Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 26.09.2011, 19:00   #51
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
SHAHROV не успел проявить себя
Re: МузЫка в машине и все, что с этим связано...
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
Railly,уж не 4+4ом ли? А если Миша возьмет миды не гибрид, а дотехи, то просто на обьем двери поставит.
Что ж начало темы,гуд, морельки лучшие дины.
подключение у меня 4+4Ом так што если ево пересадить чтоб на 2 Ома играл то давить он будет гораздо сильнее, но в качестве немного потеряет.
SHAHROV вне форума
Старый 26.09.2011, 23:15   #52
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
sergik5,я свои то еще нормально не слышал, пока представляю что будет только, а ты хочешь чтоб я их с дотехами по звучанию сравнил, которые вообще не слышал ?!?!? )))))
Railly вне форума
Старый 26.09.2011, 23:51   #53
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
REVOLT RW12 + E.O.S. AE-390F
Вот уже лучше, по поводу дорого, можно сказать так, тебе чтоб орало ? Или чтоб, сел в машину музыку включил, пусть даже не громко, а играет так, что вылазить не охота, уши не устают и голова не начинает болеть.силу под эту связку можно 10кв.(причем минус тоже советую тащить, пускать большие токи по кузову, не есть гуд), если усь положишь под сиденье или над бардачком разместишь. Если усь в багажник, то бюджетно будет сварочный - КГ на 16кв.
Понимаешь, когда один усь качает и фронт и саб, то ставка идет на фронт, тут дешевле не куда, а по сабам можно еще поискать, были неплохие отзывы о Rockford Fosgate R2D2-12, сам не слушал, почитай сам. Главное в седане не забудь сделать отверстия в полке и закрыть грилями(можно круглыми), типа тыл стоит. Вот через них то и пойдет качаемый сабом воздух в салон. Проклейка и регулировка хотя бы крышки багажника обязательна и номерной знак тоже надо проклеить, сам все услышишь.
Railly,да я к тому, что если Миша купит дотехи, то ему не придется делать коробасы, вот.
sergik5 вне форума
Старый 27.09.2011, 18:58   #54
novi4ok
novi4ok не успел проявить себя
Кароч с сабом определился, REVOLT RW12 как я понял его хвалят и мне подходит, четкий глубокий быстрый бас, сейчас другая проблема как его ставить в короб или полку еслиб хетч тада зя, а вот седан хз может в полку воткнуть его, я тока побаиваюсь не слишком ли сильно по ушам будет долбить?
P.s. кстати его уже готовым купить в коробе можно, правильно понял? REVOLT BRW12 - http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=BRW12
Ты вот тут говорил по поводу усилков что када его делят между колонками и сабом то перевес уйдет на фронт, может лучше купить моноблок или двух, канальник на саб, а потом со временем куплю отдельно на колонки. Реально купить какойнибудь усил как я написал выше в пределах 6к не б/у или лучше непробовать?=)
novi4ok вне форума
Старый 28.09.2011, 12:01   #55
sergik5
Аватар для sergik5
novi4ok,о полке забудь, этот саб ящичный и именно по параметрам ближе к зя, чем к фи. Не перевес на уйдет на фронт, а усь должен быть качественный, т.к. ему нужно играть во всю полосу для фронта, то что пойдет на саб, качество не важно, лишь бы мощу нужную отдавал. Можно и отдельно на саб взять усь, совершенно любой, лишь бы мощу держал, то есть мощнее процентов на 20. Если это будет 2-ух канальник, то включение будет мостовое, а значит каждый канал будет играть как бы в 2ома, усь при этом будет неплохо греться, моноблок в этом случае предпочтительней.
sergik5 вне форума
Старый 28.09.2011, 16:36   #56
sergik5
Аватар для sergik5
Почитайте ка про морельки
sergik5 вне форума
Старый 28.09.2011, 17:21   #57
novi4ok
А как тебе этот саб CHALLENGER PRO 12WF. ИЗ усилков MB Quart можеш посоветовать 4х канальник и моноблок?
novi4ok вне форума
Старый 29.09.2011, 11:18   #58
sergik5
Аватар для sergik5
этот саб фришный и требует серьезной шви, мало того, минус фришного саба в том, что будет изменятся звучание, от положенных в багажник чемоданов, учитывай это. Тебе предложили сделать короб зя под полкой, это лучший вариант, из усей пойдет MB Quart ONX 4.60, MB Quart ONX 4.80. Это 4-канальники, их за глаза и на фронт и на саб
sergik5 вне форума
Старый 29.09.2011, 22:15   #59
sergik5
Аватар для sergik5
После встречи стал изучать отличие поканалки от обыч. кросса. Перелопатил стока инфы, что мозг плавится и пиво холодное не спасает от перегрева. Вывод, поканалка - это кросс, который ставится в разрыв тюльпанов от маги до уся и нуждается в дополнительном питании. Присутствует в дорогих усях, как срез по фвч, фнч и усиление(гейн) на каждый канал, то есть три крутилки на канал.Так же, его можно приобрести отдельно. Плюс такого подключения в том, что срез кросса не зависит от динамика(амплитуды и импеданса).
вот так должно быть в поканалке
, а вот так у меня сейчас
обратите внимание на стыковку сч-вч, вот откуда смазаность, схему кросса нашел, зимой будем воять.
sergik5 вне форума
Старый 30.09.2011, 22:56   #60
sergik5
Аватар для sergik5
В связи с некоторыми нюансами, усь для саба пришлось отложить, на данный момент вот, что сделал. Откопал в закромах два колечка(будет трансформатор для питания уся), т.к. саба будет 2, то и усей решил делать 2, так компактнее.
На первом фото видно, что одно кольцо с округленными краями, сделал это специально, чтоб при намотке не повредить эмаль у провода.
Далее обмотал кольцо фум лентой, знаю что ухудшится теплообмен, но лучше перестраховаться, причина та же - эмаль провода, не я при намотке царапну, так новый провод уже может быть с брачком.
Намотал вторичку, на ней будет напруга +53В\общ.\-53В. Все расчитано в проге от "Старичка", если кому понадобится прога - вот.
Самое сложное - первичка, так красиво уже не получится, толщина провода из-за больших токов набирается косами и распределяется по всему кольцу, но главное, чтоб работало. В принципе намотал, осталось зачистить хвосты и поравномернее распределить.
На этом пока все, продолжение будет и очень скоро.
ID:	68664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68665   Нажмите на изображение для увеличения
sergik5 вне форума
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
