Старый 25.03.2015, 21:40   #5971
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Да и сам компрессор разве не принудительно кнопкой включается?
Кнопкой подается команда блоку управления на включение режима кондиционирования, а дальше уже блок, по показаниям датчиков, решает, включать компрессор или не включать.
YURII.N вне форума
Mihail1986 (26.03.2015)
Старый 05.04.2015, 22:51   #5972
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
скоро лето!
и у меня вопрос по кондиционеру. скажу сразу испаритель чищу и фильтр меняю по 2 раза в год. Но все равно при коротких поездках если не просушивать пару тройку минут испаритель перед тем как заглушить ДВС, то после следующего запуска как всем известно пару минут будет из дефлекторов идти запах сырой тряпки.
так вот это меня и напрягает, иной раз забываешь, иной раз некогда ждать 2 минуты возле места остановки. а выключать кондиционер за километр до остановки становится жарко в машине, или может только у меня такая проблема?
а может я что то пропустил, пока морковку жевал?))) кто как с этим уживается?
для себя придумал пока только одно, хочу реализовать некий таймер который бы после выкл зажигания и при этом если был включен кондей, крутил бы салонный вентилятор еще пару минут.
combat_rabbit вне форума
Старый 29.04.2015, 16:23   #5973
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Да у всех так, я не заморачиваюсь и не выключаю кондей совсем.
PAE вне форума
combat_rabbit (29.04.2015)
Старый 29.04.2015, 17:05   #5974
katran
Как сказали- не заморачивайся. А вообще чтобы просушить испаритель, пары минут явно недостаточно, за это время он даже не нагреется воздухом.
katran вне форума
Старый 29.04.2015, 19:03   #5975
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Я всё таки банально сушу испаритель,выключаю кондей примерно за километр до дома,плюс пока ворота открываю в ограду и в гараж,пока заеду, всё это время машина заведена и испаритель сушится,получается не менее 5 минут,а то и более.2 минуты не достаточно.Видно по тому как растёт температура в испарителе после выключения кондиционера.Да делается душно пока до дома доедешь не спеша этот километр,но как говорится из двух зол...,терплю.
Идея привлекательная.Думаю вполне реализуемая.Немного с АКБ только энергии будет забираться.Если по простому ,то можно кнопку просто поставить,чтоб через реле времени включать вентилятор,заглушил машину, ткнул кнопку и пошёл.Если же делать,что бы отслеживало включение кондиционера,уже подумать надо покрепче.
эдиус вне форума
Старый 29.04.2015, 22:53   #5976
combat_rabbit
я уже заморочился, придумал схему и спаял "блок управления" на днях буду ставить, потом напишу мини отчет.
схема простая до безобразия, но свою функцию выполняет)) простецкое реле времени подает питание на контроллер сауку, тот в свою очередь "думает" что зажигание включено и исправно крутит вентилятор отопителя еще ровно 2.5 минуты (прошлым летом делал измерения, времени этого достаточно для просушки испарителя) потом все останавливается
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
именно так и работает.
была в начале такая задумка, но зачем все усложнять, что то изобретать когда и так работает на ура!? мне же не на ВДНХ его показывать)) и потом чем проще конструкция тем надежнее она работает.
эдиус (30.04.2015)
Старый 30.04.2015, 10:38   #5977
evgk68
Автомобиль: 217030
evgk68 не успел проявить себя
кто нибудь знает, можно ли шкив компрессора купить на халлу отдельно ? по номеру нигде не пробивается
evgk68 вне форума
Старый 30.04.2015, 15:55   #5978
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
+1)))
Сообщение от evgk68 Посмотреть сообщение
шкив компрессора
Шкив или муфту?
Не знаю как он просыхает за 5 минут, но проведя аналогию с домашней сплитситемой, там у меня эта функция реализована автоматически, поэтому при отключении сплита, внутренний блок открывает дифлектор четко в низ и сушит на максимальной скорости 30 минут, только потом отключается, в результате чего, за 3 года эксплуатации, от сплита нет никаких запахов и внутри она не обрастает мхом, чего не скажешь о сплите, который весит на даче у которого нет такой функции.
Так что 5 минут конечно лучше чем ничего, но от запахов избавиться врятли удастся)))
К174 вне форума
Старый 30.04.2015, 16:43   #5979
evgk68
Автомобиль: 217030
К174, Шкив , именно шкив
evgk68 вне форума
Старый 30.04.2015, 18:29   #5980
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Если я правльно понял, то для замены шкива придется разбирать компрессор разгермотизировав его? я правильно понимаю? Если да, то оно не стоит того. Лучше заменить весь компрессор целиком. Шансов нормально собрать, очень мало... на практике, на сколько мне известно, тут на форуме это никто не делал.
К174 вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
