Старый 23.01.2015, 12:10   #5901
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
от приоры без кондиционера.
Не подойдет. И проблема не только в креплении конденсатора, а еще и в креплении вентиляторов. У Халлы их сразу два, и оба стоят изнутри. На простом радиаторе не предусмотрены крепления на бачках под рамку с вентиляторами. Кстати от Панасоника тоже не подойдет, по той же причине...
Ну, как говорится, для русского человека препятствий нет ни в чем...)) Но вот стоит ли весь этот "колхоз" затраченных нервов и времени? По моему, проще купить родной радиатор и не заморачиваться.
АВД вне форума
Snickers (13.02.2015)
Старый 25.01.2015, 13:14   #5902
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос специалистам. Климат Халла. В холодное время года при движении( задатчик температуры вверху, как на 12.00) от набегающего потока воздуха в салон поступает еле теплый воздух, включишь вентилятор поступает горячий, выключишь опять еле теплый, летом наоборот от набегающего потока теплый(теплей чем на улице) включишь вентилятор, как на улице. На десятке такого не было.
antserev1 вне форума
Старый 29.01.2015, 19:21   #5903
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На 10ке было еще хлеще
legooo вне форума
Старый 31.01.2015, 12:06   #5904
antserev1
Ну не знаю в чем хлеще. Мне в ней отопитель больше нравился, работал адекватнее. 22 гр выставил и всё, и зимой и летом, я вообще задатчик температуры не трогал, только когда медленно ехал включал вентилятор или стекло чтоб оттаяло.При включении вентилятора менялся только напор воздуха ,а не температура. Имел две десятки 01 и 05 года, на второй отопитель несравненно лучше. И ещё, на десятке при включении зажигания было слышно журчание ММР независимо включен или нет вентилятор, на приоре только при включенном вентиляторе. Это нормально?
Старый 15.02.2015, 21:42   #5905
DirectorS
Автомобиль: ВАЗ 2170-30-018
DirectorS не успел проявить себя
Друзья, приветствую всех. Прошу помощи в след. ситуации...
Имеем приору 2009 года в комплектации "люкс". Климат-HALLA. При переключении режимов обдува - заслонка переключается через раз. И зачастую не реагирует на поворот крутилки распределения потоков. Так же часто заслонка переключается сама в абсолютно произвольные положения. Вопрос к знатокам - куда лезть и с чего начать? Заранее благодарен всем за помощь. PS Изучил порядка 150 страниц темы, связанной с проблемами климата HALLA. На большее не хватило, т.к. время поджимает-на улице холодно, а на стекло не дует((((
DirectorS вне форума
Старый 15.02.2015, 23:34   #5906
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Была где то тема - человек вырезал окно за приборкой (снять панель приборов и в правом углу вырезать окошко), тогда открывается доступ к регулятору потоков - там моторредуктор. Управляется он от климата. Дело может быть как в мозгах климата, так и в самой крутилке (средней) управления печкой , так и в моторредукторе (скорей всего в нем и дело) - заклинивает привод и сооттв-но заслонки, ну или например в проводке. Надо последовательно искать и исключать одно за другим.
AndreyS вне форума
Старый 16.02.2015, 05:49   #5907
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от DirectorS Посмотреть сообщение
Лезть в механизм переключения режимов обдува. Снимай центральную консоль и смотри: не мешает ли чего ходу заслонок
Mihail1986 вне форума
Старый 16.02.2015, 06:14   #5908
Возможно проблемы с ММР воздухораспределения.
Неплохо было бы посмотреть блок САУКУ диагностикой, может что-то и проявится сразу. Ошибки посмотреть не помешает, вполне возможно, что укажут путь к поиску.
Система воздухораспределения в Халле своя, копира нет, а подобие копира сделано на самом ММР.
Старый 16.02.2015, 10:03   #5909
scorpdva
Автомобиль: ВАЗ 2172
scorpdva не успел проявить себя
При включенном зажигании и выключенном отопителе слышно как работает мотор ММР привода заслонки, при изменении положения ручки направления обдува.По длительности его работы можно косвенно судить о исправности механизма ММР. 2-3 сек. работы без щелчков, треска и т.д.после изменения положения ручки. Изменение положения ручки-2-3сек.работы останов в заданное положение заслонки.
scorpdva вне форума
Старый 16.02.2015, 21:49   #5910
DirectorS
Спасибо, друзья! Но проблема НЕ в том, что заслонка не переключается, а в том, что она это делает САМОСТОЯТЕЛЬНО и ПРОИЗВОЛЬНО
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
