Старый 29.01.2017, 12:15   #581
Antmertin
Автомобиль: Lada priora
Antmertin не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 27
а шестерни распредвалов не попутали местами?
Нет, нашли решение проблемы, на задающем валу шпонка вылетела.
А все: компрессия компрессия
Верно пишут, просто запуск будет чуть дительней.
В отсутствии импульсов на форсунки.
Теперь собственно так и стало, ставили новый ДПРВ реакции ноль
Antmertin вне форума
Старый 29.01.2017, 12:55   #582
Ruslan1
Автомобиль: Hyundai Creta
Ruslan1 не успел проявить себя
Сообщение от Antmertin Посмотреть сообщение
На демфере может(задающий зубчатый диск)?
Ruslan1 вне форума
Старый 29.01.2017, 20:07   #583
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
А зачем было снимать малую шестерню?? И что тогда получается коленвал крутился отдельно от распредвалов??? Почему тогда не увидели расхождение если смотрели все метки?? Нескладуха какая то!!!
Вовик2559 вне форума
Старый 29.01.2017, 20:09   #584
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
он имел ввиду впускной
Moiseikin вне форума
Старый 30.01.2017, 11:56   #585
Сказал(а) спасибо: 1,213
Писал недавно, что подклинивает механизм натяжного ролика. Вчера сняли для ревизии оба ролика - заводские, пробег 60 т.км. Смазки практически нет, люфта тоже . Заложили Тотал. Как я понимаю, без смазки ролики кончились бы давным-давно. Она испаряется, что ли? И в натяжной ролик генератора я 10 т.км. назад лично закладывал ту же смазку. Картина та же - подшипник почти сухой. Заполнял процентов 25 от объема. Или ее нужно намного меньше, а все лишнее выдавливается?
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 30.01.2017, 12:48   #586
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
У меня с натяжным генератора вышло наоборот. Забил строго по мануалам, а оно всё вытекло за несколько тысяч. Забил полный-преполный и уже тысяч 30, как исправно работает и не шумит. Но с ГРМ лучше так не рисковать.
gvsp вне форума
Старый 30.01.2017, 13:00   #587
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Заложили Тотал
У меня тоже самое с Тоталом. Мажу им ролик генератора-кондея. Предыдущий раз мазал в начале мая 2016. На той неделе снял его из-за повизгивания на холодную. Тотал превратился в грязно-коричневый пластелин. Подшипник крутился на сухую. Но! Надо сделать сноску на то, что за 91600 км (ролик ещё заводской) у подшипника полностью износились (стёрты) внутренние (рабочие) кромки пыльников. Из-за этого смазку выгоняет довольно быстро. Она даже оседает жирными разводами на крышке ГРМ. Особенно это заметно летом в жару через день-два после замены смазки (обязательная полная промывка подшипника в уайт-спирите). Не стал мучить этот ролик дальше (у него внутренние реборды износились на 1..2мм) и поставил на его место давно купленный TRIALLI. Родную зелёную смазку из него удалил (была, кстати, очень приличного качества) и заложил того же Алтиса (надо ж её хоть как-то расходовать, учитывая, с каким трудом я его достал летом 2015-го года ). Так вот этот TRIALLI со своими новыми пыльниками даже без намёка отпотевание.
SoftFelix вне форума
Старый 30.01.2017, 15:45   #588
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
А все:
Иди ютюб смотри.
syava-gor1 на форуме
Старый 30.01.2017, 19:30   #589
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
У меня Алтис етот слегка подтек. Я его в пакет поставил. Снизу в тубе дырка была.
По сему стал в нем сомневаться. Хотя грел в печке до 170 градусов час - не разделяется.
Забивать наверное надо процентов 50.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 30.01.2017, 19:51   #590
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Если смазка "потекла", значит произошло расслоение. А раз так, то писец смазке. Пластичные смазки не должны иметь жидких включений.
Kostikov вне форума
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
