Старый 21.05.2013, 21:22   #51
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Foland11, пружины у меня -30, я опору ставлю надавливаю и наживляю гайку на шток! Я имею ввиду возможно ли вытащить из стакана?
Делай как ВитюХа 57 говорит. Снимай вместе с поворотным кулаком. А то не дай Бог пальцы оторвешь. Как ты спрашиваешь, никогда опоры я таким способом не менял. Ну нах.
Старый 21.05.2013, 21:33   #52
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Ну так а если переворачивать?! Как правильно это нужно делать?
Или это ктото левак прогнал, и этого делать нельзя?!
Foland11, С кулаком надо шаровую выпресовывать!? я её не откручу, там болт под TORX годовку!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от марчел177 Посмотреть сообщение
Купил опоры со смещеным центром SS20.3 раза разбирал стойки из-за них.На производстве перепутали надписи ЛЕВО и ПРАВО.Даже не извенились
Вот кстати тоже "повезло" челу с опорами))
БЕКАС вне форума
Старый 21.05.2013, 21:37   #53
Ну да, откручивать или выпресовывать. Да еще рулевой наконечник и еще ступичную гайку на 30. При должном инструменте и навыке это не сложно. Зато безопасно и стойка доступна будет со всех сторон. Если развальный и нижний болт стойки не закисли, проще их открутить и снять стойку. Возни меньше и один хрен на развал ехать.
Старый 21.05.2013, 21:42   #54
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
по рычагу тресни раз 5 и она отойдёт. только с торца удар должен быть. лучший съёмник - молоток))))
но проще конечно торкс башку приобрести
Добавлено через 33 секунды
ещё скобу открутить
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.05.2013, 21:43   #55
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Foland11, Тогда я думаю быстрее тем же способом что и ставил, наконечник, и 2 болта с кулака выбить, всё равно развал-схождение делать!
БЕКАС вне форума
Старый 21.05.2013, 21:46   #56
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
ещё скобу открутить
Само собой. ))
Ну так не думай, а делай!
Старый 21.05.2013, 21:47   #57
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Только вопрос в другом, как бы опять после всех тело движений ни прийти к сему результату!?
БЕКАС вне форума
Старый 21.05.2013, 21:49   #58
ВитюХа 57
если развальные болты не трогать то вроде не недо. или же перестановка опор это уже путь на сход/развал???
Старый 21.05.2013, 21:51   #59
Тебе один фиг опоры переставлять. Стоят неверно. Так что одним вопросом меньше будет. ))
Если опоры со смещенным центром, то по любому на стенд.
Старый 21.05.2013, 21:56   #60
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Не, ну так то если их надо перекинуть на шпильках, я руку засуну туда и крутану! Поэтому и хочу услышать мнения людей, кто перекидывал опоры с левой на правую...
БЕКАС вне форума
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
