Старый 07.10.2009, 10:01   #51
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ответ: Двигатель иногда глохнет в конце режима принудительного холостого хода !
Сообщение от luft Посмотреть сообщение
А у меня глохнет когда кондюк включаю или обороты падают до 500 и бывает не успевает подхватить, а в генераторе дело не может быть? заметил чаще глохнет если при включении кондея еще какие нибудь потребители включены
Надо прошивку поменять, поищи на форуме чип-тюнинг от Паулюса, забудешь о своих проблемах.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 07.10.2009, 10:05   #52
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Ответ: Упали обороты ХХ
Сообщение от VasиLis Посмотреть сообщение
Спасибо заменю на днях...еще такой вопрос случайно обнаружил что двиг жрет непомерно на холостых оборотах...от сюда и средняя прожорливость за сотню по городу 11-12,5...от чего это может быть...
Из-за резинки и расход высокий, поменяешь, мозг обнулишь, показания бортового компа сбросишь и скорее всего все наладится.
Dim'Ok вне форума
Старый 07.10.2009, 14:19   #53
yrok39
Аватар для yrok39
yrok39 находится на правильном пути
Ответ: обороты на холостых
Ну и отлично,значит так и должно быть,просто на карбюраторных регулировал сам,выводил,так что на слух просто еле слышно шуршала ...
yrok39 вне форума
Старый 07.10.2009, 19:25   #54
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Dim'Ok Посмотреть сообщение
я не понимаю...как резинка влияет на расход?Ведь она выполняет как я понимаю функцию изоляции...и больше ничего...
если не прав то поправьте...
Vas&Lis вне форума
Старый 07.10.2009, 19:30   #55
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Прав.Но если пробивает(троит),расход увеличится.
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 07.10.2009, 20:14   #56
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
вот и именно что не троит...сегодня скинул клемму обороты восстановились но вот все равно продолжает жрать немерено на холостых...
Vas&Lis вне форума
Старый 07.10.2009, 20:25   #57
VasиLis, Как определил,что на ХХ жрет немеряно? Маршрутник на ХХ показывает прочерки.
Старый 07.10.2009, 20:29   #58
alexand
Аватар для alexand
А это тогда что:...и еще выхлоп работает не равномерно...как бы "попердывает"
alexand вне форума
Старый 07.10.2009, 20:53   #59
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Понимаете при износе уплотнений подсасывает воздух и вот происходит увеличение расхода топлива и обеднение.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 07.10.2009, 21:05   #60
alexand
Аватар для alexand
[QUOTE=NAIL;480384]Возможно это конечно мои предположения что эта резинка на свече она же у Вас износилась вот после этого начало подсасывать воздух вот из за этого падают обороты.
И как она подсасывает,через резьбу свечи?Неверно.
alexand вне форума
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
