Старый 11.08.2011, 11:38   #51
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
Может у кого было такое, происходит это после ночной стоянки, включаю зажигание, жду пока бензин закачается, потом старт, а она не заводится, второй старт без проблем, пробовал перед первым стартом несколько раз закачать бензин, всё равно не заводится с первой попытки, потом в течение дня заводится с пол пинка, происходит это только после долгой стоянки, что нужно посмотреть?
Свечи менял, бензин менял, что ещё нужно поменять?
Охотник вне форума
Старый 11.08.2011, 11:47   #52
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
проверь в рампе давление топлива ...за ночь он уходит через клапан обратки в бак ...а при закачке вполне возможно что не создает нужного давления с первого раза для пуска мотора ...ведь при повторном пуске двигатель заводится !
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 11.08.2011, 12:14   #53
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
А если на педальку нажать, то заводится?
Значок ИММО на приборке не мигает после неудачного старта?
Старый 11.08.2011, 12:22   #54
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,100
Поблагодарили 6,064 раз(а) в 2,510 сообщениях
Думаю, пропускает регулятор давления топлива...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 11.08.2011, 13:46   #55
Охотник
Так я пробовал несколько раз закачать бензин прежде чем завести, всё равно с первого раза не хочет.
Вот на педаль не пробовал нажимать, значок не загорается.
Ну допустим пропускает, только вот хоть 10 раз закачай бензин, всё равно с первого раза не заводится.
Охотник вне форума
Старый 11.08.2011, 13:50   #56
Надо попробовать нажать. Возможно РХХ глючит.
Старый 11.08.2011, 13:55   #57
Охотник
Включаем зажигание, ждём пока бензин закачается, потом жму педаль газа до конца и стартуем? Правильно?
Охотник вне форума
Старый 11.08.2011, 14:14   #58
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
ну зачем ? крутни стартер немного первый раз система наполнится топливом ...давление поднимется (просто если подкачивать топливом вкл/выкл зажигание то неисправный клапан все равно сбрасывает в бак топливо) возможно манжетты на горячую держат топливо расширяясь от нагрева а на холодную они меньше в размерах то стравливают давление в бак """как то так """... при первом пуске он просто подкачивает бенз (я не знаю как устроен сам клапан избыточного давления ...но если он пропускает только при длительной стоянке ) проверить давление на холодную в рампе и на горячую ... значительная разница будет ? значит дело в в нем ...если с РХХ проблемы то это Спайк описал как проверить только не надо давить тапку в пол когда пытаться завести ))) а то продавите до асфальта ))) сорри не удержался ...
Darvin вне форума
Старый 11.08.2011, 14:23   #59
Охотник
Darvin, завтра попробую сначала завести с нажатой педалькой до асфальта))), если не изменится поеду на СТО, пускай давление померят.
Охотник вне форума
Старый 11.08.2011, 14:27   #60
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
при нажатой педали в пол подача в цилиндры топлива отключается ...этот режим называется продувка цилиндров ...вроде так )))
Darvin вне форума
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
