Старый 29.04.2010, 23:08   #51
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Прога для расчета корпуса сабвуфера
Сообщение от Пётр Геннадьевич Посмотреть сообщение
Всем привет помогите пожалуйста расчитать короб с фазоинвертором для саба Infinity 122.7w. Сейчас стоит в закрытом корпусе магазинного изготовления на 35 литров, но звук не устраивает. Хочется сделать короб с фазоинвертором. Если у кого-то есть возможность помочь всеми размерами буду признателен. Короб буду делать сам. По окончании работ выложу фотки.
Сначала нужно измерить параметры динамика (Тиля- Смолла).
Dios45 вне форума
Старый 30.04.2010, 08:00   #52
Пётр Геннадьевич
Пётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себяПётр Геннадьевич имеет великолепную ауру вокруг себя
Извините что ввёл всех в заблуждение вчера вскрыв короб, определил что динамик не той модели которую я написал ранее.
Динамик вот такой Infinity Reference 1250w. Я облазил всё в интернете но так и ненашёл размеров корпуса с фазоинверторе, помогите кто может, буду благодарен.
Последний раз редактировалось Пётр Геннадьевич; 30.04.2010 в 10:28.
Пётр Геннадьевич вне форума
Старый 01.05.2010, 21:33   #53
Dios45
Аватар для Dios45
Тиля - Смолла надо :biggrin:
Dios45 вне форума
Старый 02.05.2010, 11:58   #54
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Вот нашел на зарубежном сайте:
  • Port diameter: 4"= 10,16 см
  • Port length: 12.25"= 31,11 см
  • Sealed box volume: 1.25 cu. ft.= закрытый корпус 35,4 литра
  • Ported box volume: 2 cu. ft = корпус с фазоинвертором 56,6 литра
  • Vas (liters): 84.4
  • Fs (Hz): 25.4
  • Qts: 0.47
  • Xmax (millimeters): 11.5
  • Sensitivity: 93 dB
  • Impedance: 4 ohms
  • Frequency response: 23-400 Hz
  • 300 Watts RMS power
  • 1,000 Watts peak power
Последний раз редактировалось andrey85; 02.05.2010 в 12:22.
andrey85 вне форума
Старый 02.05.2010, 19:12   #55
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
  • Fs (Hz): 25.4
  • Qts: 0.47
  • Impedance: 4 ohms
расчитывал по этим данным, шлак вообще, надо б померять динамик.
Dios45 вне форума
Старый 02.05.2010, 21:48   #56
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
поддерживаю!
они не совпадают 100%% - это из моего опыта!
denisKa вне форума
Старый 03.05.2010, 10:06   #57
Пётр Геннадьевич
Спасибо кто откликнулся на мою просьбу. Если я правильно понял то динамик никудышный? И всё таки никто не подскажет с размерами фазоинверторного корпуса для него?
Старый 03.05.2010, 19:44   #58
Dios45
Аватар для Dios45
Почему некудышный? Смысл в том, что если сляпать короб по данным с интернета, возможно придётся переделывать, а это ой как неприятно.
Я сам поленился снизить добротность 2 динамика из пары, теперь переделываю корпус
З.Ы. Нужно измерить параметры Тиля-Смолла конкретно этого динамика, тогда эффект будет максимальным.
Dios45 вне форума
Старый 03.05.2010, 20:47   #59
Пётр Геннадьевич
А как это сделать,для меня это наверно будет проблематично?
Старый 04.05.2010, 20:20   #60
Dios45
Аватар для Dios45
1 вариант : Проехать по установочным центрам, узнать , кто измеряет динамики на параметры Тиля-Смолла,думаю это рублей 200-300 стоит.
2 вариант: Померять самому при помощи Speaker Workshop (http://www.speakerworkshop.com/) и коробочки Шихатова (http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/box.htm) бесплатно.
Dios45 вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
