткм. поршня стучали на перекладке при нагретом моторе.
Остынет двиг до 60-50 гр. так все, стука нет.
так и продал на 125 ткм.
На приоре-2013 такого нет.
eagle вне форума
Старый 20.05.2017, 07:37   #583
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
2.5 сотки Тяжелее наверное было обкатывать? Риск перегреть,температура будет переть,тем более лето на носу. Не буду стараться чтоб минимум 3-3.5 край 4 сотки Верное решение?? kumanek Зажигание ручками можно ток кто умеет. А так я себе купил у представителя Павла 2хрежимку и сам свистком прошил цена вопроса 600р другу брал уже за 500 р у Виктора в магазине 900 стоют у МоторМастер дешевле брал. Ты вроде писал сам можешь прошить?
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 20.05.2017, 11:55   #584
kumanek
А что прошивки разве одноразовые? 500р не проблема, был бы смысл. Я сам по себе человек недоверчивый. Пока не вижу необходимости в смене прошивки. Детонацию не слышу ни в каких режимах, тем более что там натюнили - одному Богу известно. Сейчас езжу на Бош 7.9.7 с заводским ПО B105DP09. У Боша мат. модель и меньше всяких таблиц, по идее он должен подстроиться под железо.
Последний раз редактировалось kumanek; 20.05.2017 в 11:59. Причина: ошибка
kumanek вне форума
Старый 21.05.2017, 09:42   #585
goshaguz
Аватар для goshaguz
На 33sport.ru в Тольятти есть Кольца поршневые Federal Mogul 82,0 мм ВАЗ-21126/1750 дальше Кольца поршневые "NE" 82,0 - 1,2 мм / 1,5 мм / 2 мм Наборные 1900р и Кольца поршневые "Prima" 82,0 - 21126 2200р стиль езды спокойный ,город . Если Трасса 120 .
Я думаю взять не комплект СТК полный а отдельно без колец ,а кольца есть эти. Кастрама 126 пока нет ток под заказ 4.5 дней не пойдет.в эти выходные планирую бомбить,а то так и буду тянуть время. Многие друзья и сослуживиц моторист советуют 124 и кольца в комплекте что идут .МоторДеталь и ТДМК вроде нормальные и нефиг мол мудрить,при моей езде тебе хватит за глаза.Уже весь мозг распух на какую собрать? На 124 с кандеем кто ездит? Вроде где-то мелькало что не жалуется нормально идёт..У нас 126 некто не делает, придётся самому,думаю осилю.124 проще и надежнее,на 126 боюсь как бы опять через какое-то время не стал рокот поршней. Собирать ведь самому.Ветку ещё с 40т просматриваю как ток началось маленько,сейчас поболее.Людей много и мнений также.Трудно выбор сделать.Если бы прижало там деваться некуда машине стоять долго нельзя.Вот и Одна половина говорит 124 Друга 126 .Склоняюсь наверное к первой 124?
Последний раз редактировалось goshaguz; 21.05.2017 в 11:09.
goshaguz вне форума
Старый 21.05.2017, 16:17   #586
kumanek
Я себе такие ставил.
И я так-же думал. Специально для этого нутромер с микрометром купил. Все остальные приспособы у меня были. Я на своих машинах раз 5 двигатели перебирал(москвич, жигули, УАЗ). На коротких поршнях первый раз собирал, итогом не очень доволен, двигатель работает шумнее на ХХ, чем на 124 поршнях(может так и должно быть), на оборотах разницы не замечаю, едет веселее. Может еще приработается. Но я блок точил, т.к. в цилиндрах царапки были. Хон мне не понравился как сделали.
За тебя все равно никто не решит.
kumanek вне форума
Старый 21.05.2017, 17:41   #587
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
несколько штук соберёшь и научишься всё учитывать пока двигатель вскрыт. С наскоку сразу только случайно
Алексей_Павлович вне форума
Старый 21.05.2017, 17:51   #588
goshaguz
Аватар для goshaguz
Алексей вы правы.Ещё несколько дней репу почешу и сделаю вывод на какой делать.А то время не останется на обкатку и проверку.В отпуск надо с ездить к морю.На 124 я уверен что должно нормально получится.А вот 126 да нюансов много .выбор хороших колец и особое внимание на зазоры.Говорят 124 бюджетный сборка.Выходит то дешевле 126 как бы . Не надо шатуны покупать,это если правдо кольца ставить с комплекта.А так чуть подороже,но дело не в этом .А в результате после сборки?Мотористы не берутся 126 .А тут самому собирать .Рулетка.Вот и вывод на 124 напрашивается.
goshaguz вне форума
Старый 21.05.2017, 17:58   #589
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
мотористы не беруться по одной простой причине что хотят металлолома накидать по быстрому и все .
вот в чем разница зазор на 124 и 126 . что спец оборудование надо какое .
я сам перый раз в жизни 126 мотор на 50 тыс поршневую меня и уже 50 накатал и радуюсь
kulibin вне форума
Старый 21.05.2017, 20:26   #590
goshaguz
Аватар для goshaguz
Да Они просо гарантию не дают типа муторно собирать и клиентов пугают .а бабло по быстрому срубить проще ,воткнув 124 и то на бум как я уже убедился по знакомым людям У одного по сей день не идёт машина,тупит.У родни ещё по зиме меняли так пока поехала прошло время много.вывод Пофигисты..Подумаю ещё время есть на какою собирать. В нутромер есть и поршня замерить есть кому.Главное не спешить.
goshaguz вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
