Старый 12.01.2011, 20:17   #51
Re: Совмещение штатной сигнализации и внешней
Сообщение от Николай508 Посмотреть сообщение
Не могу подключить ЦЗ на своей приоре,пробовал резать коричневый и к кнопке припаивался...Безуспешно.:-( Поставил всё ещё до нового года.Одна дверь водительская разобрана.Может посоветуете чего?
Ничего не получится..схема выхода на ЦЗ ( я так понимаю,что встроенных реле в блоке нет, а есть только ключи для слаботочных выходов) сделана для ЦЗ,который управляется импульсом отрицательной полярности ( из наших ЦЗ 09,10,15), на приоре алгоритм управления другой "..для отпирания требуется импульс отрицательной полярности, для запирания - состояние разомкнуто.."
Если только к выходам делать блок из двух реле, схему подключения можно взять с картинки... свои реле соединяешь, как на схеме, выводы 86 обоих реле вешаешь на постоянный плюс, а выводы отпирания и запирания своей сигналки вешаешь на выводы 85 соответствующих реле.. по-другому не знаю,как ее связать с ЦЗ Приоры..
Старый 13.01.2011, 18:19   #52
Николай508
Автомобиль: 217230+21705
Николай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибки!Буду разбираться с самим контролером в двери.Мож чего и получится.У меня с сигналки ещё и комфорт выходит по этим проводам.
Николай508 вне форума
Старый 16.01.2011, 16:26   #53
Николай508
Подключил отрицательные выводы управления замками,без реле и не резал провод.Звонил лампочкой с габаритов,гиморно но нашол.Подключился к дарожкам где то в районе,2х сантиметров от кнопок.Фотика нет,появится фотик обязательно сфоткаю.Работает как со штатного так и с сигналки,даже стёкла закрываются с брелка сигналки.Всем спасибки вопрос снят.
Старый 16.01.2011, 17:58   #54
Николаевич
Аватар для Николаевич
Автомобиль: Hyundai Sonata V
Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ты видимо разрезаешь не тот провод, режется коричневый провод который отходит от разъема водительской двери а сама сигналка коммутируеться по ниссановской схеме у меня так уже 1,5 года и все нормально
ниссановскую схему можно посмотреть в руководстве к любому Аллигатору
Николаевич вне форума
Старый 16.01.2011, 18:01   #55
Николаевич
Gyzmi58, все прекрасно нарисовано, там где нарисованы ножницы у нас это коричневый провод
Старый 20.01.2011, 00:38   #56
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от ice96 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста сигнализацию вместо штатной, чтобы при этом сохранялась возможность иммобилизации. Нужно ли при этом менять замок зажигания?Ставить доп. сигналку не хочется, постоянная путаница с двумя брелками.
А чем штатная не устраивает???
Sector вне форума
Старый 28.01.2011, 18:25   #57
drugoy000
Аватар для drugoy000
Автомобиль: Приора 217030
drugoy000 не успел проявить себя
Активировал иммобилайзер(ШТАТНУЮ) потом поставил ТОМОГАВК с обратной связью и всё работает должным образом. Сигналки между собой ладят, при постановке в охрану сначала ставлю на ТОМОГАВК(датчик удара включается через 30 сек.), а потом на ШТАТНУЮ, при снятии с охраны отключаю сначало ШТАТНУЮ(ТОМОГАВК срабатывает очень редко при срабатывании датчика удара), а потом ТОМОГАВК. Иногда правда путаю последовательность отключения и штатная начинает орать.
drugoy000 вне форума
Старый 29.01.2011, 10:43   #58
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от drugoy000 Посмотреть сообщение
Один в один как у меня,даже сига такая же,получается двойная защита автомобиля.
Охотник вне форума
Старый 29.01.2011, 12:50   #59
_Alexsandr_
Аватар для _Alexsandr_
Автомобиль: Renault Fluence
_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите, форумчане!
У меня активирована штатная сига, затем поставил, дополнительно сиганализацию с автозапуском. При этом, для реализации автозапуска, чип из обучающего ключа был запрятан в обходчик. Всё было отлично, но...
По гарантии обратился в сервис (на ХХ машина глохла), результат - замена конроллера. Теперь автозапуск не работает.
Что делать, чтобы опять автозапуск заработал?
Предполагаю, что надо доставать чип из обходчика, снова обучать брелки,
затем чип обратно и может автозапуск заработает. Ваше мнение?
_Alexsandr_ вне форума
Старый 29.01.2011, 16:23   #60
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от _Alexsandr_ Посмотреть сообщение
А как думаешь, зачем понадобился бы обходчик с ключом, если бы ключ подходил ко всем контроллерам?
Sector вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
