Старый 07.11.2009, 21:50   #51
Денис36
Аватар для Денис36
Денис36 не успел проявить себя
Ответ: Регулировка оптики
potter27, да, кто же придумал такую конструкцию?! Ладно, допустим разобрал пол-предка, снял фару, положил на верстак... Как лечить ее?
Денис36 вне форума
Старый 07.11.2009, 21:59   #52
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
potter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущее
Денис36, Ну во первых не переживай) Снять бампер на приоре очень легко и быстро(около 15мин). Во вторых, когда снимешь фару, открой заднюю крышку и посмотри, что там случилось. Кстати, может тебе и вовсе не снимать фару, а так посмотреть, что там???
Конечно, если же там сломался корректор, что скорее всего, то фару все равно придется снимать...
Если это все же корректор, то его можно поменять(по-моему, точно не уверен) не разбирая фару, а просто открыв заднюю крышку
potter27 вне форума
Старый 07.11.2009, 22:18   #53
Денис36
Аватар для Денис36
potter27, ну из салона корректором она поднимается и опускается вместе с правой. Только пучок от 1.5 до 3 метров от капота. Такое впечатление, что она перескачила на несколько зубчиков. Но вверх-вниз под капотом она не регулируется.
Денис36 вне форума
Старый 08.11.2009, 00:31   #54
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
Денис36, Ну либо крутилки регулировки сломались, либо отражатель соскочил, как тебе и сказал BlackCat. Вообщем в любом случае надо снимать и смотреть фару судя по всему...
potter27 вне форума
Старый 13.06.2010, 01:19   #55
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,103
Поблагодарили 6,068 раз(а) в 2,510 сообщениях
Re: Регулировка оптики
Подскажите пожалуйста!!! Перегорела левая лампа бл света, с завода стояла филипс маркировку не помню, съездил в магазин, купил точно такую-же за 360р, поставил, по качеству рассеивания по пятну по цвету идентично с правой, но само пятно сместилось сильно вниз, регулировкой поднял до максимума, все равно ниже , чем должно быть.
подскажите пожалуйста может у кого так было, в чем причина? лампа "левая"? или вставил как-то не так?
Pulkins_ вне форума
Старый 22.09.2010, 13:42   #56
VIKING777
Аватар для VIKING777
VIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучше
упал отражатель, подскажите можно ли поставить на место не снимая фару?
VIKING777 вне форума
Старый 25.09.2010, 16:27   #57
VIKING777
ну кто нибудь хоть подскажите
Старый 25.06.2011, 20:14   #58
Mars156
Аватар для Mars156
Автомобиль: Lada Priora 21703
Mars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Возможно при установке новой немного в пазы не попала (вообще там "замок" должет быть к верху) . Посмотри получше как стоит, подёргай, хорошо ли прижимается пружинными фиксаторами.
Mars156 вне форума
Старый 27.08.2011, 16:31   #59
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
шёл по трассе , менты тормозят, типа чего без света едешь, оказалось обе лампочки сгорели, доехал до ближайшего магазинчика, купил поставил, в итоге левая фара бьёт в вверх , крутил вертел , ну ни фига не выходит,пару раз вынимал и ставил на место , всё к верху бьёт, с левой, лампочку ставил не снимая аккум, отодвинул только что б рука лезла, по приезду домой в гараж разбираться чё за ерунда , снял аккум и что оказалось, лампочка пока защёлку ставишь, чутка отходит и встаёт на перекосяк, со снятым аккумом можно двумя руками залезть, вся беда что лампачки в посадочном гнезде уж слишком болтаются , надо аккуратно и внимательно ставить
медведь вне форума
Старый 13.11.2011, 09:06   #60
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Re: Ответ: Регулировка оптики
Сообщение от potter27 Посмотреть сообщение
Фара крепится на трех болтах, точнее на двух и одном винте. Один болт ты сможншь открутить, открыв капот. Для того, чтоб открутить два других, надо снять бампер. Спереди фары и сбоку открутишь, снимешь колодку и все, фару можно класть на верстак и лечить)
Я бампер полностью не снимал, просто открутил один край бампера и немного оттянул его, чтоб добратся до болта фары. Потом также с другой стороны. Там коректор при регулировке с наружи, вылетает. Выглядит Типа пластмассовой шаровой, вот она вылетает из седла и регулировать не получится. Надо снимать фару и в седло садить.
Виктор59 вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
