Старый 25.03.2009, 23:37   #51
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Помогите пожалуйста с генератором.
А можно поподробнее,почему???
Den вне форума
Старый 08.05.2009, 22:31   #52
Bars13
Аватар для Bars13
Bars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: И снова про генератор!
Нужен совет мужики! У меня Хэтчбек люкс, генератор стоит Белорусский 90А, но что то стало напрягать напряжение которое он выдает. Все вроде пишут про 14,2 я на своем больше 13,9 не видел, и то когда утром заведешь, а когда двигатель хорошо погреешь, днем по жаре, то у меня почему то напряжение падает 13,5 - 13,4 и это при том что ничего кроме магнитолы и печки не работает! Скажите это нормально? или что то регулятор мозги канифолит? У кого как?
Bars13 вне форума
Старый 08.05.2009, 22:55   #53
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Bars13, я вот не знаю какое на моей машине генератор напряжение выдает - и второй годе езжу спокойно, с чего бы это?
Shkrek вне форума
Старый 08.05.2009, 23:03   #54
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от Bars13 Посмотреть сообщение
14.2 это максимальный ток отдачи,а то что у тебя это нормально,я оооочень редко когда видел у кого-то 14.2.Вот если будет у тебя меньше 9-10,тогда стоит напрячься и посмотреть на реле генератора,на щёточки.А так нормально,не парься
Djoni вне форума
Старый 09.05.2009, 07:17   #55
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Нужен совет мужики! генератор стоит Белорусский 90А, но что то стало напрягать напряжение которое он выдает. я на своем больше 13,9 не видел
Точно такой-же и я имею, и точно так-же с напряжением было !
Но, я Снял РН (старого образца)
Этот РН (К1216ЕН1/Я213А2) старого образца держал низкую напругу 13.0-13.6 вольт:
Спаял новый РН (нового образца)
на белом проводе нужна круграя клемма с внутр. диаметром 8мм !!!
т.к. там нельзя допустить контакт с болтом!!!
схема подключения:
- Но я припаял напрямую к клеме обмотки:
откусил доп. диоды:
Собрал:
Проверил, на холодную без нагрузки:
А Прогретый, с нагрузкой на клеммах АКБ 14.27 В
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.05.2009 в 07:39.
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.05.2009, 09:47   #56
Bars13
Аватар для Bars13
Нет, так конечно заморачиваться и что то поять я не готов, если конечно ниже 13,0 упадет, тогда можно будет подумать о замене регулятора!
Кстате, кто может менял, знает какой регулятор к нашему гене подойдет? У меня генератор (Made in Булоруссия 90А).
Bars13 вне форума
Старый 09.05.2009, 10:57   #57
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
А насколько я знаю на нормах стоит 80А генератор?
Djoni вне форума
Старый 09.05.2009, 11:02   #58
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вообще-то задумываться нужно когда напряжение ниже 13.9 Вольта
у меня "норма" одна из первых партий (июль 2007г) - стоит 90 А Белорусский.
С Новым Годом !
Старый 09.05.2009, 11:22   #59
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
У меня на 15 всю жизнь напряжение 13,2-13.6,это нормальное напряжение.вот если упадёт ниже 13,тогда стоит насторожиться
Djoni вне форума
Старый 09.05.2009, 11:25   #60
Bars13
Аватар для Bars13
Вообще в умной книжке по ремонту написано, что мол заводишь машину (Приору) даешь поработать 10 минут, включаешь ближний свет и мереешь напругу! Должно быть не ниже 13,8.
Зимой у меня в принципе так и было, но с наступлением жары, напруга почему то стала ниже 13,5.
Слышал я такую вещь, что если аккумулятор достаточно напитался, то генератор сбрасывает немного выдаваемое напряжение.
Bars13 вне форума
генератор
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
