Старый 29.01.2010, 21:47   #51
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: не сбрасывая бортовит снять акуммулятор
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
8-9 штук последовательно, не взорвутся.Удобнее аккумулятор гелевый на 12 вольт от UPS (компьютерный блок бесперебойного питания) емкость можно небольшую 4-7 Ач. Я как-то таким пользовался.
зачем?
myal1969 вне форума
Старый 30.01.2010, 15:47   #52
yurakrapivin
Аватар для yurakrapivin
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-015
yurakrapivin не успел проявить себя
Re: не сбрасывая ЭБУ снять акуммулятор
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
При зарядке через прикуриватель есть шанс спалить ЭБУ так как на зарядном напряжение не стабилизировано
Генератор тоже выдает не стабилизированное напряжение.
А стабилизатором является аккумулятор.
yurakrapivin вне форума
Старый 30.01.2010, 17:58   #53
myal1969
Аватар для myal1969
Сообщение от yurakrapivin Посмотреть сообщение
Нет аккумулятор выполняет роль не стабилизатора,а конденсатора.А напряжение с генератора можно считать практически стабилизированым.Там стоит трехфазный генератор,потом стоит диодный мост по схеме ларионова частота на выходе генератора при средних оборотах около 600 гц(с зарядного 100 гц).Плюс РН срезает верхние фронты и если включите осцилограф,то получится практически прямая линия(постоянка) чего не скажешь про выход с зарядного.А на эбу постоянно подано питание и после таких зарядок приходится чистить епром или менять ЭБУ
myal1969 вне форума
Старый 30.01.2010, 19:23   #54
Vit AL
Лидер Липецка
Аватар для Vit AL
Автомобиль: 217030-01-018
Вес репутации: 109
Vit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Если ЭБУ БОШ то он забудит все чему научился и первые пару заводов могут быть не айс.
а чему он может обучиться, не совсем понятно?
Vit AL вне форума
Старый 30.01.2010, 20:07   #55
myal1969
Аватар для myal1969
Сообщение от Vital4873 Посмотреть сообщение
У любого контролера есть таблицы адаптации(самообучения) зависит от стиля езды и качества топлива.Но чтобы их скинуть скидывание массы не достаточно надо иницилизировать ЭБУ
myal1969 вне форума
Старый 31.01.2010, 19:56   #56
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
зачем?
Чтобы запитать ЭБУ на время снятия основной АКБ.Пусть вопрос и спорен, но я заметил, что двигатель, какое-то время после снятия-подключения напряжения от аккумулятора, ведёт себя как-то не так. P.S. А как правильно Паульс или Паулюс?
Nichols вне форума
Старый 02.02.2010, 09:06   #57
Tigrust
Аватар для Tigrust
Автомобиль: ВАЗ-217230
Tigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTigrust является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Машиной пользуюсь непостоянно (когда два-три раза в неделю, а когда и недели две стоит), поэтому в гараже отключаю массу (скидываю клемму). Кроме как сброса настройки часов и магнитолы - никаких проблем. Машине полтора года, пробег 16 тыс.
Tigrust вне форума
Старый 02.02.2010, 22:02   #58
myal1969
Аватар для myal1969
По каким критериям вы оцениваете что двигатель ведет не так,надо подключить комп сделать логи,снять акк и подключить и снова сделать логи и посмотреть что изменится ,а так это самовнушение.На окте ник Паулюс
myal1969 вне форума
Старый 03.02.2010, 09:12   #59
Nichols
Аватар для Nichols
Мож и самовнушение.Разберусь. Тогда в подписи будет "...прошивками от Паулюса".
Nichols вне форума
Старый 06.02.2010, 19:22   #60
Kowper
Kowper не успел проявить себя
маленький аккумулятор (от УПС или лбой другой источник постоянного тока 12-14 вольт) цепляем крокодильчиками параллелно цепи штатного аккумулятора и снимай.
Kowper вне форума
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
