Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Воронеж
Воронеж Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Воронеже и области.
Старый 28.10.2009, 21:16   #51
lav17
Аватар для lav17
Автомобиль: PRIORA
lav17 не успел проявить себя
Ответ: автозвук
Добрые люди, подскажите, где купить или заказать в Воронеже качественную, добротную акустическую полку в седан, желательно 20 мм.? :smile:
lav17 вне форума
Старый 06.12.2009, 23:13   #52
yrok39
Аватар для yrok39
yrok39 находится на правильном пути
Re: автозвук
Возвращаясь к теме, система моя по не многу развивается, сделал шумку пока на двери и потолок, осталось самое главное пол и багажник, но это теперь наверно до весны, в гараже холодно... Компоненты поменял, закупил и установил другие, а именно: на фронт пищи и миды Brax Matrix , до этого пробовал Спейсы, но не то, два усила Генесис 60 и 100 , рулится с проца PXA 100. Осталось до полного счастья, средники и ещё один Генесис 100 для них докупить.
На тыл Саб «Стелс» соорудил, дин Рокфорд 12" усил DLS MAD11
Cёдня вот только доделал, карпетом обтянул...
С процессором конеШно разобрался, всё там довольно просто настраивается и подрезается, дня два-три посидишь до опупения и всё наизусть запоминается,что за чем идёт там, и как... Штука хорошая, но и он безсилен против дешовых девайсов...Как не настраивай и не крути, не поворачивай динамики, типа от себя или к себе толка не будет... Как только установил Браксы,сразу после включения,без настройки-разница колосальная!!!А уж когда подстроил, подрезал как рекомендованно и чуть-чуть по своиму-ЭТО ПРОСТО СКАЗКА!!!Словами, конечно, не опишешь,но такой детальности, и прозрачности сАмого верха, не слышал ни когда...И это ещё без средников!
Вывод не очень весёлый, опять же всё упирается в бабло,если бабульки есть,- будешь слушать музыку,а если нет... То, не какие сверх заумные настройки не помогут! И от этого становится как-то таскливо и даже не интересно...
Последний раз редактировалось yrok39; 07.12.2009 в 19:35.
yrok39 вне форума
Старый 14.12.2009, 12:47   #53
KvAzAr36
KvAzAr36 не успел проявить себя
Re: автозвук
Народ, кто может помоч, с расчетом короба с фазиком ( нужен чертеж или просто размеры)
KvAzAr36 вне форума
Старый 14.12.2009, 13:02   #54
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: автозвук
Сообщение от KvAzAr36 Посмотреть сообщение
нужны параметры динамика, для начала.
Shkrek вне форума
Старый 21.12.2009, 12:25   #55
KvAzAr36
Re: автозвук
Fusion PP-SW15H
Диаметр, мм: 375
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 500
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1500
Полная добротность (Qts): 0.417
Серия: Power Plant Heavy Duty
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 28.28
Чувствительность, дБ: 90
Эквивалентный объем (VAS), л: 135.67
Очень интересуют размеры самого фазика (тип щель)
KvAzAr36 вне форума
Старый 21.12.2009, 12:59   #56
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Re: автозвук
Fusion PP-SW15H
Диаметр, мм: 375
Вот прикинул, только тип не щель, а прямоугольный, 300*30 мм длиной 14,32 см., на картинке все видно. Объем ящика 177,57 литров, фазик настроен на 26,16 Гц.
Вот более полные параметры:
Pe(max)=1500W
Fs=28.28 Hz
Qts=0.417
Vas=135.67liters
Mms=214.38grams
Xmax=30mm
Spl=90dB
Qes=0.457
Re=1.75Ohms
Le=0.33
Z=2ohms
Bl=12.08
Просто думаю этому дину будет хорошо в закрытом корпусе.
Shkrek вне форума
Старый 22.12.2009, 00:26   #57
KvAzAr36
Re: автозвук
Спасибо!!! А можешь попробовать щелевой тип расщетать и обычный круглый??? Заранее благодарен
KvAzAr36 вне форума
Старый 22.12.2009, 10:27   #58
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Re: автозвук
KvAzAr36, могу круглый, щелевой эта прога не умеет )))
В общем вот, в первом случае под диаметр 100 мм, во втором под диаметр 50 мм (но там 4 трубы), диаметры прикинул канализационных труб, с ними дешевле работать ))))
Последний раз редактировалось Shkrek; 22.12.2009 в 10:47.
Shkrek вне форума
Старый 22.12.2009, 18:52   #59
KvAzAr36
Re: автозвук
Пасиб, будем думать как лучше!!!
KvAzAr36 вне форума
Старый 01.03.2010, 11:57   #60
куп
Аватар для куп
куп не успел проявить себя
Re: автозвук
Кто-нибуть подскажет как поставить 16 динамики в передние двери,в штатное место.Без подиумов.
куп вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
