Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 27.02.2011, 17:24   #51
c702
Аватар для c702
Автомобиль: ПРИОРА
c702 станет известным достаточно скороc702 станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
Сообщение от AlexG96 Посмотреть сообщение
Прдолжение истории поездки в гарантийку (обороты холостого хода 1500-2000) был уже 5 раз по одной и той же причине, следующее:
Запустил двигатель, прогрел, загорается "чек", обороты Хх в норме.
Выехал, на полпути к сервису снова 1500-2000 об.хх
Удачно, думаю, сейчас всё отремонтируют или причину найдут.
Заехал на сервисе в мойку, затем встал у ворот (менеджеры сами заезжают в цех)
Садится спец., заезжает в цех - "чек" не горит, обороты в норме!!!!!!!!
Начинаю снова в пятый раз объяснять проблему. Подключают комп, обнаруживают что-то вроде обрыв где непонятно
Инженер гарантийки говорит, что, мол когда я ставил РХХ, то электронный мозг авто не видит его, но в обучающем режиме он этот новый датчик увидит, короче стёрли ошибки. покатайся пару дней понаблюдай.
Выехал, проехал около 50 км, всё пришло на круги своя!!!
Где недорого купить автомат Калашникова?
Они там дебилы похоже или тебя за дебила держат. Тебе похоже ЭБУ надо попробовать поменять
c702 вне форума
Старый 27.02.2011, 21:15   #52
AlexG96
AlexG96 не успел проявить себя
Re: плавают обороты
Сообщение от c702 Посмотреть сообщение
Пока поезжу, на этой неделе надо на 3-е ТО пройти. там посмотрим
AlexG96 вне форума
Старый 30.01.2012, 13:17   #53
Sharp_OS
Sharp_OS не успел проявить себя
Re: плавают обороты
Господа приороводы! На дня приключилась аналогичная беда - при прогретом движке начали плавать обороты, вплоть до остановки движка. Машине пробег 80000 км. 2 раза гнул клапана: 1 раз из-за плохой работы Дилера, 2 из-за плохих расходников. Речи не могло быть о прошивке. Помог совет по чистке РХХ. Сначала я поездил с недельку, обороты держала машина идеально.Потом все повторилось. Вышел из ситуации заменой на новый родной РХХ. Все восстановилось. После недели пробега отпишу!
Sharp_OS вне форума
Старый 30.01.2012, 16:08   #54
-=:M@X:=-
Аватар для -=:M@X:=-
Автомобиль: LADA 21723
-=:M@X:=- не успел проявить себя
Re: плавают обороты
Плавали когда тоже обороты. Чек не горел. В сервис гонять не удобно, так как знаю, приехав чек всё равно гореть не будет. Поставил себе БК. Показывал ошибку неисправен "датчик кислорода до нейтрализатора". Поменял и сразу же показал ещё одну ошибку "пропуски зажигания в первом целиндре". Меняю катушку зажигания из первого во второй - загорается ошибка "пропуски зажигания во втором цилиндре", меняю катушку и всё приходит в норму (стабильная работа двигателя, мощность, динамика).
-=:M@X:=- вне форума
Старый 30.01.2012, 16:55   #55
Spinner
Аватар для Spinner
Автомобиль: Toyota Prius 20
Spinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
AlexG96,У меня тоже обороты плавают сами по себе в большую сторону...где то до 1800...никакой периодичности не заметил, но с каждым днем все чаще и чаще...Купил РХХ и ДПДЗ сегодня поменяю надеюсь и посмотрим результаты
Spinner вне форума
Старый 30.01.2012, 17:00   #56
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
Сообщение от Sharp_OS Посмотреть сообщение
Для начала,замерьте компрессию на горячем моторе
elbobrrouj вне форума
Старый 31.01.2012, 04:37   #57
lefander
Аватар для lefander
Автомобиль: VAZ-21703
lefander станет известным достаточно скороlefander станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
Я дополнительно поставил фильтр на шланг из адсорбера, РХХ меньше загаживается.
Фильтр ставиться обычный топлевный отт класики.
Меня постоянно преследуют умные мысли,
но я быстрее.
lefander вне форума
Старый 31.01.2012, 06:08   #58
elbobrrouj
Re: плавают обороты
РХХ был грязный?В масле?
Старый 31.01.2012, 10:34   #59
fasteX^Max
Аватар для fasteX^Max
fasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошим
Re: плавают обороты
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
а для конца поменяйте машину))))))))))))))))
Система впуска, именно она обеспечивает подачу топлива, при пробеге в 80 т.км вполне возможно, что пора прочистить дроссельный узел, потом датчик PXX, вы его меняли и не раз, значит дело не в нём.
fasteX^Max вне форума
Старый 31.01.2012, 18:33   #60
c702
Аватар для c702
Автомобиль: ПРИОРА
Re: плавают обороты
а у меня они сильно плавают когда очень холодно при езде накатом на нейтрали.Когда температура нормальная то плавают совсем чуть чуть.Компрессию мерили позавчера 13очков везде плюс минус полочка.Пробег 121000.Диагност копался чуть не час сказал все показатели как у нового авто рекомендую промять дроссель и форсы.Я посмеялся над ним так как обороты у меня гулеванили когда машина ещё и пятнашки не пробежала.А ему было нечего сказать вот он и предложил форсы почистить развести меня ещё за денюжку.Датчик РХХ я тоже менял только толку вобще ноль.Как будто бы и не менял зря только деньги выкинул.
c702 вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
