Старый 04.08.2010, 21:17   #51
Volchenkov
Автомобиль: 21703-010
Volchenkov станет известным достаточно скороVolchenkov станет известным достаточно скороVolchenkov станет известным достаточно скороVolchenkov станет известным достаточно скороVolchenkov станет известным достаточно скоро
Re: вопрос по датчикам
У меня постоянно ошибка датчика охлаждения появляется,но охлаждение срабатывает четко и во время!!!Думаю на диагностику сгонять...пусть все датчики проверят,мож тупо глюк какой нить!!
Volchenkov вне форума
Старый 04.08.2010, 21:19   #52
Volchenkov
Нет не кондера. Именно печки. Зимой (да и не только) же воздух надо нагревать, когда холодно. И тоже в автоматическиом режиме в зависимости от положения регулятора температуры.
У меня тогда вопрос!!!Покажи мне,пожалуйста,где находится положение регулятора печки в режиме "АВТО"???????
Старый 07.08.2010, 02:01   #53
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Сообщение от Volchenkov Посмотреть сообщение
Тогда сори. Исходя из вашего ответа - в "норме" его нет.
Вопрос остается открытым.
Могу предположить, что его оставили для универсальности, другими словами "взаимозаменяемости" машин. Хотя странно, зачем.
Sergey_B вне форума
Старый 07.08.2010, 02:04   #54
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
Ребят, нужна помощ, ситуация такая...греется движка, особенно при включенных фарах, на панели показывает ошибки 4-6....как понял из расшифровки-неисправность датчика охлаждающей жидкости и перегрев двигателя соответственно...
Вопрос: как мне с этим бороться....если на форуме кто видел подобную проблему, скиньте ссылочку пожалуйсто...)))
Ошибка "4" горит почти у всех Приор,особенно до 2009 года выпуска.
Теперь по теме. На двигателе стоит два датчика температуры (для панели и для контроллера) и вероятность того, что оба заглючили крайне низка. Показания одного датчика - смотрите на панели приборов, а второго - читая данные с контроллера ( с помощью БК или на диагностике). Если же датчики нормальные - то замените термостат для начала.
Sergey_B вне форума
Старый 07.08.2010, 13:41   #55
Winston
Аватар для Winston
Автомобиль: ВАЗ 217030
Winston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скоро
Спасибо за совет)))...Попробую с начала погрешить на электроннику, термостат вроде нормально работает...ну а там видно будет)))
Winston вне форума
Старый 09.08.2010, 00:21   #56
Volchenkov
Кстати,может не в тему,но до сих пор интересует вопрос,есть ли у нас на машинках датчик износа колодок(может не верно выразился)Я так понимаю,если бы был,то я обнаружил бы проводочки хоть какие нить на суппорте!
Старый 09.08.2010, 00:35   #57
paren_na_kamaze
Автомобиль: LADA PRIORA 21703-03-020
paren_na_kamaze не успел проявить себя
Нет его!
paren_na_kamaze вне форума
Старый 10.08.2010, 16:52   #58
Winston
Аватар для Winston
Скорее всего датчик может быть на уровень тормозной жидкости...если колодки стерлись, жидкости соответственно меньше становится...
Winston вне форума
Старый 11.08.2010, 00:09   #59
paren_na_kamaze
на столько меньше её не станет!
это не решение отслеживать толщину накладок по уровню жидкости!
меня вот больше интересует, почему нет датчика уровня ОЖ?
Старый 12.08.2010, 00:36   #60
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от paren_na_kamaze Посмотреть сообщение
По сравнению с той же 10-й , многих датчиков уровней нет, ничего справляемся.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
