Старый 08.07.2011, 23:01   #51
Witcher6
Аватар для Witcher6
Автомобиль: LADA Priora Universal
Witcher6 не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora-2
на скока я знаю, надо нажимать не БАНД а инкодер
Спасибо, попробую.
Еще вопросы по штатной магнитоле:
Сообщение от athlon64 Посмотреть сообщение
и разъём для вывода второй пары линейников
Написано есть место куда можно впять, означает ли что на них будет звук и можно будет полноценно подключить 4х канальный усилитель?
Еще по поводу громкой связи, мои друзья и знакомые жалуются что когда говорю с ними из машины они меня слышат будь то из ведра и приходится напрягать слух. Это баг микрофона или расположение микрофона просто так сделано что по другому никак и не может быть. Есть ли возможность с помощью спеца вывести разъем для внешнего микрофона что бы поближе к голове?
Witcher6 вне форума
Старый 09.07.2011, 14:38   #52
athlon64
athlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Witcher6 Посмотреть сообщение
Если впаять операционник и несколько чип-резисторов и чип-конденсаторов, думаю, можно будет.
athlon64 вне форума
Старый 09.07.2011, 14:45   #53
Witcher6
Аватар для Witcher6
А в прошивке, случаем, не надо будет включать эти каналы?
Witcher6 вне форума
Старый 09.07.2011, 15:14   #54
athlon64
Не надо будет. Доработка чисто аппаратная
Добавлено через 24 минуты
Мой ремонтник ничего с магнитолой сделать не смог, но дал несколько схем уралов предыдущих моделей. Одна (MP3-174SA) довольно сильно похожа на нашу.
Пока магнитола разобрана, ещё раз внимательнее осмотрел выход на линейники. Я ошибался по поводу того, что для второй пары линейников надо будет допаивать операционник.
Всего на плате 3 места под операционники 4558, а запаяны только 2 - те которые формируют сигнал 4 каналов для подачи на встроенный усилитель и на 4 линейника. Третий операционник должен формировать отдельный выход на саб и он отсутствует.
Для второй пары линейников надо допаять только пару резисторов 2,2К и 2 проходных чип-резистора, а также разъём или провод с тюльпанами (см. схему на 30 странице документа левый верхний угол с надписью optional).
athlon64 вне форума
Старый 09.07.2011, 15:14   #55
Witcher6
Аватар для Witcher6
Так это что получается там на плате заложено 8 промежуточных каскадов а распаяно только 6? Или я чего то не понимаю.
Жаль что у меня сейчас нет столько, а то знаю место где продают эту голову. Можно было бы поэкспериментировать, а то без музыки ездить не охота.
Witcher6 вне форума
Старый 09.07.2011, 15:19   #56
athlon64
Вопроса не понял
Каскад только 1 - на 2 спаренных операционниках 4558, а с него сигнал идёт на линейные выходы через резистор и ёмкость (резистора и ёмкости как раз и не хватает для второй пары линейников) и на микросхему встроенного усилителя.
athlon64 вне форума
Старый 09.07.2011, 15:22   #57
Witcher6
Аватар для Witcher6
Огромное тебе спасибо, с такой информацией я теперь можно сказать вооружён до зубов! )))) Даже как то увереннее себя чувствовать стал.
Простите за оф-топ.
А почему, твой ремонтник не смог ничего сделать с твоей магнитолой?
Witcher6 вне форума
Старый 09.07.2011, 15:27   #58
athlon64
Да незачто
Вот расположение на плате недостающих деталей.
Левее аналогичный кусок платы с запаянными элементами - это для существующей пары линейников. Надо сделать аналогично для второй пары
пс: Ремонтник не захотел возиться скорее всего. Я уже решаю проблему с сигналом remote внешним компаратором. А вот как победить фон на работающем двигателе пока не знаю.
Название: допайка второй пары линейников.jpg
athlon64 вне форума
Старый 09.07.2011, 15:35   #59
Witcher6
Аватар для Witcher6
Может не в том месте ищешь? Пробовал подключать другую магнитолу, если на ней будет та же песня значит не там ищешь, я тоже на старой машине боролся с фоном с помощью фильтров, а оказалось, просто конденсаторы на трамблере и на генераторе вышли из строя, заменил и как рукой сняло, все фильтры убрал и все было гуд, пока не продал машину.
Witcher6 вне форума
Старый 09.07.2011, 15:38   #60
athlon64
На другой магнитоле никакого фона нет
athlon64 вне форума
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
