Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Омск
Омск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Омске и области.
Старый 11.08.2010, 10:23   #51
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Автомобиль: LADA PRIORA
юрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себяюрий55 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Полезное
ПРОВЕРКА КОДОВ ОШИБОК НА ПАНЕЛИ
1. Зажигание выключено. Аккумуляторная батарея включена.
2. Нажать кнопку управления "Reset" и, удерживая её в нажатом состоянии, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
3. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0).
4. Нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2-повышенное напряжение бортовой сети;
3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. Нажать кнопку управления "Reset" и удерживать её не более 3с. (может опечатка, у меня надо более 3с). Коды ошибок должны обнулиться.
6. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
От себя если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30сек. панель переходит в рабочее состояние.
"Reset" тот который обнуляет суточный пробег
PS скопировал где то из форума
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 11.08.2010, 10:27   #52
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Re: Полезное
ОБУЧЕНИЕ ИММЫ
обучать так:
1. Закрыть двери.
2. Включить КРАСНЫМ ключом зажигание - 3 писка - выключить зажигание - вытащить ключ.
3. Быстро (6 секунд) включить ЧЕРНЫМ ключом зажигание - 3 писка + 2 писка - выключить зажигание - вытащить ключ.
4. Быстро (6 секунд) включить КРАСНЫМ ключом зажигание - 3 писка + 2 писка - выключить зажигание - КЛЮЧ В ЗАМКЕ - 1 писк.
5. Быстро (6 секунд) включить зажигание КРАСНЫМ ключом (находящимся в замке) на 5 секунд - (Внимание! Обязательно дождаться одиночного сигнала клаксона и мигание аварийки) - мигнула аварийка + бибикнул сигнал - выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 11.08.2010, 10:32   #53
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Re: Полезное
На автомобилях ВАЗ-2170 «ПРИОРА» введено изменение разблокировки дверей, алгоритм предусматривает два режима разблокировки дверей автомобиля:
1. Ступенчатая разблокировка. Описание работы дано в п. 5 раздела «Работа системы дистанционного управления» руководства по эксплуатации автомобиля.
2. Одновременная разблокировка, которая работает следующим образом:
Одновременно разблокируются все двери автомобиля при повороте ключа в замке двери против часовой стрелки (только при закрытых ключом дверях) или одноразовом нажатии кнопки разблокировки на пульте дистанционного управления (ПДУ).
Предусмотрена возможность смены режимов разблокировки, которая выполняется следующими действиями обучения (ПДУ):
 включить зажигание;
 одновременно нажать кнопку блокировки и разблокировки ПДУ и удержать в течение 5 секунд;
 смена режима разблокировки сопровождается одним сигналом зуммера контроллера электропакета при включении одновременной разблокировки и двумя сигналами зуммера при включении ступенчатой разблокировки.
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 11.08.2010, 10:36   #54
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Re: Полезное
ОАО «АВТОВАЗ»
Дирекция по организации поставок автомобилей, запасных частей
и техническому обслуживанию автомобилей
Инженерно-технический центр «АвтоВАЗтехобслуживание»
ОАО НВП «Инженерно-технический
центр АвтоВАЗтехобслуживание»
Исходящий № 70000–1044
« 18 » 06 2007 г.
Самарская обл., г. Тольятти
Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети
по гарантийной работе
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 35-2007
О натяжении ремня привода
ГРМ на двигателе ВАЗ 21126
При снятии и установке ремня привода ГРМ на автомобилях LADA 2170 c двига-телем ВАЗ 21126, оборудованных системой автоматического натяжения ремня, уста-новку натяжителя и натяжение ремня выполнять в следующей технологической после-довательности:
1 Совместить метки шкивов распределительных валов с метками на задней за-щитной крышке ремня привода ГРМ, поворотом шкивов в кратчайшем угловом на-правлении и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 (ключ 67.7812-9565 для проворачивания шкивов распределительных валов).
2 Совместить метку шкива коленчатого вала с меткой на крышке масляного насо-са, поворотом коленчатого вала в кратчайшем угловом направлении (ключ гаечный кольцевой 17).
Рисунок 1 – Натяжение ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21126.
3 Завернуть болт 3, рисунок 1, крепления автоматического натяжителя до упора головки болта в опорную площадку натяжителя и отвернуть на 45º - 90º (ключ гаечный кольцевой 15).
4 Установить зубчатый ремень на шкивы распределительных валов, опорный ро-лик, автоматический натяжитель, шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала.
5 Установить инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, повернуть натяжитель против направления хода часовой стрелки до совмещения меток 1 и 2, рисунок 1, и затянуть болт 3 крепления натяжителя. Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) (ключ типа 12717 код 44 70 00 18 ф. "Stahlwille" или щипцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3,2 мм, головка сменная 15, ключ моментный).
6 Снять приспособление 67.7811-9516 и повернуть коленчатый вал на два оборо-та. При отклонении метки 1 за пределы метки 2 выполнить повторное натяжение ремня согласно пп.1-5, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя на 45º - 90º (ключи гаечные кольцевые 15, 17).
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 11.08.2010, 10:42   #55
юрий55
Омская ячейка
Аватар для юрий55
Re: Полезное
ftp://1-video.uitv.ru/2170_material.rar
в поиске мечты
юрий55 вне форума
Старый 13.09.2010, 13:20   #56
Veter77an
Автомобиль: ВАЗ 217230
Veter77an не успел проявить себя
Re: Полезное
Помогите.
Открывается по чём зря крышка кармашка под МР3 проигрывателем.
Как устранить?
Veter77an вне форума
Старый 13.09.2010, 14:34   #57
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Полезное
Можно обмотать "язычек" крышки изолентой, если он там есть, или на двухстронний скотч.
У меня очечник от сабвуфера вылетал - я его на скотч посадил - все ок
Dagomsk вне форума
Старый 15.09.2010, 09:12   #58
шершень
Аватар для шершень
Автомобиль: 217030
шершень находится на правильном пути
Re: Полезное
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...sergeypriorsh/
шершень вне форума
Старый 16.09.2010, 07:34   #59
Amsterdam
Amsterdam станет известным достаточно скороAmsterdam станет известным достаточно скороAmsterdam станет известным достаточно скоро
Re: Полезное
Частенько вижу паренька этого, тока щас он без тонированых фонарей катается!
Чёрная приора купе максимальной комлектации
Amsterdam вне форума
Старый 16.09.2010, 15:35   #60
рома малой евтушенко
Аватар для рома малой евтушенко
Автомобиль: лада приора
рома малой евтушенко может только надеяться стать лучшерома малой евтушенко может только надеяться стать лучшерома малой евтушенко может только надеяться стать лучшерома малой евтушенко может только надеяться стать лучшерома малой евтушенко может только надеяться стать лучше
Re: Полезное
ты где это нарыл.????????
рома малой евтушенко вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
