Старый 19.07.2011, 22:40   #51
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
masskva99, тут.
GEMINI вне форума
Старый 20.07.2011, 09:47   #52
masskva99
Автомобиль: PRIORA LUX
masskva99 не успел проявить себя
подскажите как можно почистить пространство между двумя радиаторами не сливая нигде жидкость,как снять радиатор кондея или хотя бы как нибудь отогнуть его,а то на сервисе мне все осмотрели везде молазили,все работает,но что делать непонятно,выдвинули вариант что грязевая подушка между радиаторами,надо чистить
masskva99 вне форума
Старый 20.07.2011, 10:34   #53
Сообщение от masskva99 Посмотреть сообщение
Да ну? НЕТ!!! Пробег то ерундовый!!
Очень похожи на то, что термостат не до конца открывается. Меняй термостат.
Старый 20.07.2011, 10:39   #54
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
masskva99,
вот ещё: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=172
Алекс3Т вне форума
Старый 20.07.2011, 11:01   #55
masskva99
до недавнего времени у меня все в точности было,но теперь почему то даже бес кондея,утром,когда еще не так жарко движка до 110 доходит.
термостат? как вариант ,да возможно...смущает то что с момента запуска двигателя(холодный показывает где то 25 градусов) до полного прогрева проходит около 15 минут,и это на ходу,после 15 мин. так же нигде не останавливаясь температура начинает стремительнор расти к 110 даже при скорости 120 км.ч
Старый 20.07.2011, 11:14   #56
На 99% ТЕРМОСТАТ! У меня так было:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=22
Старый 20.07.2011, 11:31   #57
masskva99
спасибо всем за советы поеду рискну термостат поменять....после отпишусь....а какой лучше,а то многие пишут что много бракованных,по несколько раз ставят.
Старый 20.07.2011, 14:14   #58
Задам встречный вопрос: "А какие есть?"
Меня ни разу не подводила продукция Luzar.
Хорошими считаю польские metal-incar, но в продаже редко встречается.
Старый 13.08.2011, 22:53   #59
tj leon
tj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скороtj leon станет известным достаточно скоро
Не пойму никак...
Вобщем проблема с охлаждением.
Этим летом началось следующее.
при включении кондиционера машина греется и доходит до красной зоны и зашкаливает и начинает пищать.
Поменял термостат и датчик чуть дальше него. Пробег 75000 был
пару дней было все ок, и снова началось.
сегодня снял вообще термостат, и пустил напрямую без механизма термостата (пружины с клапаном)
пончалу держалась температура в районе 90-95
потом остановился и ждал 5 минут, снова в красной зоне. Заметил что карлосон включается только на границе красной зоны, это я так понимаю 110 С
вытравил воздух открытием крышки расширительного бачка, и пошел домой думать, все грешу на датчик температуры, может его поменять? или перешить на более ранее включение.
Такая проблема только при работе кондиционера, раньше все было ок.
tj leon вне форума
Старый 13.08.2011, 23:29   #60
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Не пойму никак...
Смотри проводку.
Для очистки совести проверь сторонним термометром температуру тосола.
Проверь с помощью термометра, стакана с тосолом и электроплитки температуру РЕАЛЬНОГО открытия термостат
Вполне возможно, что глючит приборная панель
При включении кондеционера по любому обдув радиатора улучшается, что приволит к снижению температуры тосола. Вот если не крутится вентилятор охлаждения конденсора кондиционера, тогда ТЕОРЕТИЧЕСКИ он (конденсор) может дополнительно нагревать радиатор, градуса на 2-3.
Думаю, что проблема не в реальной температуре тосола, а в датчиках или индикаторах.
в571оа вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
