03.11.2014, 17:25
#1
Re: Насос омывателя
Andrei74 , Шланг скинь с него и включи.
Блин, как я сам до этого не догадался)
Снять АКБ, купить новый мотор и заменить догадался а это нет) Блин) Ладно завтра попробую
03.11.2014, 17:36
#2
Re: Насос омывателя
Andrei74
Снять АКБ
Зачем? И так все снимается-ставится. )))
03.11.2014, 21:36
#3
Re: Насос омывателя
Я по букварю делал, там написано надо снимать). Да и удобнее при снятом. Протер хоть его лишний раз (АКБ)
04.11.2014, 14:51
#4
Re: Насос омывателя
Проверил насос, он работает, так качнул без шланга, что за секунду полбачка вынесло.
Но вода всеравно не поступаает на стекло.
Шланг прощупал, промял, все нормально
04.11.2014, 15:02
#5
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Насос омывателя
Andrei74 ,
сними шланг с форсунок и глянь
Ищите меня на АРК "
Динамо "
04.11.2014, 21:19
#6
Re: Насос омывателя
Andrei74 ,
Не решился, там же под капотом, под железом все. Снял несколько клипс, потрепал..но бесполезно
Добавлено через 57 секунд
Yevgraf
Если шланг в порядке, то отверстия в форсунках забились.
Завтра иголкой попробую потыкать, но сомнительно что все 4 отверстия одновременно забились
04.11.2014, 16:52
#7
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Насос омывателя
04.11.2014, 21:41
#8
Re: Насос омывателя
Andrei74 , пока ты сам не проверишь шланги -не узнаешь....если у тебя шланги резиновые, то они имеют очень не хорошее свойство: трескаются на соединениях с форсунками и тройником. И сваливаются с них.
и не чего иголкой ткать, подъедь на шиномонтаж и дунь в них из комрессора.....
Вода не сикает, проблему бл....придумали
Ищите меня на АРК "
Динамо "
04.11.2014, 22:03
#9
Re: Насос омывателя
Andrei74 ,
Тройник, кстати, проверил, все там нормально, протечек и трещаин нет, самое реальное, что все 4 форсунки одновременно забились, попробую, продую завтра
04.11.2014, 22:25
#10
Re: Насос омывателя
Andrei74 , как 4 форсунки? их всего 3 на машине, а у кого то и 2
ПыСЫ..ты бы профиль заполнил чтобы было понятно чт у тебя и как
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 16:34 . Часовой пояс GMT +3.
