Старый 20.11.2011, 12:33   #581
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: отрицательный развал задних колес.
С чего-бы? Пластины к твоей резине вообще ни каким боком. Тем более, что они заваливают внутрь верхний край колеса. Все решает вылет диска. У меня например на родных дисках стоит 195/60/14. До арки еще 2 см.
МОГУ поспорить! После установки пластин резина стала тереть сильно об подкрылки! ДО такого небыло! Резина 195*60*14
Объясняю тем, что вылет меняется в любом случае, так как пластины имеют ТОЛЩИНУ хоть снизу, хоть сверху
Dagomsk вне форума
Старый 20.11.2011, 20:12   #582
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Вот и вчём и заморочка.Кататься на 14 дисках но с пластинами но хочется 15 диски поставить но с пластинами можно и встрять будут тереть?
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 20.11.2011, 23:53   #583
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
у меня 205 45 16 пластины, здт, проставки колёсные 5 мм сзади, чуть пошоркало пластик на бампере в течение дня и норм теперь думаю ещё 5мм поставить....
ko.shka вне форума
Старый 23.11.2011, 10:03   #584
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Ну да, толщину сверху 2 мм, снизу 3 мм. Как эти 3 мм влияют на вылет колеса? Может у тебя диски стоят с ЕТ 32 или 28? Или другой вариант-что-то не то с подкрылками. У меня их нет и все гут. Диск стоковый.
Сообщение от (ЕВГЕНИЙ) Посмотреть сообщение
Честно сказать, не пойму в чем заморочка. Половина форума катается с пластинами и дисками на 15. А треть так вообще с 16-ми. Никто не жалуется. Кстати, вчера читал статью о приоре ТМС. У нее понтовые диски многоспицевые R16 сделанные на заказ с вылетом ЕТ 24!!! Стоят пластины отрицательного развала и тоже ничего нигде не шоркает.
vovan вне форума
Старый 23.11.2011, 13:43   #585
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Где их преобрести можно?)
А зачем ты подкрылки ставил?
а что 24 в природе не бывает?
Harlem вне форума
Старый 23.11.2011, 17:42   #586
ko.shka
Аватар для ko.shka
Harlem, тупо от классики..
ko.shka вне форума
Старый 23.11.2011, 20:56   #587
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
Я так понимая, загвоздка была в том, что нет 4*98 ЕТ 24 R 16. По крайней мере таких дисков в пяти интернет-магазинах не нашел. С другой разболтовкой-пожалуйста. Хотя может это для пущей важности написали.
Многие точат с убитых классических барабанов. Найти не проблема.
vovan вне форума
Старый 24.11.2011, 01:34   #588
Harlem
Аватар для Harlem
тупо от классики..
с классикой не связывался ни разу)) знаю ,стыдно живу в россии а классики не было))! По подробнее плиз!)
Harlem вне форума
Старый 24.11.2011, 09:51   #589
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
По подробнее плиз!)
Берешь барабан классический, убитый, как я и говорил. Несешь его к токарю. Он зажимает барабан в станок и вырезает тебе центральную алюминиевую боковину по диаметру ступицы (твоей, приоровской). Получается проставка толщиной где-то 8ми.
vovan вне форума
Старый 24.11.2011, 14:49   #590
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Поставил развальные пластины летом, и был приятно удивлён значительно улучшившейся управляемости. Одни плюсы. Но вот пришла зима, появился гололёд. И я стал ловить себя на мысли, что срыв задней оси в занос стал, как и пишут некоторые, более резким и менее прогнозируемым. Пока катаюсь, пытаюсь привыкнуть, и уловить те моменты когда задняя ось находится на грани срыва. Как правило замечаю срыв уже поздно, т.е. когда машина уже сорвалась в занос. Да и управлять заносом стало сложнее, плохо прогнозируется.
В прошлые зимы, развальных пластин небыло и как правило граница срыва чувствовалось очень хорошо да и поведение в заносе. Но, я думаю, что скоро привыкну и с пластинами чувствовать, и прогнозировать занос.
Дело в том, что зимой в наших краях асфальт редкость, в основном снег и лёд, потому на заносе в повороты захожу довольно часто. Естественно не создавая помех другим участникам ДД.
Интересно ещё у кого-нибудь такое наблюдается??? Или мне всё это просто кажется =)))))
tim5 вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
