Старый 30.04.2015, 20:14   #5981
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
А зачем разбирать компрессор ,для замены шкива?Шкив крутится на своих подшипниках,вал компрессора на своих.Подшипники шкива люди меняли спокойно сами,снимая при этом сам шкив.Сам компрессор при этом остаётся на месте,трубки не отсоединяются.Я тут в этой теме давал ссылку на описание этого процесса.Несколько страниц назад.Хладагент остаётся не тронутым.
P.S.Вот нашёл ссылку http://autolada.ru/viewtopic.php?t=317191
Добавлено через 14 минут
Не знаю как он просыхает за 5 минут, но проведя аналогию с домашней сплитситемой, там у меня эта функция реализована автоматически, поэтому при отключении сплита, внутренний блок открывает дифлектор четко в низ и сушит на максимальной скорости 30 минут, только потом отключается, в результате чего, за 3 года эксплуатации, от сплита нет никаких запахов и внутри она не обрастает мхом, чего не скажешь о сплите, который весит на даче у которого нет такой функции.
Так что 5 минут конечно лучше чем ничего, но от запахов избавиться врятли удастся)))
Я конечно не могу утверждать 100%,что за 5 минут он капитально полностью просыхает,хотя если судить по температуре на испарителе,то должен неплохо просохнуть,в отличии от той же сплит системы.Во первых площадь испарителя авто намного меньше и продувается он тёплым(если не сказать горячим),сухим забортным воздухом,а не комнатным воздухом,как сплитсистема.Выше писали,что и 2,5 минуты достаточно.Ещё нужно брать во внимание ,что в моторном отсеке летом очень жарко и это тепло тоже передаётся на испаритель и он потом ещё досыхает(надеюсь),после продувки тёплым воздухом.В любом случае ИМХО, лучше действительно посушить хоть сколько то минут,чем не сушить вовсе.Потому,что если не сушить, там точно ни чего не просохнет само собой.
эдиус вне форума
Старый 01.05.2015, 09:38   #5982
evgk68
Автомобиль: 217030
evgk68 не успел проявить себя
К174, компрессор разбирать не надо.банально менялся подшипник на шкиве, после чего шкив стал немного дефектный.
evgk68 вне форума
Старый 01.05.2015, 22:30   #5983
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Понял уже)))))
К174 вне форума
Старый 15.05.2015, 11:22   #5984
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Похоже заклинило рециркуляцию
Включаю холодный воздух, если машина стояла на солнце - то дует теплый, если в тени, то прохладный, то есть в салон дует воздух из салона, я так предполагаю.
Где можно посмотреть этот клапан, который отвечает за рециркуляцию?
Andrei74 вне форума
Старый 15.05.2015, 11:41   #5985
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Похоже заклинило рециркуляцию
Andrei74, просто указав какой кондей, скажим куда рукой залезать чтобы проверить открыта или закрыта заслонка рецикла
Старый 15.05.2015, 11:54   #5986
Andrei74
Кондиционер Халла, где смотреть?
Andrei74 вне форума
Старый 15.05.2015, 12:02   #5987
Сообщение от Andrei74 Посмотреть сообщение
вот в эту тему
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9651
Старый 17.05.2015, 19:30   #5988
ZAARICH
ZAARICH не успел проявить себя
Так может ли кто подсказать на счет шиква, возможно ли его где-то купить отдельно?
ZAARICH вне форума
Старый 17.05.2015, 19:39   #5989
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Вот опять ездил к дилеру и опять не чего не нашли , тупо перезаправили , проблема как была так и осталась .
Как начинаешь движение начинает на 5 сек более теплый а потом опять холодный и так каждый раз именно только дал газу при троганиии , на холостых работает без проблем и ошибок нет ни каких !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 17.05.2015, 20:56   #5990
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Вот опять ездил к дилеру и опять не чего не нашли , тупо перезаправили , проблема как была так и осталась . Как начинаешь движение начинает на 5 сек более теплый а потом опять холодный и так каждый раз именно только дал газу при троганиии , на холостых работает без проблем и ошибок нет ни каких !!!
Так проблемы нет! У меня также.... Это прошивка кондиционера... Бесит ужасно, особенно в пробках, где старт/стоп постоянно, когда жара +40, то в машине жарко, а на ХХ и при постоянном движении в машине всё ОК. Как мне объяснили, это сделанно чтобы двигателю было легче при трогании с места.
Спрашивал у офицалов, сказали что они не перепрошивают.
Машина 2010 года у меня, что за прошивка, не знаю))) Но бесит когда толкаюсь в пробке....
К174 вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
