Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 11.01.2014, 18:49   #51
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Re: Во что обходится машина.
Вот самодельный инструмент для взвода натяжного ролика. Чертежей нет т.к. делал отец по самому ролику.
ID:	102732   Нажмите на изображение для увеличения
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 11.01.2014, 20:07   #52
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Записывал в течении последних пяти лет расходы на эксплуатацию, львиная доля расходов - топливо. Решается установкой ГБО. Сэкономить можно только на КАСКО, мойках и охраняемых стоянках. Расходы на техническое обслуживание, если с машиной повезло, и она не "сыпется", не значительны. Эксплуатирую параллельно авто японской сборки, сравниваю стоимость обслуживания / расходников, за аналогичный пробег, счет пока в пользу Приоры.
fokker вне форума
Старый 12.01.2014, 22:44   #53
service-men
Аватар для service-men
Автомобиль: Был
service-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Около года тут не был и вижу произошли изменения.Нет супергероев и каких-то "гениев" с именами Ярик и Эскандер,вероятно купивших иномарки и как многим здесь разонравилась Приора и стал неинтересен треп о Приоре.Вполне нормально,помятуя о небольших баталиях и неравной борьбе с модераторами огонь был только в одну сторону.Но что вспоминать о былом.
А мы также эксплуатируем Приору с переменным успехом.Вижу,как другие ведут дневники расходов,сам же никогда этим не занимался,но последний год эксплуатации показал правильность таких расчетов,так как после трех лет эксплуатации машину словно подменили и она откровенно начала сыпаться.А машине сейчас четыре (теперь уже пять ) года и пробег слегка за 70 тысяч км.
Всегда был сторонником российского автопрома,езжу на них почти двадцать лет,на форуме кидался на амбразуру за Приору,но последний продукт конечно иногда достает.Но по порядку.Расскажу,что я поменял за последний год,а делать выводы вам.
Покупал годовалую с пробегом 34 тыс и спереди стояли стойки от 10-и СС-20 стандарт ,пружины тоже 10-шные и опорники от 9-ки,сначала не понял почему,но потом осознал.Появился стук в районе стоек,скорее он слышен был в верхней части стаканов (по научному-брызговиков).Вынув из стоек патроны СС-20 заметили,что стук ударный идет только,когда машина едет,на подъемнике стук не обнаружен,при снятии стоек тоже все в порядке.Решили сменить патроны на Каяба,заодно и поменяли опорники на 10-шные. Но стук только усилился и это происходило при поворотах с одной стороны,разбирали-собирали не раз,а причина оказалась банальна.Смещены отверстия на одном стакане под опорник и пружина при повороте цепляла за стакан и в определенный момент останавливалась и вставала на место только после обратного поворота руля.Если бы были родные бочкообразные,то такого не было бы.А девятошные опорники стоят чуть ниже и предыдущий владелец таким способом видно решал проблему.Короче замена стоек,опорников передних для начала.Затем вытекла одна задняя,поставил обе новые-сток.
Добавлено через 19 минут
Продолжу рассказ эксплуатации.В один из дней перестал работать центральный замок дистанционно.Пришлось менять начинку ключа и перепрограммировать.Через полгода все повторилось.Причины неизвестны.
В какой то определенный момент начинала троить и попеременно были заменены с небольшими интервалами все четыре катушки,о свечах даже не говорю.Также были заменены датчик холостого хода,открытия дроссельной заслонки.
Потом полетел электрический стеклоподъемник пассажирской двери,почистили мотор,вроде заработал,сейчас опчть не работает-надо менять.При этом уже произвел замену эл.подъемника задней левой двери.
Про лампочки не говорю,горят с завидной периодичностью,но почему-то на одной фаре.
Затем вышел из строя генератор,за снятие-установку запросили 2 тыс.рублей,так как машина с кондеем и просто так его не снять.Снимал и ставил сам,долго и неудобно одному,при этом были на нем заменены подшипники,диодный мост и регулятор напряжения.Затем плановая замена ГРМ со всеми ремнями и роликами.
