Старый 17.03.2010, 23:54   #51
Sergey Kh
Аватар для Sergey Kh
Sergey Kh не успел проявить себя
Re: кнопка открывания багажника
Для начала проверить F 31 30А ( большой зеленый предохранитель ) - питание блока электропакета, контакты 3 и 2, колодка XP1.
А если был запах гари, то по нормальному весь задний жгут смотреть надо на предмет оплавления изоляции и замыкания проводов между собой и на массу. Также возможно и повреждение блока электропакета.
" Только массовые расстрелы спасут Родину " ( х.ф. " Две сорванные башни " )
Sergey Kh вне форума
Старый 17.03.2010, 23:58   #52
elektrik220
Автомобиль: Приора Хэтч
elektrik220 не успел проявить себя
провода между собой сварились
elektrik220 вне форума
Старый 18.03.2010, 00:01   #53
elektrik220
Сообщение от elektrik220 Посмотреть сообщение
в правом верхнем углу.
Старый 18.03.2010, 00:18   #54
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Нужно больше силы приложить )) По часовой стрелке крути,при этом желательно чуть надавливая на крышку багажника.
+1 верно подмечено. надавливание на крышку сверху помогает открыть багажник ключем
Лесной Слон вне форума
Старый 18.03.2010, 00:39   #55
Sergey Kh
Это найденная причина или вопрос " что делать дальше? "
Менять или восстанавливать жгут, по обогреву проверить F 2 25А и реле К2, по отпиранию багажника - обеспечить питание ЭП, если не заработает, то последний скорее всего накрылся.
Последний раз редактировалось Sergey Kh; 18.03.2010 в 01:06.
Старый 18.03.2010, 11:33   #56
vvs25
Аватар для vvs25
Автомобиль: ВАЗ 2172
vvs25 не успел проявить себя
Цитата: Сообщение от Али Посмотреть сообщение Нужно больше силы приложить )) По часовой стрелке крути,при этом желательно чуть надавливая на крышку багажника. +1 верно подмечено. надавливание на крышку сверху помогает открыть багажник ключем
Надавливание на крышку при открывании не помогает. Наверно всетаки как писал Vodoley проблема в выпавшем штифтике. Как правильно разбирается замок багажника на хечбеке? как правильно снимается карта? Щас холодно не полопается ли она.
vvs25 вне форума
Старый 18.03.2010, 11:35   #57
vvs25
Аватар для vvs25
Инструкций по разборке замка багажника на хечбек я не нашол.
vvs25 вне форума
Старый 18.03.2010, 16:08   #58
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
vvs25! Принцип разборки такой же как и на седане с той лишь разницей, что на Хэтче надо снять обивку двери. Перед разборкой желательно запастись новыми клипсами, обычно при демонтаже обивки несколько штук родных ломаются. Я бы посоветовал купить от AUDI, притягивают обивку лучше, они почти на 1мм больше в диаметре. Их фото я выкладывал не так давно в теме "обивка дверей", по цене они как приоровские и не дефицит. Если штифтик выпал из обоймы цилиндрового механизма замка, то искать его надо в полости нижней кромке двери, при помощи переноски и небольшого зеркальца. По окончании ремонта посоветовал бы вам, перед установкой обивки на место, проклеить ее по периметру трубчатым оконным самоклейкой-уплотнителем или антискрипом (поролон-самоклейка). Это избавит вас от скрипов которые могут появиться со временем. Клеить надо с небольшим выступом 1-2мм по краю обивки. И желательно на клейкую сторону уплотнителя нанести дополнительно хороший быстросохнущий клей особенно на края, родной клей со временем не держит. Так же можно подклеить этим же материалом крышку дополнительного тормозного сигнала. На моей машине она скрипела сновья. Снимается она легко, выковыриваете тонкой шлицевой отверткой заглушки и откручиваете винты. Только одно но, винтики могут быть под ключ-звездочку. И еще один совет. Если решитесь на проклейку обивки уплотнителем, перед ее установкой на место обязательно наклейте прозрачный широкий скотч на нижнюю "жирную" нитку-зигзаг обогревателя заднего стекла. Я к сожалению этот момент не предусмотрел и со временем перетерлась нитка в 2х местах. В итоге теперь работают только три верхние нитки обогревателя. Вот теперь думаю как это упущение исправить. Удачи.
Vodoley вне форума
Старый 18.03.2010, 17:41   #59
AIBOLIT
Аватар для AIBOLIT
Автомобиль: ВАЗ
AIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошимAIBOLIT является по-настоящему хорошим
вот запасные части замка багажника...
AIBOLIT вне форума
Старый 19.03.2010, 10:19   #60
vvs25
Аватар для vvs25
СПАСИБО Vodoley и AIBOLIT
vvs25 вне форума
задняя дверь, замок, привод замка
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
