Старый 02.12.2011, 10:08   #51
Юстас-
Юстас- не успел проявить себя
Re: резистор печки
Добрый день. Так получается что из этой проблемы выход только менять весь отопитель(движок печки) если доп. резисторы горят? Поменял проработал один день и накрылся.
Юстас- вне форума
Старый 10.01.2012, 14:51   #52
tramart
tramart не успел проявить себя
Re: резистор печки
Сообщение от Юстас- Посмотреть сообщение
Нет. Не так. Проблема того, что постоянно перегорает резистор может быть довольно простой и банальной. Дело в том, что термопредохранитель резистора (указанный указанный на фото выше) охлаждается за счет потоков воздуха, втягиваемого в воздуховод отопителя через фильтр салона автомобиля. Соответсвенно, если фильтр забит пылью, место забора воздуха занесено снегом или после мойки авто это место осталось обледенелым (также может быть фильтр полностью залитым водой во время мойки, а после замерзнуть), то этот термопредохранитель и резистор не будут получать достаточного воздуха для их охлаждения. Советы:
1) следить за состоянием фильтра салона - менять в соответствии с техническими требованиями или перед сезонами лето -зима;
2) в зимний период обеспечивать доступ воздуха к месту забора воздуха в воздуховод отопителя, т. е. расчищать это место от снега и льда до запуска вентилятора отопителя;
3) при резервировании автозапуска регулятор вращения вентилятора отопителя оставлять на 4 положении, так как именно за ночь машину заносит снегом, а на 4 передаче вентилятор работает в обход резистора и термопредохранителя
tramart вне форума
Старый 11.01.2012, 08:30   #53
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: резистор печки
Сообщение от tramart Посмотреть сообщение
У меня не сгорал, а пришло письмо с сервиса. Приглашали приехать по поводу защиты резистора от перегрева. Приехал, за 10 мин поставили какую то пластмассовую перегородку, отсекающую горячий воздух.
1Васильевич вне форума
Старый 11.01.2012, 09:35   #54
Иван2012
Аватар для Иван2012
Иван2012 не успел проявить себя
Re: резистор печки
кто подскажет , что нужно поменять ? у меня печка работает на max оборотах ( печка с кондеем panasonik )
Иван2012 вне форума
Старый 11.01.2012, 21:07   #55
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: резистор печки
Сообщение от Иван2012 Посмотреть сообщение
Может на мин. и мак. оборотах. Тогда резистор менять. (если правильно называю)
Старый 11.01.2012, 21:21   #56
Re: резистор печки
РЧВ (регулятор частоты вращения) нужно менять или ремонтировать.. наиболее частой проблемой бывает перегорание термопредохранителя..
Название: Ремонт РЧВ 1.jpg
ID:	73885   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ремонт РЧВ 2.jpg
ID:	73886   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ремонт РЧВ 3.jpg
Старый 12.01.2012, 14:07   #57
mityai1976
mityai1976 не успел проявить себя
Re: резистор печки
У меня сегодня сгорел уже второй. Пробег всего 3т.км. Сгорает после длительной стоянки на морозе, если регулятор отопителя стоит на первом положении. Тут несколько человек уже писали, что у них на новых авто была такая проблема. После разборки мотора обнаруживалась щетка приклеенная к своему корпусу. Подозреваю, что у меня то-же самое. Щетка не прижимается нормально к коллектору и в момент включения на морозе повышается ток и выбивает термопредохранитель на резисторе. Так-что похоже без снятия мотора отопителя не обойтись. У меня еще жабо стоит со скотчем-отрывать не стал, так пока резистор менял все руки изодрал.
mityai1976 вне форума
Старый 12.01.2012, 20:34   #58
Kompress
Kompress немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: резистор печки
Нужна ваша помощь,печка работает только на 4 режиме,до этого моторчик сильно брямкал в панеле аж по педалям оттдавало,что следует заменить при данной ситуации?Правда если перегорел моторчик,нужно всю панель снимать?
Kompress вне форума
Старый 20.01.2012, 00:05   #59
mityai1976
Re: резистор печки
Не обошлось. Когда сгорел второй резистор, для поисков причины снял мотор отопителя. Разбирать пришлось гораздо меньше. чем по книжке. Жабо - только правая половина(пассажирская), правая половина обшивки моторного щита, шланг ВУТ снял с двигателя и вместе с обшивкой откинул в сторону аккумулятора. Шланги с тосолом не трогал никакие. Согласно мануалу, чтобы не снимать печку целиком, нужно открутить четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, для того чтобы отопитель не упирался в ВУТ при демонтаже. Это самый "приятный" момент в процессе. Думаю нужно было не торопиться это делать, так как раскрутив три винта скрепляющие половинки печки и потянув ее на себя нужная нам правая половина вышла на необходимое расстояние. левая при этом осталась почти на месте.Нажмите на изображение для увеличения
Мотор установлен неизвестного производителя. Крутится довольно легко, без заедания. При разборке мои предположения насчет приклееной щетки не подтвердились. Они в порядке. Единственное что вызвало сомнения-плохая пропайка проводов и висящий в воздухе конденсатор. Одна нога на минусовой провод, другая в воздухе висит.Нажмите на изображение для увеличения
Не обнаружив больше ничего криминального, почистил коллектор и собрав мотор, водрузил все на место. Родные резисторы Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74264закончились разом во всех магазинах, продавцы говорят народ обильно стал покупать. Пришлось приобрести десяточный, пожертвовав второй скоростью отопителя т.к. он с тремя контактамиНажмите на изображение для увеличения
ID:	74265 Нажмите на изображение для увеличения
Сегодня и он накрылся. Я уже поехал покупать новый моторчик, но не нашел нигде. Решил пока заменить опять резистор. а поскольку они стоят денег, то менять их накладно каждые два дня. Предлагаю вариант восстановления резистора без применения пайки и скрутки. Нажмите на изображение для увеличения
Для данного способа использованы коннекторы для соединения бытовой электропроводки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74272. Выкручиваем винты, вынимаем металлическую часть, покупаем термопредохранитель и собираем все аккуратно.
Старый 20.01.2012, 15:24   #60
tramart
Re: резистор печки
Капец просто какой то с этой печкой... На своей менял буквально неделю назад термопредохранитель, фильтр салона воздуха (пробег 17000 км - была вся в листьях и иголках ели). Сегодня с утра завелся, включил отпитель машинально на 1 скорость, пошел мусор выкинуть, пришел - включаю на 2 скорость, не работает, на третью - не работает, на четвертую - заработала, родимая! Но... с легким запахом жженой пластмассы с металлом... И я в один момент подумал, что мой предыдущий коммент по поводу необходимости своевременной замены фильтра салона и рассчисткой снега практически не актуален... В связи с чем приношу свои извинения и склонен согласиться с одним из участников нашего форума, который писал, что "расскачивать" вентилятор отопителя необходимо с 4 передачи... ... зла просто не хватает...
Сервис у Вас какой то правильный....
tramart вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
