Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 25.01.2012, 21:14   #51
Re: Мытье подкапотного пространства
Если думать только о чистоте под капотом, то вот решение. Стоит 100 руб.
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376152263439/
А для чистоты самого ремня....., нужно что-то придумывать...
Или уже кто-то придумал?
Выкладывайте.
Попадалась такая же самодельная приблуда в Инете от Дмитрия Усачева (aka UDima) см. файл. Но это решение мне не нравится. Щиток крепится на правый лонжерон, на месте соприкосновения будет постоянная сырость (грязь). Думаю устранять надо источник попадания на ремень.
Ремень пробовал осенью закрывать щитком, сделанным на скорую руку из дюральки. Т.е. пластину (шириной ~15 см. длиной до защиты) крепил на шпильки абсорбера, напротив ремня генератора. Эффект конечно есть, но не очень. Весной попробую поставить пластину пошире.
Снизу в подкапотное пространство летит мало, т.к. стоит защита + завод. брызговик. Основной поток на ремень - через решетки и щели спереди снизу. Может стоит сделать что-то похожее на кожух, закрывающий ремень и генератор.... Весна покажет.
Последний раз редактировалось Serg901; 08.12.2012 в 08:38.
Старый 25.01.2012, 22:04   #52
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Я обычно мою движок керхером. 1 раз в год, по весне, ближе к лету (когда подсохнет).
Закрываю пакетом генератор и воздухан, всё. Брызгаю пеной, через 15 мин смываю. Движок как с завода !
Oleggl вне форума
Старый 26.01.2012, 22:33   #53
Юрий П
Автомобиль: Fiat Linea, был VAZ-2172
Изображений: 18
Юрий П не успел проявить себя
Осенью помыл движек Керхером, но этого показалось мало. Захотелось помыть под защитным экраном. Снял его и помыл. Поставил на место. Завел, не троит, работает нормально. Перед этим заменил датчик детонации и решил проверить результат. Выехал из гаража нормально. Потом начал троить двигатель. В гараж еле заехал на двух цилиндрах. При снятии катушек зажигания было обнаружена влага на двух из них. Протер поставил на место, завелась нормально, не троит. После нескольких минут работы опять начал троить. Опять была обнаружена влага на всех, уже, катушках. Не стал мучить двигатель, а просушил катушки. На следующий день, когда поставил сухие катушки, о проблеме забыл.
Юрий П вне форума
Старый 27.01.2012, 10:21   #54
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Я не понимаю, зачем его мыть?
Он что, ОЧЕНЬ грязный?
Мы что, с открытым капотом ездим?
Кто его видит?
Протер тряпочкой, где масло отпотело, и достаточно.
ИМХО. ))))))))
motobest вне форума
Старый 27.01.2012, 15:14   #55
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Кто его видит?
ИМХО. ))))))))
Очень верное решение. Например если покупать авто то брать машину с отмытым мотором не стоит - подозрительно это очень.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 27.01.2012, 21:14   #56
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
На мойке где машину мою объявление висит ....за отвалившиеся части, запуск двигателя и т.д. автомойка ответсвенности не несет т.к. давление воды на выходе из аппарата 320 бар.
Я тож не понимаю зачем двигатель мыть, протереть все аккуратненько и просушить и все нормально будет, а мыть керхером как то экстремально)
RaiveN вне форума
Старый 27.01.2012, 21:31   #57
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Кёрхером может и экстремально, согласен. А побрызгать на грязные места "Очистителем двигателя" и смыть горячей водой из шланга с регулируемым давлением (с водопровода) вполне можно. И так 1 раз в год.
Aleks-0002 вне форума
Старый 31.01.2012, 13:41   #58
RaiveN
Аватар для RaiveN
Ну так шланг и керхер совсем разные вещи) В общем чистоту нужно блюсти, но аккуратно!
RaiveN вне форума
Старый 01.02.2012, 18:08   #59
UTH12
UTH12 не успел проявить себя
мыл движок много раз, правда на 12 модели, ни разу не было никаких проблем,..
UTH12 вне форума
Старый 03.02.2012, 20:59   #60
racer21
racer21 не успел проявить себя
Каждые пол года мою двигатель приоры, уже шестой раз, ничего не закрываю и никаких проблем с электрикой. только после мойки прогреваю мотор до срабатывания эл. вентилятора. Кстати все штекеры на датчиках с прорезинеными прокладками и никуда там вода не попадет,а датчики все герметичные и уж внуть датчиков точно вода не попадет
racer21 вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
