Старый 26.01.2010, 22:57   #51
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: моргает индикатор "Акамуятор"
причин много.Прошивка косячная,РХХ,а может и катушки и свечи
Борисыч С вне форума
Старый 26.01.2010, 23:14   #52
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
А на какую прошивку прошился? У меня стандарт, расход маленький и тянет хорошо. Есть такие же но стабильные, где расход маленький и тянет хорошо
Не надо пока никаких прошивок. Для начала, как уже сказали, РХХ (чистка или замена), потом проверка напряжения генератора, свечи можно, пыльники катушек посмотреть. То что "тянет хорошо", это может быть субъективно. Должно что-то быть не так, она же у вас раньше ездила, не глохла и значок АКБ не загорался.
Sergey_B вне форума
Старый 13.04.2010, 23:46   #53
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
исправил, оказалось у катушек зажигания прогорели резинки изоляционные. Поменял, проблема ушла
Eugeniu_59 вне форума
Старый 31.05.2010, 12:02   #54
саня45
Аватар для саня45
саня45 не успел проявить себя
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Купил сегодня Приору... Светится постоянно на панели приборов лампочка аккумулятора, когда авто стоит и двигатель заведён. Но тухнет при нажатии на газ и во время движения. В чём неисправность? Знаю, что лучше заехать по гарантийке.. А какие у вас мысли по этому поводу?
Была такая проблема и уменя ,заезжал к электрику,сказал сразу диодный мост виноват,и вот вчера сделали ,на стенде проверили диодный мост,всё в порядке,оказалось реле зарядки или как обычно называют таблетка с щётками,поставили новую и сегодня ездил но больше не видел горящей лампочки.вот так.
саня45 вне форума
Старый 08.06.2010, 16:36   #55
Блондин 600
Аватар для Блондин 600
Автомобиль: ВАЗ-217130
Блондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скоро
однозначно реле генератора, когда купил такая же фигня была, снял родную у магазина, снимается не сложно, только неудобно подлезать пошел в магазин купил поставил и все окей как говорят не заморачивайтесь с диодным мостом или полностью с генератором просто бракованные реле идут а когда диод пробивает (диод работает или не работает другого не бывает) то тогда тускло лампа постоянно работает
Блондин 600 вне форума
Старый 10.08.2010, 21:04   #56
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Re: в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора
А у меня ниче не свистит вроде,а лампочка в пол накала на холостых подмигивает!
_Leha_ вне форума
Старый 17.08.2010, 10:21   #57
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
pavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите пожалуйста. Начинает иногда помигивать лампочка заряда, когда катишься на N передачи, обороты нормально-стабильные не плавают. Заметил особенность что в основном проявляется на прогретом двигатели, после продолжительной езды. Что менять реле зарядки? PS к гарантийщикам ехать как то не хотца
pavly6ka вне форума
Старый 17.08.2010, 14:02   #58
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Pavly6ka, у меня такая же беда!На прогретом движке на холостых подмигивает лампочка в пол накала,тока еще и обороты скачут с 500 до 1100, езжу к гарантийщикам уже сегодня 4 раз,оставляю машину!Генератор меняли,не помогло!Ищут причину,если ниче не найдут то надо говорят щиток приборов заказывать и менять!
_Leha_ вне форума
Старый 17.08.2010, 16:05   #59
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
_Leha_, Ты тогда отпишись в чём трабл был. ОК?
pavly6ka вне форума
Старый 17.08.2010, 19:25   #60
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Ок!Конечно,самому уже не терпится узнать!
_Leha_ вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
