Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 30.07.2009, 23:19   #51
Станислав404
Аватар для Станислав404
Автомобиль: 2111
Станислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скоро
Ответ: Если требуется помощь...
Сообщение от *Санек* Посмотреть сообщение
а чего там..слил антифриз...поменял прокладку..залил заново... пол дня работы ))
фуух успокоил...
а то уж я растроился...если завтра не найду причину сам отгоню в сервис, а то в сб.машина ох как нужна...
только зае...ся я антифриз сливать...
Выбрал дорогу качу как хочу
Станислав404 вне форума
Старый 30.07.2009, 23:22   #52
дядя Саша
Аватар для дядя Саша
Изображений: 42
дядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Станислав404 Посмотреть сообщение
фуух успокоил...
ДА ЗАГОНИ ТЫ ЕЁ НА ГАРАНТИЮ ДА И ВСЁ ИЛИ В САЛОН..ПУСТЬ ПРИЧИНУ ИЩУТ....может там действительно какая то ерунда...
дядя Саша вне форума
Старый 30.07.2009, 23:28   #53
Станислав404
Автомобиль: 2111
слушай а ты прав...я как то и не подумал полюбас гарантия сохранилась с 2002 года то...:biggrin:
Старый 31.07.2009, 14:18   #54
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
ROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутации
Это если головку не покоробило. в принципе можно и просто так поменять. но обязательно надо шлифануть голову. а печка у меня в салоне на холостых не грела. только при больших оборотах что то было теплее. у меня короче головку пробивало картерные газы в тосол уходили. соответственно везде где только можно тосол выдавливало.
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 01.08.2009, 00:11   #55
Станислав404
Автомобиль: 2111
ПРИЧИНА УСТРАНЕНА!ВСЕ ДЕЛО В пОМПЕ!!!!!!!!!!
народ скажите сколько надо охлаждающей жидкости для ВАЗ 2111???
и как правильно полностью слить старую????
Старый 03.10.2010, 21:39   #56
Djo_ker
Автомобиль: 217230
Djo_ker не успел проявить себя
Re: Если требуется помощь...
Замену производите в следующем порядке. Отверните пробку 1 (см. рис. 2-64) расширительного бачка 3. Снимите брызговик двигателя, отвернув болты его крепления к кузову. Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отверните сливные пробки радиатора и двигателя и слейте жидкость. По окончании слива заверните пробки. Заполните систему чистой водой через наливную горловину расширительного бачка 3, пока уровень ее не будет на уровне верхней кромки крепежного ремня, и заверните пробку расширительного бачка. Запустите двигатель, прогрейте его при средней частоте вращения коленчатого вала до 90-95°С. При этом вода будет циркулировать и по большому кругу, промывая радиатор. Остановите двигатель, слейте воду, заполните систему снова чистой водой и повторите промывку. Остановите двигатель, слейте воду и залейте охлаждающую жидкость, предварительно отсоединив отводящий шланг от блока подогрева карбюратора. При появлении жидкости в шланге поставьте его на место, долейте жидкость до нормального уровня. Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок. После остывания двигателя проверьте уровень жидкости. Если уровень ниже нормального, а в системе нет следов подтекания, то долейте охлаждающую жидкость
Djo_ker вне форума
Старый 04.10.2010, 14:46   #57
287_08
Автомобиль: Ныне Гранта у меня
287_08 станет известным достаточно скоро287_08 станет известным достаточно скоро287_08 станет известным достаточно скоро
Система охлаждения - больная тема наших машин. Началось все с того, что тек тосол. Снял бачок, сухой, все равно течет. Поменял крышку бачка, перестал. Через день опять потек. Матюкаясь снял опять бачок, влажный. Поменял бачок. Перестало течь.
На днях еду, смотрю температура прямо как в сказке поперла вверх. А вентилятор не шумит. Я на обочину, открываю капот, врубаю печку. Вроде не кипит ничего.. Смотрю панель, а стрелка температуры лежит вообще в ахтунге. Включаю печку еще раз, температура падает.
На следующий день на диагностику. Комп нормальную температуру показывает, а панелька врет. Там два датчика температуры, один я поменял, до второго не долез. Ситуация такая же. Гонит с панельки. Причем включая печку, показывает правильную сразу.
Остается один вариант, менять второй датчик, что под термостатом, если не поможет, то фиг его знает.
ВАЗ-2109 (1997)->ВАЗ-2115(2000)->Приора (2008)->Фиат Брава (1997)->Тойота Дуэт(2000)->MMC ColT (2003, пруль)->Ford Focus 2->Toyota FuncargO (более 500 000 км на родном движке)-> Рено Меган 2-> Лада Гранта
287_08 вне форума
Старый 20.12.2010, 09:47   #58
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!
Ребята, можете скинуть GPS координаты войсковой части 73420 в г.Волжский?
gibschik вне форума
Старый 20.12.2010, 12:01   #59
Nataroff74
Аватар для Nataroff74
Автомобиль: ВАЗ-217030
Nataroff74 не успел проявить себя
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Всем привет!
саперы?
Nataroff74 вне форума
Старый 20.12.2010, 13:42   #60
SERGOS
Аватар для SERGOS
Автомобиль: Приора ХЕТЧ
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
SERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутации
парни, подскажите - менял свечи, обратил внимание на то, что в колодцах есть капельки масла, причем в каждом последующем колодце больше капелек масла - что же это значит, если масло поднимиться до катушки получиться, что она наебнется! Вопрос этот решается - герметиком? может кто знает секрет этого?
Лично я - вкладываю деньги в водку! Где еще можно получить 40%?
SERGOS вне форума
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
