Старый 09.06.2012, 00:30   #51
Кирилл_33
Аватар для Кирилл_33
Автомобиль: Priora vagon
Кирилл_33 не успел проявить себя
Re: ближний свет фар против заведённого двигателя
В москву тут ездил. Разогнался до 150 и машина заглохла! все, кроме габаритов вырубилось. Остановился, завел- горит чек. Включил габаритки, ближний- все норм. Пока ехал- дальним моргнул- снова таже петрушка- заглохла. На панели предохранителей грелась одна релюшка(она там одна такая). Доехал до москвы, обратно, по пути заехал в автосервис вазовский. Загнал машину, завел- проверяют- все норм!!! Все включал что только можно- не глохнет и все тут!
А с ближним иногда такой прикол- машину заводишь, включаю габаритки, как только включаю ближний- все вырубается- абсолютно все. Включаю , выключаю ближний- все работает... По ходу дела не только у меня такая проблема. Где то должна быть общая проблема.
Машина без кандея, генератор на 90А, на СТО проверяли- все впорядке. Ошибка была- ошибка сети или что то вроде того сказали, уже забыл.
Кирилл_33 вне форума
Старый 14.07.2012, 17:35   #52
Sined
Sined не успел проявить себя
Re: Нестабильный ХХ (глохнет) при включении потребителей.
Возможно это где то описывалось,но я нигде не смог найти!Проблема такая!При включенном кондиционере при движении по городу,когда возникает необходимость остановиться,например перед пешеходным переходом,нажимаю сцепление,для перехода на пониженную передачу,происходит резкое падение оборотов и машина глохнет.При наборе скорости алгоритм по сути такой же,но она даже не думает глохнуть.Установил Регулятор напряжения,но это не повлияло ,хотя аккум стал заряжаться лучше!!Может какие нибудь конденсаторы бывают для компенсации таких электропровалов?И кстати не понятно же,что первично,падение напряжения или оборотов?
Последний раз редактировалось Sined; 14.07.2012 в 19:59.
Sined вне форума
Старый 16.07.2012, 21:21   #53
Sined
Глохнет из за кондера
Возможно это где то описывалось,но я нигде не смог найти!Проблема такая!При включенном кондиционере,при движении по городу,когда возникает необходимость остановиться,например перед пешеходным переходом или светофором,еду к примеру на третьей передаче,отпускаю газ,нажимаю сцепление,происходит резкое падение оборотов и машина глохнет.При наборе скорости она даже не думает глохнуть.Установил Регулятор напряжения,но это не повлияло ,хотя аккум стал заряжаться лучше!!Может какие нибудь конденсаторы бывают для компенсации таких электропровалов?И кстати не понятно,что первично,падение напряжения или оборотов?
Sined вне форума
Старый 16.07.2012, 21:44   #54
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Re: Глохнет из за кондера
У меня на приоре с Панасоником такое было нечасто, но было. Менял РХХ - помогло.
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 17.07.2012, 08:21   #55
Сообщение от Sined Посмотреть сообщение
При включенном кондиционере,при движении по городу,когда возникает необходимость остановиться, происходит резкое падение оборотов и машина глохнет.
Какого года машина, какой пробег? Так было всегда или началось недавно?
Причин может быть уйма. На первых прошивках это было практически нормой, потом вроде поправили.
А с чего решили, что идёт просадка напряжения? Массы проверяли, чистили? В каком состоянии клемма на шпильке генератора?
А вообще надо почитать специализированную тему про кондиционер. Там вроде уже не один раз это обсуждалось.
Старый 17.07.2012, 11:23   #56
Sined
[QUOTE=Spike@;1897819]Какого года машина, какой пробег? Так было всегда или началось недавно?
Машина 2009 года!Раньше такого не замечал!Может потому что в городе мало его использовал (в основном по трассе)
Машина была перепрошита,наименования прошивки увы не знаю!
Стоит ли говорить,но движок "сажает" кондер очень сильно!При средней загрузке иногда приходится больше обычного подгазовывать при старте!Тяжело ей с ним)))
Sined вне форума
Старый 17.07.2012, 11:25   #57
Вполне может быть, что проблема в этом. Ну для начала надо почистить дроссель и РХХ заменить.
Старый 17.07.2012, 11:25   #58
Sined
У меня тоже панас стоит!А РХХ порекомендовали поменять? на холостом так то она ровно работает!
Sined вне форума
Старый 05.08.2012, 11:58   #59
Maksgri
Maksgri не успел проявить себя
Добрый день. Наверное уже где-то обсуждалось не могу найти. Падают обороты на ХХ и при этом машина либо глохнет либо обороты подскакивают до 1500. при этом руль находится в прямом положении, доп нагрузок нет. Пробег 55 тыс. машина 08 года. что делать?
Maksgri вне форума
Старый 14.08.2012, 19:48   #60
Maksgri, Начать с чистки дросселя и замены РХХ.
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
