Старый 09.10.2011, 02:21   #51
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Mand, под пластиковой крышкой генератора)
icemania вне форума
Старый 09.10.2011, 02:29   #52
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
А где там пластиковая крышка?
Mand вне форума
Старый 09.10.2011, 10:32   #53
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Вообщем так, содрали три рубля. Починили часа за три.
Сказали накрылось реле зарядки.
Я так понял, что напарили? Уроды блин((((
Напарили конкретно. Реле напряжения (или как они его назвали - реле зарядки) находится на генераторе под черной крышкой, там же и диодный мост,для их замены не обязательно снимать генератор.
Цена этого реле - 350р (нового образца), это же реле старого образца дешевле, тебе скорее всего поставили реле старого образца, потому что для установки реле напряжения нового образца надо немного "по колхозить".
elbobrrouj вне форума
Старый 10.10.2011, 15:24   #54
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Решил сменть РН на РН нового образца купил вот такой "93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза" (генератор БАТЭ 90А) перепаял клеммы. Снял крышку генератора, отрезал диоды, длинный провод с РН накинул на вывод с генератора. Короткий провод прикрутил под болт как показано тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121 Собрал всё обратно, завёл машину и услышал громкий шум от генератора, похожий на звук трещегося подшипника. Но это явно не подшипник гены. Померил напряжение а оно 13,6 -13,9 без нагрузки вообще. Плюс ещё и лампа аккума на панели горит. Подскажите что именно я не правильно сделал? Или мне попапался неисправный РН? И ещё под регулятором напряжения на гене расположена какая-то белая прямоугольная фиговинка у неё есть проводок, который закреплён на шпильке вывода генератора, я так понимаю её трогать не нужно?
tim5 вне форума
Старый 10.10.2011, 16:27   #55
Вот это
ты сделал неправильно, вывод фазной обмотки у тебя получился замкнут на массу, или потеряна изолирующая шайба или контакт РН касается винта, которым прикручена обмотка и мост..и из-за замкнутой обмотки генератор издает такие звуки..
из-за того, что замкнута обмотка возбуждения РН на корпус, хотя и это
Или мне попался неисправный РН?
тоже не исключено...
Это конденсатор для снижения радиопомех и его трогать не нужно..
Старый 10.10.2011, 16:34   #56
elbobrrouj
Я когда ставил РН н.о. долго центровал клемму,чтоб коротыша небыло.
в первую очередь проверить именно это место.
Старый 10.10.2011, 16:39   #57
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
У меня когда "коротыш" был-тоже гена гул издавать начал, изолирующую шайбу потерял и прикрутил без неё..
ABRICOS33 вне форума
Старый 10.10.2011, 16:44   #58
А я всегда на болт одеваю небольшой отрезок трубки термоусадочной! 100% гарантия изоляции! ))
Старый 10.10.2011, 18:22   #59
Mand
Аватар для Mand
Опять лампочка заряда загорелась((( Гаснет при оборотах свыше 4000...
Товарищи, что делать?
Mand вне форума
Старый 10.10.2011, 19:09   #60
tim5
Аватар для tim5
Gyzmi58,
elbobrrouj,
ABRICOS33, большое спасибо. Решил проблему, нашёл коротыша =)) Оказалось что клемма с РН коротила на болтик, который прижимает клеммы на подкове. Шайбочка текстолитовая была установлена, но коротыш был не на шляпку болтика, а на его основание. Проблема была решена путём обматывания изолентой верхней части болта, той где нет резьбы. Большая просьба написать в FAQ по поводу изоляции болтика.
Замеры после сборки показали (двигатель прогрет до 70 градусов): на ХХ 14,30-14,35 на клеммах аккума, на гене 14,35-14,4В, без нагрузки вообще. При всех включенных потребителях, кроме кондиционера (обгрев зеркал, заднего стекла, обогрев сидений, ближний, дальный свет, ПТФ, магнитола на половине громкости, печка на 3 скорости) напряжение на ХХ просаживается до 13,3В. На 3000 об. двигателя поднимается до 13,8В. Я думаю это вполне нормальные показания? С РН старого образца вообще больше 14В не поднималось а под такой нагрузкой падало ниже 13В.
tim5 вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
