Старый 06.12.2012, 07:21   #51
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: КЗ в гнезде прикуривателя!! Может не сработать предохранитель!!
Rambo, сочувствую.
включен навигатор, штекер видимо перекосился
Ох уж эти китайские штекеры
Мне повезло, просто сгорел предохранитель прикуривателя.
OgARE_ha вне форума
Старый 07.12.2012, 23:13   #52
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
OgARE_ha,у меня он тоже сгорал раз 10 до этого, пока не попался китайский. В общем на предохранителях, как на спичках, экономить не нужно. Машину заберу с ремонта, нужно будет доработать прикуриватель, чтобы больше не замыкал.
Rambo вне форума
Старый 08.12.2012, 07:21   #53
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Мне кажется, что дело не столько в предохранителе, сколько в характере замыкания. Если замыкающий контакт плохой и ток КЗ небольшой, то предохранитель может и не сработать. Например предохранитель на 15А, а коротит со средним током на 10А. Проводка греется, изоляция плавится, а предохранитель не перегорает. Толщина проводов в прикуривателе маленькая, рассчитана на кратковременную нагрузку. И изоляция на проводах уж слишком легкоплавкая.
tst2 вне форума
Старый 08.12.2012, 09:46   #54
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Поверьте, это вам только кажется. Коротить с током 10 ампер не может. Кроме того, если уж предохранитель рассчитан на 15 ампер, то проводка и подавно! А толщина проводов - вещь условная. Вон китайцы какие "хорошие" провода делают, толстые, а начинаешь зачищать перед пайкой - а там сечение 0,2 мм хорошо если есть, 10 волосин медных. Вот плохой контакт может стать причиной возгорания, ибо потери на сопротивлении контакта будут сосредоточены в на маленькой площади, отсюда сильный нагрев самого места контакта, а уж после разрушения разьёма нормальное короткое замыкание и перегорание предохранителя (если ещё нет пожара).
П.С. У меня недавно был случай: вытащил адаптер регистратора из прикуривателя, чувствую, что-то отпало и осталось в гнезде. Оказалось, была плохо закручена гайка, и в гнездо выпала она, предохранитель адаптера и металлическая пипка. Вот пипка и взорвала предохранитель прикуривателя. Правда не сразу, а после попытки её оттуда вытащить.
face вне форума
Старый 27.12.2012, 12:29   #55
Игорь22
Автомобиль: ВАЗ 21703
Игорь22 не успел проявить себя
Сегодня аналогичная ситуация произошла с греющей накидкой на сиденье. Сначала пошел запах из под панели, потом дым, далее загорелся штекер обогрева и металлические элементы выпали в гнездо, продолжая коротить и нагреваться. Скинул клеммы, вытащил монтажный блок, предохранитель прикуривателя (ранее меняный) расплавился, оплавились провода и вылетело пару проводов из блока... Накинул клеммы, включилось зажигание, при том что ключ у меня в кармане, открылся багажник. Вставил ключ, повертел, реакции ноль. Завтра оттяну в сервис, посмотрим что скажут...
Игорь22 вне форума
Старый 27.12.2012, 14:58   #56
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 12
Ашулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Игорь22, спасибо за сообщение! Буду внимательнее!
Ашулук вне форума
Старый 27.12.2012, 20:06   #57
leg-udinov@rambler.ru
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
На СТО знают об этой проблеме, мне на 1 то поменяли китайский прикуриватель на бошевский, сказали что много возгораний , предохранители не сгорают потому что нет прямого замыкания, лепестки чуть чуть касаются друг друга и начинают грется, греются греются и раз и все
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 28.12.2012, 18:31   #58
kyrus
Сказал(а) спасибо: 10
kyrus не успел проявить себя
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
Можно подробнее про этот прикуриватель, он с такой же подсветкой и устанавливается без доработок?
kyrus вне форума
Старый 07.01.2013, 19:30   #59
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Тут ужЕ проскакивали фото адаптеров, конструкция которых очень опасна для наших прикуривателей. Фото чуть ниже. У них крошиться пластик в том месте, где устанавливается предохранитель (тут и тут это описано) - КЗ внутри адаптера. Тут только надежда на предохранитель в ЧЯ. Есть ещё варианты такого адаптера (и не только такого), где контактная часть стягивается металлической гайкой. Тоже очень опасно! Перекос в гнезде прикуривателя и гайка коротит лепестки плюса и внешнюю обойму - КЗ! Опять надежда только на пред в ЧЯ. Последнее можно пофиксить. На гайку натягиваем кусок термоусадки нужного диаметра и прогреваем зажигалкой - гайка обтянута и КЗ при перекосе не будет. Откручивается она тоже без проблем. Ну и по ссылкам выше, обязательно изолируем предохранитель внутри адаптера.
Термоусадка на металлической гайке.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 07.01.2013 в 20:54.
SoftFelix вне форума
Старый 07.01.2013, 20:47   #60
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
SoftFelix,
Хорошая доработка!
radist_osman вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
