Старый 02.10.2009, 16:17   #51
JohnnyMnemonic
Татарстанская ячейка
Аватар для JohnnyMnemonic
Автомобиль: Priora ё-mobile
JohnnyMnemonic не успел проявить себя
Ответ: Электромагритный клапан продувки адсорбера
сегодня тоже поменяли по гарантии клапан продувки адсорбера, но у меня перед тем как загорелся чек машана дергалась при переключении а после того как загорелся чек машина тупила на разгоне, при "тапке в пол" еле успевал за классикой
JohnnyMnemonic вне форума
Старый 02.10.2009, 23:46   #52
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Ответ: Фильтр на шлангочку от адсорбера к датчику на крышке движки
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
100% через нек.время всё будет видно в фильтре.
Я спустя пару дней глянул туда и чуть не ох...л ! Парни, ставьте фильтр - стоящая вещь !
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 04.10.2009, 22:50   #53
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Фотку давай.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 05.10.2009, 09:48   #54
kamil_0141
Аватар для kamil_0141
Автомобиль: Kia Rio new. ваз 21144
kamil_0141 не успел проявить себя
Пожалуйста подскажите!!!
1) А что если вообще эти два шланга соединить, ну без датчика.
2) мне кажется двигатель изза этого датчика троит на холостом ходу. Просто когда отсоединяещ шланг двигатель начинает колбасить, а датчик вед трещит постоянно вот я и думаю не изза этого ли двигатель троит, мое мнение инжектор не успевает регулировать вот и троит.
(на моей ставлю руку на двигатель и газую или просто на оборотах держу работает с вибрацией)
kamil_0141 вне форума
Старый 05.10.2009, 15:56   #55
непримеримый
Аватар для непримеримый
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
Сообщение от kamil_0141 Посмотреть сообщение
1) Не стоит нарушать работу системы.
2) Точнее будет сказать не из-за этого клапана, а из-за его поломки. У меня он уже выходил из строя - признаки жестко троит на ХХ и глохнет, ввиду подсоса воздуха в обход ДМРВ. Поломка заключается в том, что клапан начинает клинить и в открытом положении через него сосет неучтенный воздух. Просто нужно менять клапан, хотя может кто-нибудь подскажет метод его прочистки, т.к. у меня уже второй начинает подклинивать - пока не троит, но ошибка 0441 уже задолбала. Поставил фильтр, но клапан походу надо менять или как-то чистить.
непримеримый вне форума
Старый 05.10.2009, 17:51   #56
merlock
Аватар для merlock
непримеримый,
Я думаю он одноразовый и промыть его не получится. Только замена.
merlock вне форума
Старый 07.10.2009, 09:57   #57
Pavel83
Аватар для Pavel83
Автомобиль: 11173
Pavel83 находится на правильном пути
Парни меняя датчик будте осторожны в выборе... т.к. когда на своей ласточке менял два раза нарвался на подделку при этом БК сразу выдает ошибку "Обрыв цепи клапана продувки адсорбера" (номер не помню!)
Основное отличие - не четко прорисован рисунок. Есть сомнение - не берите!
Pavel83 вне форума
Старый 08.10.2009, 13:13   #58
Vertu
Аватар для Vertu
Автомобиль: ваз 21099i
Vertu не успел проявить себя
Этот клапан для этого и нужет, что бы дожигалась та фигня, которая у тебя в фильтре отложилась.
IMHO его можно ставить только для того что бы пореже менять клапан.
А с покупкой клапана действительно беда из купленных мною двух оба вообще не рабочие.
Как проверить клапан адсорбера - между клемами 1 и 2 меряем сопротивление - оно должно быть. Можно подать на клемы 12 в должны слышаться четкие щелчки клапана. Если подуть в одну из трубок отвода клапана исправный клапан должен не пропускать воздух. Полаем на него питание - клапан открыт воздух идет.
Vertu вне форума
Старый 10.10.2009, 12:56   #59
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от АнатолийC Посмотреть сообщение
Всех приветствую ! У меня данная проблема решилась очень просто - на станции одному дотошному диагносту надоело тупо их менять ящиками (причем касается только Приоры), а все дело в том что когда клапан на заводе крепят к крышке о нормальной прокладке трубопроводов не думают - в итоге рано или поздно пережимаются резиновые шланги кот. подходят к клапану. Если меняют клапан шланги временно распрамляются и потом повторяется история. Короче проложили нормально шланги - без перегибов - и ВСЕ. Данная технология отработана и проверена на многих Приорах
Шланги я изначально проложил через трубки кондиционера и они не перегибаются - всё равно ругается Check на некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 10.10.2009, 13:17   #60
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
А ты сам клапан не пробовал менять ?
Black Cat вне форума
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
