Старый 05.10.2010, 17:13   #51
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Проблема с генератором
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
меняй, меняй)) если не хочешь аккумулятор домой носить замёрзший.. Я ещё не купил РН вот думаю ставить на улице не снимая гены. Или в гараже на яме,скорее всего второе, но думаю опять же генератор не буду снимать, с ним мороки много. Кто делал посоветуйте как лучше что ли)
если у тебя панасоник то можно и на улице поменять.
Последний раз редактировалось ABRICOS33; 05.10.2010 в 17:58.
ABRICOS33 вне форума
Старый 05.10.2010, 18:23   #52
ARHO
костромич
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
14.09.10
"Добрый день! На моем авто стоит генератор белорусского производства 90А. Хочу поменять его по гарантии, так как он не выдает напряжение (13,9-14,5В), обычно 13,7 без потребителей, под нагрузкой (свет, вентилятор) падает до13-13,2В. Подскажите, пожалуйста, основания замены генератора по гарантии. "
05.10.10
"Добрый день, Архипов Олег! Из Вашего описания не видно оснований по замене генератора по гарантии. Выдаваемое напряжение в 13-13,2В при включенных потребителях не является дефектом. Работоспособность всех электронных систем сохраняется при напряжении питания 10В."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Вот такие дела, так что всё путём, ездите дальше уважаемый товарищ и подзаряжайте периодически АКБ...
Особенно поразило вот это: Работоспособность всех электронных систем сохраняется при напряжении питания 10В
ARHO вне форума
Старый 05.10.2010, 18:25   #53
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
гы....акб замучаешься покупать при таком вольтаже))
Старый 05.10.2010, 19:02   #54
ARHO
костромич
Официальный ответ, придется видимо самому карячится, без гарантии...
ARHO вне форума
Старый 05.10.2010, 20:23   #55
alkho
alkho имеет великолепную ауру вокруг себяalkho имеет великолепную ауру вокруг себяalkho имеет великолепную ауру вокруг себяalkho имеет великолепную ауру вокруг себяalkho имеет великолепную ауру вокруг себяalkho имеет великолепную ауру вокруг себя
План по уменьшению обращений по гарантии начинают реализовывать, гарантийные случаи становятся не гарантийными или пропадает основание для замены
alkho вне форума
Старый 05.10.2010, 20:44   #56
alkho
Вот думаю тоже перед зимой поменять РН, можно ли на гену БАТЭ 90А купить РН н.о. и диодный мост подходящий, чтобы ничего не переделывать, просто заменить?
alkho вне форума
Старый 05.10.2010, 21:10   #57
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Вот что надо было указывать как основание для гарантийной замены гены.
P@vlik вне форума
Старый 05.10.2010, 22:06   #58
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
этим мутантам пох*** что у тебя аккумулятор будет помирать. Главное функционирует, бесполезно. На их месте надо было сразу жалобу направить и заняться доработкой.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 05.10.2010, 22:10   #59
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
гена тут не целиком должен быть заменен-у мну гарантии нету))-мост накрылся просто-точней один из 4 диодов в подкове)
Старый 05.10.2010, 22:15   #60
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Я целиком по гарантии махнул.
P@vlik вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
