Старый 04.04.2012, 23:17   #51
Serge86kiss
Автомобиль: Акцент
Serge86kiss не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Прошу помощи,прочитал все,что писали до этого.Ответа не нашел. Стеклоподъемники Катран,рычажные,подключены через модуль управления MS-MILAN,с кучей наворотов,к сигнализации Сталкер 600.Проработали исправно 3 года.На днях утром перестал опускаться сначала левый,а через день и правый стеклоподъемники.Просто залипли в самом верхнем положении.При нажатии кнопки слышу звук реле,щелчок. Снял обшивку,проверил,открутил несколько болтов,подергал рычаг,как бы сдвинул с места и чудо - заработал,так же и другой.Прошло 5 дней все снова повторилось. ТАк же зависли по очереди в верхнем положении..Снова разбор..Ни кто не может дать ответ: менять стеклоподъемники или менять сам модуль MS Milan..??
Serge86kiss вне форума
Старый 05.04.2012, 10:54   #52
Serge86kiss, Для начала нужно понять, в чём проблема, в механике или в электрике. Проверяйте напряжение на клеммах электродвигателей подъёмников. Если есть, но стекло не движется, значит где-то просто закусывает (ну или двигатель сдох), если нет, тогда уже электрика (проводка или блок управления).
Старый 05.04.2012, 21:36   #53
Serge86kiss
Автомобиль: Акцент
Двигатель целый,явно что то закусывает. Читал что может быть проблема в уплотнителе стекла,якобы глубоко заходит стекло и обратно ни как..Тогда почему это сразу не происходит,а через 5-7 дней ..?
Старый 09.04.2012, 17:15   #54
Джангр
Джангр не успел проявить себя
Добрый день!помогите пожалуйста!купил приору б/у комплектация норма.недавно отказал передний водительский стеклоподьемник,и регулировка водительского зеркала.при нажатий кнопки опускания стекла слышится слабое жужжание в панели.пробовал купить новый блок управления стеклоподьемников -та же проблема,прозвонили моторчик-работает.не могу понять в чем причина?!может проводка коротит?помогите...
Джангр вне форума
Старый 11.05.2012, 12:58   #55
kiriyamiy
Аватар для kiriyamiy
kiriyamiy не успел проявить себя
Сообщение от Джангр Посмотреть сообщение
у меня тоже жужжание,но в двери, слышно со стороны замка...так вот с зимы и не опускается...
kiriyamiy вне форума
Старый 12.05.2012, 14:42   #56
Артур1
Уфимская ячейка
Аватар для Артур1
Автомобиль: ВАЗ 2172
Артур1 не успел проявить себя
Хочу поделиться.
Зимой когда стекло было примерзшее нажимал на спуск водительского ЭСП, что то заклинило. Ну думаю после потепления оттает и заработает. Однако не заработало, думал что мотор перегорел. Разобрал ЭСП, сначала подал напряжение АКБ напрямую на моторчик (реле предварительно проверял - щелкало) видно было при прикосновении к контактам наличие искры, но мотор не вращался. Далее снял кожух моторчика, вытащил ротор посмотрел, было видно наличие нагара в месте прикосновения графитовых щеток а следов перегорания ротора не было и запаха то же. Почистил контакты мелкой наждачной бумагой аккуратно, кожух завернул на место. Проверил работу подачей прямого напряжения от АКБ заработало.
Я так понял, что моторчик не склонен перегорать по пустякам, механизм надежный. Ну и смазал ползунок за одно, что бы легче работал.
Артур1 вне форума
Старый 17.05.2012, 19:05   #57
Дольчи Габбана
Автомобиль: "ПРИОРА"
Дольчи Габбана не успел проявить себя
привет всем народ!слушайте у мну такая проблема что при подъеме при опускании стекла есть громкий шум!снимал разбирал редуктор смазку закинул и подключал на весу все ровно такая канетель! а шумит сам редуктор пипец как трактор
Дольчи Габбана вне форума
Старый 19.05.2012, 08:44   #58
mixail_72
Автомобиль: Prio_2170
mixail_72 не успел проявить себя
Дольчи Габбана, 100% подшипник в моторредукторе стеклоподьёмника виноват,смазка уже не поможет, меняй его если найдёшь. У себя 2 раза уже менял по такой-же причине, цена вопроса 25 рублей.
mixail_72 вне форума
Старый 20.05.2012, 09:57   #59
Дольчи Габбана
Сообщение от mixail_72 Посмотреть сообщение
спасибо братан!а что подшипник так сложно найти что ли????????????если есть возможность может можешь мне прислать его
Старый 20.05.2012, 20:37   #60
mixail_72
Дольчи Габбана , пересылка по почте выйдет дороже раз в 5 стоимости самого подшипника, неужели в Самаре нет нигде в магазинах, можно еще в мастерских поспрашивать где стиральные машины ремонтируют. Я купил в "Сибирском подшипнике", в автомагазинах его почему-то у нас не продают, им выгоднее моторредуктор в сборе продавать. С завода вообще убогий подшипник ставят, боковые сальники на нём с металлическими прорезями, в них попадает влага, и стеклоподьёмник начинает как пила работать, в итоге заклинивает. Себе купил с чёрными пластиковыми сальниками.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