Потом началась эпопея с датчиками АБС,с интервалом оба передние приказали долго жить.Перестал чистить задний дворник,заменил мотор,затем перестал работать и замок багажника с ключа в начале зимы,поменял замок,вроде заработал,но не поднимает крышку багажника,пришлось заменить амортизаторы багажника.
service-men вне форума
Старый 12.01.2014, 22:47   #54
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
service-men, дык эта порнография с подвеской полностью лежит на совести предыдущего хозяина. Зато все остальное надеюсь в порядке?
Увидел дополнение, почитал. Ну не знаю что сказать, чет многовато отказов... Зато все новое поставил.
Rolsen вне форума
Старый 12.01.2014, 23:00   #55
service-men
Автомобиль: Был
Но сюрприз мне подвернула машина прошлым летом и я тут писал в теме про умерший кондей,вернее,сгорел мотор отопителя,он же печки,он же кондиционера и я его не сразу то и нашел,Хала не везде есть.Пришлось ехать за 250 км в соседний город за ним.При этом сгорел терморезистор,который не должен был такое допустить.А работа по замене, только работа оценивалась в 10 тыс у официалов.
Про подшипники ступиц,про ШРУС и прочие "мелочи" не буду.Летом пришлось красить крышку багажника,так как появились ржавые пятна над номером в местах прилегания хромированной планки.Это то,что я помню за год.
Теперь начал облезать капот с углов,где фары и видна за решеткой начавшаяся ржавь на переднем "телевизоре",а также с угла правой передней двери.При этом машина не кривая,и не битая,чтобы так себя вести.
Может такая досталась именно мне,но при пробеге 70 тыс такие проблемы,что отбивают дальнейший интерес её эксплуатировать дальше.
А,забыл,вчера пришлось поменять актуатор задней двери,закрывался с каким-то диким скрежетом.Теперь на подходе мотор передних щеток стеклоочистителя,могут остановиться в любом положении или при постановке машины на стоянку,продолжают чистить сами,хотя все выключено,минут через три-четыре самоуспокаиваются,ну и эл.стеклоподъемник двери (писал выше).
Комменты по типу,у меня 200 тыс и проблем нет,неинтересны.
Старый 03.12.2014, 15:37   #56
vladislav40rus
Вот и второй год владения самоходной телегой подходит к концу. В конце месяца выложу очередную сводку расходов. Можно будет там посмотреть динамику цен роста бензина, т.к. процентов 90 заправляюсь на лукойле, за два года цены на 95-й поднялись почти на 7 руб/л. Основное событие года, оборвало ремень ГРМ и бл...ть загиб клапанов. А ремень оборвало потому что болт пластиковой крышки открутился и вотнулся в ремень, так вота аднака быват. Как он открутился до сих пор понять не могу.
Старый 31.12.2014, 08:08   #57
vladislav40rus
Выкладываю отчёт за 2014 год.
Тип файла: zip Приора_расходники_бензин_с_01.01.14_по_31.12.14.zip (17.4 Кб, 90 просмотров)
Da Vinchi (03.01.2015)
Старый 07.03.2015, 22:54   #58
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Стоимость эксплуатации Вашей приоры
ну вот и подошли 3 года . посмотрел записи - только расходники .
излишества только пер торм диски и термостат . в замене виноват только сам.Нажмите на изображение для увеличения
бачёк омывателя за 200 рублей , протёрся .
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Старый 08.03.2015, 10:27   #59
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
papus, не показательно )) надо свести все в табличку, а то не разобрать что к чему.
Надо взять пример с vladislav40rus , может и я посчитаю свои расходы )))
OgARE_ha вне форума
vladislav40rus (18.03.2015)
Старый 08.03.2015, 13:28   #60
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
вообще халява.
walker8002 вне форума
бензин, машина, расходы
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
