Старый 27.10.2011, 17:15   #51
Кастян96
Аватар для Кастян96
Кастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скоро
Re: Предохранители
очень большой минус в том что предохранители не расписаны как на 10м семействе, если нет книжки уйх разберешься
Кастян96 вне форума
Старый 27.10.2011, 22:35   #52
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Re: Предохранители
Кастян96, Предохранители все расписаны. Покрайней мере в схеме люкса есть все (они с нормой практически аналогичны).
Встречают по одежке - провожают по уму.
Legos вне форума
Старый 28.10.2011, 00:00   #53
Кастян96
Аватар для Кастян96
Re: Предохранители
Сообщение от Legos Посмотреть сообщение
да?
я чтото не заметил
у меня норма 08года
Кастян96 вне форума
Старый 28.10.2011, 10:17   #54
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Re: Предохранители
Кастян96, У меня такая же
Тут все http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23224
Legos вне форума
Старый 18.12.2011, 18:53   #55
Aurelius
Aurelius не успел проявить себя
Re: Предохранители
Был бы очень признателен, если знающие люди подсказали, через какой предохранитель поступает напряжение на выключатель замка багажника (кнопка в салоне). По ходу он у меня отказал. В то же время через нажатие на кнопку брелока багажник открывается. Значит, дело не в моторедукторе замка, а, скорее всего, всё же в выключателе. Хотя, может быть, и в предохранителе.
Aurelius вне форума
Старый 18.12.2011, 19:05   #56
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Предохранители
Сообщение от Aurelius Посмотреть сообщение
Тебе никто не подскажет про предохранитель. Т.к. с кнопки управление по минусу!!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.12.2011, 19:27   #57
Aurelius
Re: Предохранители
Если я правильно понял, значит просто надо менять эту кнопку (выключатель замка багажника). Так?
Aurelius вне форума
Старый 18.12.2011, 20:05   #58
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Предохранители
Aurelius, Да. Ну еще вариант, отсутствие массы приходящей на кнопку или обрыв провода от кнопки к контроллеру. Начни с замены кнопки, самый дешевый вариант.
Старый 22.12.2011, 07:22   #59
4rest
Аватар для 4rest
Автомобиль: приОРКА 21703-01-049
4rest не успел проявить себя
Icon7 Re: Предохранители
Была такая проблема, после 2 месяцев эксплуатации приОРКи.
Еду значит по ухабам. Хлоп!!! Панель приборов потухла, электроусилитель руля не работает. Остановился, погазовал, все восстановилось.
Через пару дней утром, сажусь в авто, такая же фигня. При этом еще не работают: поворотники, стеклоподъёмники. И самое интересное, машина с ключа не глушиться, только сигналкой . Думаю блин как ехать то, поворот как показывать.... Поехал на аварийке , через весь город к дилеру. Они там говорят, приезжай через два дня, электрики освободятся А без машины не как.
Приехал на работу, так же на аварийке. Думаю что делать. Полез в предохранители, сам блок предохранителей пошевелил, смотрю восстановилось все. Зафиксировал блок, клинышком. Ездил так некоторое время. Потом опять пропадать все начало. Вытащил блок предохранителей и что вы думаете, один разъем для предохранителя, плохо всунут в посадочное место, поставил его на место. И Все ок!!! Вот такое качество сборки!!!
И по сигналу, были проблемы. Он то работал то не работал. Потом вообще перестал работать, слышно только как реле счелкает. Полез сам. На гудке подкрутил винтик в все восстановилось!!! Вот такая ботва!!!
4rest вне форума
Старый 25.12.2011, 19:29   #60
Re: Предохранители
fktrctq1, Проверяй реле.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
