Старый 18.01.2015, 09:51   #5891
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Индикатор на кнопке загорается всегда. По поводу датчика: судя по тому, что компрессор стабильно не включается при температуре ниже +5, датчик темп. кондея работает корректно.
_sergofan_ вне форума
Старый 18.01.2015, 12:12   #5892
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Сообщение от _sergofan_ Посмотреть сообщение
Либо датчик врёт либо какой то глюк в настройке у меня до -5 включается.
Минусинец вне форума
Старый 18.01.2015, 12:28   #5893
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Если индикатор включается,то компрессор не включается по другой причине, низкая температура в испарителе или давление фреона не в норме.
Когда наружная температура ниже порога включения, тогда и индикатор даже не горит, то есть система в принципе не работает.Порог включения -5, а не +5.То есть до -5 должен кондиционер включаться( загораться индикатор), а включится или нет при этом компрессор, уже от других датчиков зависит: температуры испарителя и давления фреона.
Если же вообще всегда загорается индикатор и при -20, то это неисправность, такого не должно быть.
Последний раз редактировалось эдиус; 18.01.2015 в 12:38.
эдиус вне форума
Старый 18.01.2015, 14:04   #5894
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Если не загорается даже индикатор включения на кнопке, то это значит не достигнута приемлемая забортная температура.Неплохо было бы проверить показания датчика уличной температуры климата и сравнить с реальной температурой за бортом.Но это приборы нужны.
А так с этим датчиком чудеса ещё те бывают, вот как на пример я описывал :здесь
Индикатор на кнопке загорается всегда,даже в минус 30. И это не неисправность,индикатор лишь сигнализирует о нажатой кнопке,а не о работе кондея
legooo вне форума
эдиус (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 17:49   #5895
эдиус
Аватар для эдиус
Странно,на Панасонике не так, в мороз индикатор не зажигается.То есть там он сигнализирует именно о включенном кондиционере, смысл сигнализировать о нажатой кнопке, она там не имеет фиксированного положения, как на пример кнопка обогрева заднего стекла.
Тогда дико извиняюсь, был не прав, видимо действительно по разному работают эти две системы.
Последний раз редактировалось эдиус; 18.01.2015 в 18:03.
эдиус вне форума
Старый 20.01.2015, 18:41   #5896
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Ребят, собсно вопрос в принципе в тему.
Вопрос вот в чем, под замену радиатор охлаждения, халловский кондиционер, но, обычный радиатор стоит 1200, а под халлу 4000. Рывшись с инете, натыкался ток на пару записей о том, что можно поставить и обычный радиатор, там разница вроде как в креплениях (пластиночки какие приварить и т.д.). Действительно ли это так? Все таки разница в 2.5 раза за ушки в других местах..как то не сериозна)
Snickers вне форума
Старый 21.01.2015, 10:47   #5897
Snickers
Ну что, никто не знает, есть ли разница между ними, кроме самих креплений?(
Snickers вне форума
Старый 21.01.2015, 15:37   #5898
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Что значит обычный? От системы охлаждения двигателя что-ли? Или от какого-то другого кондея?
АВД вне форума
Старый 21.01.2015, 16:41   #5899
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Тоже самое. +4, хотел осушить стёкла, а кондей не включается. Пришлось тряпочкой протирать. И ещё странность - сильно потело, аж до образования капель в районе пассажирского сиденья от середины стекла до верха, вертикальной полосой около 20 см.
gvsp вне форума
Старый 22.01.2015, 02:40   #5900
Snickers
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Что значит обычный?
от приоры без кондиционера.
Snickers вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
