Старый 31.03.2010, 15:54   #51
Vepr
Аватар для Vepr
Vepr станет известным достаточно скороVepr станет известным достаточно скороVepr станет известным достаточно скоро
Мужики, кто нибудь знает, как заставить срабатывать звуковой сигнал штатной сигнализации при несанкционированном открывании дверей? Ещё есь вопрос. Какой датчик удара подходит к штатной сигнализации?
Vepr вне форума
Старый 31.03.2010, 19:58   #52
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Ещё раз про иммобилайзер и штатку.
Сообщение от Vepr Посмотреть сообщение
Наверное самое логичное - поставить машину на охрану.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.04.2010, 09:16   #53
Vepr
Аватар для Vepr
))) В том то и дело, что при срабатывании штатной сигнализации повороты моргают, а сигнал молчит.
Vepr вне форума
Старый 01.04.2010, 09:36   #54
ARHO
костромич
При постановке или при срабатывании?
Хотя в любом случае глянь контакт на гудок.
ARHO вне форума
Старый 01.04.2010, 09:46   #55
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
купил приору с одним ключем, думаю сделать дубликат...а можно ли? может вообще обычный ключ сделать, как проверить работает иммо или нет? подскажите пожалста
308084 вне форума
Старый 01.04.2010, 10:30   #56
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Один в один проблема. Так же мыргнет или мыргает при попытке "взлома". А звука нет(
BlackSiberia вне форума
Старый 01.04.2010, 21:35   #57
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от BlackSiberia Посмотреть сообщение
колодка на гудке стоит? (на всякий случай: в приоре два гудка: один звуковой сигнал, второй на сигнализацию). в сервисе, когда активировали, могли снять колодку, что б не орала (наверняка делали в помещении, а орет она дюже громко), а потом забыли или поленились надеть обратно.
вариант 2: посмотри в интернете описание дианоститеского тестера ШТАТ. в инструкции есть описание возможностей этого прибора просмотра и корректировки режимов работы штатного иммо. если в настройках иммо предусмотрена возможность включения/отключения звукового сигнала, то вполне возможно (если колодка на гудке надета), что у тебя снят флажек на данном пункте настроек иммо
Лесной Слон вне форума
Старый 01.04.2010, 23:43   #58
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Вариантов наверное два:
1, Сигнал.
2. Реле К9.
Старый 02.04.2010, 03:41   #59
BlackSiberia
Активацию делали при мне, снимать ничего не снимали...как помню, уже тогда она молчала(
Старый 04.04.2010, 10:57   #60
Micha2009
Micha2009 не успел проявить себя
[QUOTE=Dios45;558114]Где ставил, за сколько тыров, доволен ли результатом? Можно в личку.[/QUOT
Cтавил в г. Кургане на Машиностроителей 40. а вот как СТО Называется не помню. Но и спомить не хочу.
Micha2009 вне форума
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
