Старый 03.05.2018, 22:25   #581
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
А я смотрю ты глубже решил воспринять.
Не-не........ Не хочу я больше этих разборок (помп). Нового ни чего, а время отнимает.
А в корпусе помпы есть канавка до дырки наружной что бы стекало если начнет сальник пропускать?
У Славы фотки есть по отверстиям.
АСаныч вне форума
Старый 03.05.2018, 22:36   #582
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Я показывал корпуса не так давно.Там сказано что там есть корпус не правильный.И перед этим было что от помпы тза(да не помню я этих названий,надоели они давно) новой я ваще не понял как она должна работать. Все мимо ушей пропустили. Ну что же.(бывает) Дак вот что бы нормально вытекало и НЕ ТОПИЛО подшипник ещё нужен воздушный канал в корпусе. А у хепы для лучшего вытекания я полагаю и (отверстие) такое .(специальное и сложное в изготовлении) Всё это надо смотреть в руках. Я тоже не сразу во всё вник. Пилите,пилите сто раз говорил. Показывайте.
syava-gor1 на форуме
Старый 03.05.2018, 22:48   #583
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Такашотампилитьто? подшипник не может болтаться в корпусе и держаться на стопорном винте. Поэтому д.быть канал, ибо без канала может попасть в подшипник, хотя смазки нынешние устойчивы к воде, но как с антифризом поведут-вопрос
На Гранте кстати тоже обсуждали эти отверстия....
PS Не может никак ВАЗ от этого древнего блока избавиться. Раз такое качество и оно не преодолимо, надо отдельно помпу приводить, без ГРМ или безвтык делать.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 04.05.2018 в 22:19.
AliBaba007 вне форума
Старый 07.06.2018, 11:58   #584
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Раз такое качество и оно не преодолимо, надо отдельно помпу приводить, без ГРМ .
Это был бы прорыв в автоВАЗмобилестроении, не смешивать ГРМ с СО. ..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
syava-gor1 (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 12:01   #585
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Приколхозить электропомпу. А ремень мимо.
Старый 07.06.2018, 12:17   #586
masterkarlo
Мне нравится идея (только не приколхозить). Думаю запросто могли бы установить туда электропомпу, прям на штатное место в том же блоке. А если и впрямь предположить такую схему, где без всяких изменений ремень ГРМ пойдёт прямой веткой со шкива кв на натяжной ролик, последний будет в таком случае выполнять свою функцию? И вообще привод будет работоспособным? Если будет, то помпу вообще можно будет в разрез запихнуть, штатное место заглушить, и ремень только найти короткий.
Старый 07.06.2018, 15:36   #587
АСаныч
Любые изменения, доработки узлов - это и есть "приколхозить", т.к делать самолично.
Без контроллера не обойтись. Ремень нет необходимости искать короткий, пусть этот работает, но помпу установить заводского изготовления, которая обойдётся тыс.15 как минимум, есть и за 50. Поставить можно такую - Davies Craig 8850 с цифровым контроллером управления.
Выбирайте, пока "дёшево" http://www.kartuning.ru/shop/category/pump/
Последний раз редактировалось АСаныч; 07.06.2018 в 15:46.
АСаныч вне форума
Старый 07.06.2018, 17:27   #588
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
А смысл тогда такой переделки?
Цель наоборот убрать помпу.
eagle вне форума
Старый 07.06.2018, 19:18   #589
АСаныч
Так убрать - поставить холостой ролик вместо помпы, оставить ремень, проверенный временем.
На вскидку - есть у тебя на примете "короткий" ремень?
Поставить электропомпу, взамен штатной. И не обязательно на это же место.
Только разговоры это всё - и не более, мечты.
АСаныч вне форума
Старый 07.06.2018, 19:44   #590
Вес репутации: 43
Лучше покажите мне как на вазовских помпах каналы под слив ож сделаны.(фильмом). Или пальцами.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
