Результаты опроса: Ключём открывается ...
Только водительская 1 50.00%
Сразу все 1 50.00%
какой режим выставишь так и будет открываться 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.01.2011, 20:35   #51
Lex1k
Lex1k не успел проявить себя
Re: Открывание дверей
Сообщение от 583757 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У меня такой косяк.
Открываю дверь водительскую нажимаю кнопку с ключом на водительской двери блокируются все четыре двери.
До этого была Приорка на ней водительская дверь если она открыта не блокировалась.
Сегодня открыл дверь нажал на кнопку,хлопнул дверью и пришлось бежать за дополнительным ключём.
Ключ с брелком остался в замке зажигания вот так ОСТОРОЖНЕЙ!
У кого как? Может сейчас на ВАЗе намудрили.
Собственно вопрос: А зачем нажимать на кнопку и закрывать дверь (с ключами в замке зажигания) не садясь в машину?
У меня точно сказать не могу, но по моему водительская тоже блокируется при открытой двери.
Lex1k вне форума
Старый 30.01.2011, 20:23   #52
583757
583757 не успел проявить себя
Допустим заглянуть под капот заведенной машины зимой вовремя её прогрева.
Я спросил как у кого как работает на машине 10г. ком. 03-18
при открытой вод. двери можно было заблокировать пассажирские двери,
а водительскую прикрыть не опасаясь её блокировки.
На машине 11г ком.03-20 так не прокатывает.
Она не должна блокироваться при закрытии!!!
Вы можете ответить, как работает у вас?
583757 вне форума
Старый 30.01.2011, 20:43   #53
SerPandMoloT
Участник КаПри 64
Автомобиль: Priora Long Vehicle
SerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Проверь концевик водительской двери (кнопку, от которой свет загорается) - скорее всего контакт окислился, концевик не срабатывает и машина думает, что дверь водителя закрыта. Самый простой способ это определить - посмотреть, горит ли свет в салоне при открытой водительской двери.
У меня такая же ерунда была - но в 10км. от ближайшей трассы - сига с автозакрыванием была - т.е. снял с сигнализации, если дверь не открывал - она через 30 сек автоматически становится на охрану. Я снял, открыл дверь, кинул ключи на сиденье, закрыл дверь - концевик не сработал и машина встала на охрану. Колол стекло(((
SerPandMoloT вне форума
Старый 30.01.2011, 21:24   #54
583757
Концевик скорее всего работает встает на охрану.
Если концевик борохлит машина подает сигнал.
Концевик я не проверял, машина с завода вышла 10 дней назад и такие приколы.
И что главное отметил машина совсем другая по характеру будто живая.
Хотелось точных ответов по штатной системе.
583757 вне форума
Старый 30.01.2011, 21:34   #55
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Здравствуйте!
У меня такой косяк.
У меня на водительской двери просто дергается штырек, но не опускается.
Aleks-0002 вне форума
Старый 30.01.2011, 21:39   #56
583757
Да! Так и должно быть!
Для статистики еще ответы дайте пожалуйста!
583757 вне форума
Старый 30.01.2011, 21:41   #57
Aleks-0002
....Для статистики еще ответы дайте пожалуйста!
Не понял?
Старый 30.01.2011, 21:43   #58
SerPandMoloT
Участник КаПри 64
Сигнал подается, только если не опускается кнопка блокировки двери (которая на самой двери) при закрывании с кнопки ключа. Если не работает концевик (который на кузове расположен, около петлей) сигнал не подается, по крайней мере у меня нет.
Аналогично.
Старый 30.01.2011, 21:51   #59
583757
Не понял?
Просто интересно у кого глючило и что делали.
И что именно глючило замок мех., электрический или концевик.
583757 вне форума
Старый 31.01.2011, 08:26   #60
583757
Концевик работает, что то замком!
583757 вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
