Старый 18.11.2010, 19:54   #51
PetroAEP
PetroAEP не успел проявить себя
Re: Для чего повышать обороты до 3000 перед остановкой двигла ?
А я прогазовываю зимой только для того чтоб выдуть конденсат из глушака и тем самым отсрочить момент его проржавения насквозь
PetroAEP вне форума
Старый 23.11.2010, 18:48   #52
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что лучше поддавать всё-таки на ходу, перед остановкой, а стоя на месте - это копчение свечей.
Так и есть. Не глушить непрогретый двигатель и будет всё нормально.
YARYCK вне форума
Старый 05.12.2010, 18:06   #53
DJey
Автомобиль: ВАЗ-11183 / ВАЗ-21073
DJey не успел проявить себя
Здравствуйте форумчане. Присоединяюсь к Вашему форуму, т.к. стал обладателем Приоры. Хочу озвучить Вам свою версию для чего это делается именно при холодах.
При повышении оборотов регулятор холостого хода (далее РХХ) занимает положение отличное от положения холостого хода и при последующем пуске в мороз, во первых вы при пуске получаете более насыщенную смесь, а во вторых исходя из контроллер получая сигнал от РХХ, выставляет более "качественный" для запуска в холод угол зажигания. К тому же по опыту могу с уверенностью сказать, что нердки случай подмерзания РХХ, в результате чего он перестает регулировать обороты пока не "прогреется", иногда приходится перезапускать двигатель (контроллер), что бы регулятор начал работать а не "висеть" на повышеных оборотах холостого хода.
DJey вне форума
Старый 21.12.2010, 17:20   #54
zemfir1
zemfir1 немного нехорошо себя вел в прошлом
да да это для свечей делается
насчет рхх.. это какие морозы нужны чтоб он подмерз? рхх исправно работает до -40
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.12.2010 в 21:59.
zemfir1 вне форума
Старый 14.01.2011, 00:51   #55
Алексей 58rus
Аватар для Алексей 58rus
Алексей 58rus не успел проявить себя
Написали ж, чтоб свечи от нагара очистить - полный ответ
Ребята поверьте!!!!!! Оборотами свечи от нагара неочисчиш...........
А еще лучше поднять обороты до 3-х тысяч и быстренько, поочередно выкрутить все свечи, тогда точно они чистые останутся, и домой в тепло их брать )))
Класно согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Неужели есть лохи которые ведутся наэто, свою голову включить нужно. Если нешарите в этом есть специолисты!!!!!!!!!
ПРИОРА влюбой мороз заводится очень легко, и без проблем!!!!! Покрайней мере в моём случае вопросов с этим небыло!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.01.2011 в 20:53.
Алексей 58rus вне форума
Старый 14.02.2011, 10:25   #56
Хабаровчанин
Автомобиль: Ваз 21703
Хабаровчанин не успел проявить себя
Сообщение от Алексей 58rus Посмотреть сообщение
Аналогично.
Хабаровчанин вне форума
Старый 14.02.2011, 21:26   #57
алекс804
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
алекс804 не успел проявить себя
-"Ребята поверьте!!!!!! Оборотами свечи от нагара неочисчиш....."-как раз на оборотах свечи самоочищаются!!!!!!!!!!!!
алекс804 вне форума
Старый 19.02.2011, 23:00   #58
Алексей008
Алексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
Просто когда двигателю даешь повышенные обороты свечи накалються сильнее и вся бяка ввиде нагара вышвиривается вместе с газами из цилиндра.и свечи становятся чище.Это уже давно проверенный факт.у любого опытного водителя спросить он тебе так ответит.
я тоже слышал такую теорию, один раз даже попробовал, на след утро еле завел
Алексей008 вне форума
Старый 22.02.2011, 19:14   #59
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
ну я думаю что как обычно делать на 5-10 сек, то явно этого мало. я на десятке предыдущей выезжал за город и на 3й на 4500 оборотах гнал километров 5 и обратно. Делал так пару раз за зиму. на приоре такого не делаю. Другое дело что пару раз выкручивал ее до 5000-6000 на стоянке секунд на 10 ради интереса. Дык такой срач вылетал из выхлопушки. Но это если делать редко, не чаще раза в пару месяцев. А то потом такого нету, чисто.
ЗЫ на десятке перстал как поставил электроподогрев. перед продажей снял и сейчас он стоит на приоре. В -40 с первого тычка завод
Geram вне форума
Старый 22.02.2011, 19:29   #60
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Ездить надо не на холостых оборотах (1000-1500), а на нормальных рабочих (2500-4500), и все будет нормально. Свечи коксуются от работы на ХХ и езде на предельно малых оборотах.
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
