Старый 03.06.2012, 20:04   #51
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Тосол vs Антифриз
Vitolga, это один и тот же тосол, они этикетки меняли, главное чтобы был тосол синтез и все))
я тормозуху тоже так выбирал, смотрю банок таких нет, в итоге увидел надпись тосол синтез и спросив они этикетку сменили? взял и пошел доливать))
Destroyer вне форума
Старый 03.06.2012, 21:07   #52
Vitolga
Аватар для Vitolga
Автомобиль: Хэтч Кварц Люкс
Vitolga находится на правильном пути
Кстати так и не ответил какой цвет у ОЖ. Не рыжая стала вместо синей?
Сфоткал. Откачал шприцом из расширительного бачка. Цвет какой-то светло-серо-зеленый. Но явно не коричневый.
ID:	81335   Нажмите на изображение для увеличения
Vitolga вне форума
Старый 03.06.2012, 21:15   #53
Сказал(а) спасибо: 333
судя по виду его разбавляли водой конкретно...синего цвета даже рядом не стояло
Старый 03.06.2012, 21:24   #54
Vitolga
Аватар для Vitolga
Я первый и единственный хозяин машины пока. Так что если он разбавленный - то вариантов два:
1. Либо уже с салона такую взял (опять же на цвет и наличие жидкости в момент покупки нового автомобиля чет не удосужился посмотреть).
2. Я конечно подливал немного за 4 года, но не больше 1-го литра. Лил Felix, который со старой этикеткой. Но из-за одного литра я думаю так цвет не поменяется.
Вообще если водой разбавлен - должен зимой замерзать. Но такого не было, морозы было до минус 30. Я так понимаю такой цвет все же лучше чем коричневый?
Vitolga вне форума
Старый 03.06.2012, 21:35   #55
лучше чем коричневый,без ржавчины.....
ну если собрался менять..промывай водой и заливай новый.........
.я у себя завтра начну тоже самое
ну в общем почти день потратил, причина замены пробег, срок, да и зимой на трассе пришлось герметика влить чутка (форс-мажор)....
1. слил старый Тосол-Феликс
2. залил обыкновенной воды, по тарахтел до сработки карлсона, слил..
3. перекур, чтобы движок остыл
4. залил дисцил. воды....опять потарахтел..до сработки карлсона.....
после второй промывки,вода пошла уже чистая из движка и радиатора.
так как часть герметика осталась на стенках бачка и хер его оттуда смоешь...решено было заменить бачок...
так же заменил термос ,поставил Лузар, и нижний патрубок, так же все патрубки были поставлены на герметик
все что можно продул, куда добрался ртом до патрубков...
залил новый Феликс...вошло почти 8 литров.....
по ценнику: Феликс--650р (10 кг.) + 290р. термос "Лузар" + 170р. патрубок + 320р. бачок====1430р...
ПыСЫ: нифига не было ,ни накипи, ни ржавчины после Феликса
Последний раз редактировалось GEMINI; 26.07.2012 в 23:41.
Старый 17.06.2012, 16:10   #56
Vitolga
Аватар для Vitolga
[QUOTE]
Поддерживаю. Напомню - у меня 2008 год - 37000 пробег - ни разу не менялся еще.
Ну и короче в итоге заменил я заводской Felix - на такой же Felix только в новой упаковке (см. фото).
1. Слил старый - около 6 литров вышло.
2. Продул насосом (хорошим таким от бассейна) разные патрубки. Еще маненько вышло.
3. Залил новый. Вошло чуть меньше 7 литров - мерял литровыми банками. Но что странно в канистре 10 литровой осталось около 2,5 литров. Либо меньше изначально было в канистре (новая была из солидного магазина), либо я что-то не догоняю.
4. Завелся, прогрелся. Пока вроде все в норме ничего ни откуда не течет. Уровень в норме. Печка греет.
Как-то так.
Да - сливной болт из движка еле открутил - все руки о кузов порезал. Места от движка до кузова в верхней части маловато, откручивал сверху - из капота. Правда не торцевым ключом. Но уже не было возможности его где-то искать. Поэтому крутил обычным.
Последний раз редактировалось Vitolga; 17.06.2012 в 16:24.
Vitolga вне форума
Старый 07.07.2012, 21:33   #57
петруха на приоре
Автомобиль: ВАЗ-217030
петруха на приоре не успел проявить себя
Сегодня в первый раз решил поменять охлаждающую жидкость(пробег 23000, 2011 года). Сливалась такая жидкость непонятного цвета...то ли ржавая, то ли коричневая! Короче, залил Феликс(до этого была 14-ка, тоже Феликс лил) и карлсон стал дольше не включаться-то есть температура медленнее намного росла, чем прежде! Хотя за бортом под 30 градусов... Не знаю, что там льют на заводе, но на бачке была наклейка Coolstrem и что то еще-ужас какой то, в следующий раз поменяю сразу все заводские жидкости!!!
петруха на приоре вне форума
Старый 25.07.2012, 11:34   #58
liana_sib
liana_sib не успел проявить себя
Re: Что выбрать - Тосол или Антифриз
нужно ли перд заменой ОЖ печку ставить на максимум отопления?
liana_sib вне форума
Старый 26.07.2012, 15:41   #59
Alexod
Сообщение от liana_sib Посмотреть сообщение
Только в том случае, если перед заменой ОЖ очень захотелось согреться.
Alexod вне форума
Старый 26.07.2012, 16:00   #60
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
В классике, Самаре, Самаре-2 и Ниве - обязательно.
В машинах с климат-контролем - не нужно, поскольку нет такого узла, как "кран отопителя". В Приоре поток ОЖ через радиатор отопителя ника не регулируется, точнее, только производительностью помпы и загрязнением патрубков.
Температура воздуха в салоне определяется количеством ВОЗДУХА, проходящим через радиатор.
Потому - не нужно ничего с печкой перед заменой ОЖ делать.
в571оа вне форума
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
