Старый 16.11.2010, 12:42   #51
fused83
Аватар для fused83
Автомобиль: Приорик
fused83 не успел проявить себя
Re: Выбивает передачу
Сообщение от Ирокез Посмотреть сообщение
Соответствующие шестерни, муфты синхронизаторов, кольца блокирующие синхронизаторов, вилки и не только. Вскрытие покажет
По вскрытию мало что видно, Если передачи включаются без хруста значит дело в кулисе надо настраивать( у меня сейчас таже проблема выскакивает при езде 2.4 передача,когда едишь бросаешь на передаче газ и нажимаешь, может выскочить) А если при включении передачи есть хруст то ниже написано, шестерня передачи, синхронизатор передачи, и желательно скользящую муфту под замену в районе 2-х рублей !
fused83 вне форума
Старый 10.07.2011, 11:48   #52
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Вчера первый раз выбило передчу первую.Стартовал с 3000 примерно,и где то на 5500 вылетела на нейтралку.Сегодня тоже решил газонуть примерно такой же эффект,если переключиться примерно на 5000 то все норм,если дальше крутить-вылетает.В чем проблема может быть?передачи норм включаются все,карданчик от калины.
Омич вне форума
Старый 13.07.2011, 17:48   #53
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
может и проблема быть в том что когда движок сильно крутится то коробка вместе с дивагателем вперёд уходит и сооьветственно выбивает
ALEKS777 вне форума
Старый 15.07.2011, 13:37   #54
Омич
Автомобиль: 21723
ALEKS777,спасибо, может быть,тем более у меня не стоит снизу подушка двигателя(гитара или как там ее) поставлю на выходных и проверю.
Омич вне форума
Старый 30.07.2011, 13:53   #55
sergey1985
Автомобиль: Приора черная
sergey1985 не успел проявить себя
Не давно стало выбивать 5-ю передачу пробег 36000 км, заехал в сервис объяснил причину разобрали, а там оказалось что просто все детали не закручены должным образом с завода. Мастера все закрутили сказали, что коробка идеальна износа нет отдал 8600 и уехал. Так что кто сам ремонтирует(или в сервис) загляните в коробку и протяните её иначе подведет в самый отвественный момент.
sergey1985 вне форума
Старый 16.12.2011, 21:01   #56
gena-9371
gena-9371 не успел проявить себя
у меня выбивает 1 передачу! что делать?
gena-9371 вне форума
Старый 16.12.2011, 22:55   #57
mig-13
Аватар для mig-13
mig-13 не успел проявить себя
Ремонтировать!!!
Все о ремонте переднеприводного Ваз
www.provaz.od.ua
mig-13 вне форума
Старый 16.12.2011, 23:00   #58
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от gena-9371 Посмотреть сообщение
Смена масла или регулировка точно не поможет. Только ремонт.
Aleks-0002 вне форума
Старый 24.12.2011, 18:37   #59
jeny-256
jeny-256 не успел проявить себя
у меня на приоре выбивает заднею передачу при нагрузке на снегу или уклоне пробег 7500 км подскажите в чем проблема что можно сделать
jeny-256 вне форума
Старый 24.12.2011, 20:09   #60
__v1tos
Автомобиль: 217030
__v1tos не успел проявить себя
разбирать ремонтировать или терпеть
__v1tos вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
